Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Корпуса из гипсокартона.
    Аватар для KRY_ed
    По умолчанию Корпуса из гипсокартона.
    Прошлым летом был прикуплен по случаю динамик 12" для автосаба марки Hyundai. Ну и в долгих поисках материала для корпуса было принято решение изготовить корпус из листов ГКЛО, типа армированный, благо, что на работе после каждого ремонта оставались довольно большие обрезки. Чтобы не не таскать гипрок домой, стали делать в мастерской, да и время свободное иногда было. Ушло в целом около листа ГК. Корпус получился объемом около 30 литров - кубик размером 38*38*38 см. Стенки были набраны тремя слоями каждая, склеены мд собой жидким стеклом и закреплены в углах саморезами в деревянный каркас(каркас внутри из реек 40*40 мм). Сверху корпус был отшпатлеван, зашкурен и оклеен стеклообоями, затем покрашен грунтовкой по металлу и двумя слоями серой краски из баллончика.
    В итоге толщина стенок получилась 38мм. При простукивании корпуса костяшками пальцев звук короткий, глухой. Изнутри приклеили слой синтепона на клей для ткани.
    (Представляю улыбку, вызванную описанием материалов и технологией производства - все что было под рукой и главное бесплатно)
    На все работы с изготовлением, покраской и врезанием динамика ушло 2 недели - точнее 10 рабочих дней - в день где-то по 1 - 1.5 часа работы в перекуры и обед.
    К сожалению не были сделаны фотографии, не докумекал. Но в целом надеюсь понятно...
    Да кстати, без всяких эпитетов - звук порадовал, плотный и живой бас, хотя и пришлось подвигать 32-килограммовый саб по мастерской в поисках места. (мастерская - 8 кв.м.)
    В данный момент агрегат катается в автомобиле одного из сотрудников, любителя "басовой" музыки, и по его словам - "хватает".
    По-поводу динамика - хоть и написано было 500 Вт мощности, при проверке катушка застучала при подводимой около 120 Вт, но это от стационарного усилка... в авто усил 55 Вт, посему все Ок.
    К чему все это:
    Хотелось бы узнать у форумчан - кто еще имеет опыт изготовления из гипсокартона корпусов для акустики или хотя б идеи на этот счет.
    Ваши соображения о целесообразности примененения данного материала?
    И подходит ли ГК для акустики для среднего и высокого класса?
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Корпуса из гипсокартона.
    вобще не подходит
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для KRY_ed
    вобще не подходит
    Не сомневался за такой ответ)))
    Хотя из бетона делают
    Tartaria
    Ранее как-то этот вопрос обсуждался, но как-то хиловато
    В порядке бреда: Гипсокартон, как материал для корпуса АС
    Гипсокартон, как материал для корпусов АС
    Аватар для KRY_ed
    Прочитал, действительно хиловато Речь идет о многослойной склейке ГК. А по поводу - что ГК крошится - пропитывалось жидким стеклом(края). После высыхания твердость резко возросла, край не разбух и стал похож на кусочек бетона. По крайней мере не крошился от скобления отверткой...
    да ну, масса большая, а толку мало, да и хрупок такой саб получиться.
    А то что играет хорошо это в первую очередь заслуги динамика и объёма в который он заключён.
    Аватар для KRY_ed
    То, что масса большая, может быть и хорошо... а вот по поводу хрупкости, ну не кидать же его...
    Ну да, обычный гипрок может и хрупок, а стеклоармированный покрепче будет... в конце концов можно саб и вмонтированным в стену сделать.
    пожалуй да, - главное чтоб стенки лишних вибраций не давали.
    Аватар для KRY_ed
    Вибраций на средней громкости не было точно, только стекла в шкафах брякали и решетка от светильника позвякивала)
    Если сравнить - до этого динамик стоял в 70-литровом корпусе из дсп 22 мм, так там стенки ходуном ходили...
