Показано с 1 по 20 из 33
Тема: EL подсветка и другие вопросы LCD + МК
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию EL подсветка и другие вопросы LCD + МК
    Помогите найти простую и надежную схему для использования люминесцентной подсветки ЖКД.
    Площадь EL полоски примерно 4 квадратных дюйма. Модуль 2 строки по 40 символов, производитель - SGD (Solomon Goldentek, http://www.goldentek.com.tw/english/...t/gc4002n0.htm).
    К сожалению, точных данных параметров подсветки сайт производителя не дал...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.06.2009 в 15:43.
    По умолчанию Re: Помогите найти схему для EL подсветки LCD модуля
    http://display.compel.ru/passive/pas...hp?invpn=WIEL2
    готовый не пойдет?
    Гуглится по "Инвертор для EL подсветки"
    Андрей
    Estonia
    Подобные инверторы у нас редкость, а то, что нашел у местного поставщика стоят в два раза дороже, чем сам ЖКД
    Гуглением нашел в основном теорию и готовые модули. Внутри там ведь элементарная вещь- микруха генератор, индуктивность да полдесятка пассивки...
    Может есть у кого схема на доступных деталях?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Питание EL-подсветки - переменка 100...250В 400...1000Гц. Можно прямоуголкой, но симметричной, без постоянной составляющей. (Хотя у меня тут лежит инвертор для панели на 11 дюймов, так там однотактник вроде блокинга...) Короче, генератор, триггер, два ключа, транс с отводом от середины первички. Или мостовой ключ, и транс без отвода.
    Estonia
    Нашел вот такую схему: http://joshua.raleigh.nc.us/LM555-in...5-inverter.pdf
    Но она на 12в, а хочется чтоб от 5в работала...
    Да и транс непонятный.
    Вот приблизительная структура (блин, давно рисовальным планшетом не пользовался...)
    Частый гость Аватар для Санчес
    Вот схема, это я когда-то делал для автомагнитол Пионер. Схема содрана с оригинальной и адаптирована к отеч деталям. Рабочая. Напругу на вторичке (обмотка III) подберешь витками.
Название:	ИНВЕРТОР PIONEER.gif
    Estonia
    Санчес, спасибо!
    Я правильно понял, что транс с сечением 5х5мм?
    Буду пробовать.
    Такой еще вопрос - есть ли смысл снизить частоту этого преобразователя до 150-500Гц? Просто готовые инверторы работают на более низких частотах...
    Моталось на таком сердечнике 5х5 мм из какого-то межкаскадного транса переносного ЧБ телека. Задача ставилась - с максимальной точностью повторить работу штатного инвертора автомагнитолы (inverter unit), конструктивно он был вынесен на 2-х екр. проводах в мет. корпусе. Так было сделано в ряде почти топовых магнитол Пионер конца 90-х. Схема работала. Транзистор был без радиатора. Если надумаешь частоту снижать - желаю удачи , помахаешься и с витками и со всем остальным.
    Вот еще одна схема, рабочая, но мне она не понравилась:габбариты, потребляемый ток был больше и работала она от 12в, а мне нужно было 5-6. Транс - любой маленький китайский сетевой 220/5-6-7 в, поэкспериментируешь.
ID:	54719   Нажмите на изображение для увеличения.
    Estonia
    По умолчанию Re: EL подсветка и другие вопросы LCD + МК
    Подскажите пожалуйста еще такую вещь - каким образом можно заставить работать ЖКИ модуль без сигнала "R/W" с контроллером AVR (Atmega8)?
    Просто есть у меня небольшой ЛЦД от принтера НР, 8х2 символов, на контроллере HD44780 (не на клоне, а именно на нем), у экрана вообще отсутствует нога R/W, есть только питание, земля, RS, E, D4-D7. Хочется применить этот экран.
    С помощью стандартных библиотек CVAVR не получилось... (в симуляторе с этой ногой все ОК, а если ее отключить, то никаких символов на экран не вывести)
    Попробовал BASCOM AVR - результат вообще нулевой, ни в симуляторе (Proteus ISIS), ни живьем на макете ни одной буквы на экране не появилось...
    Может есть еще какие-нибудь программные средства?
    С ногой RW экраны работают нормально (прошивку контроллера писал в CVAVR), попробовал 3 разных экрана, в том числе из первого поста этой ветки - все работают. А вот 8х2 экран от принтера ни в какую...
    Эта нога внутри посажена на W. Так что если программа не читает из модуля - никакой разницы.
    Эту ногу, в 99% случаев не используют, а просто сажают на ноль, чтобы все время был "W".
    Скорее всего, как сказал Straus - она внутри уже посажена на ноль.
    Estonia
    Ну, это и так понятно.
    Но,
    со стандартной библиотекой для LCD в CVAVR эта нога используется. И если ее отключить (и заземлить этот вывод экрана), то экран(ы) ничего не показывают, наверно просто не инициализируются...
    Ситуация аналогична и в симуляторе.
    А есть еще какой простой софт для написания и компиляции прошивок AVR, так сказать, "для начинающих"? И чтоб там библиотеки были соответствующие...
    Не могу ничего сказать, не знаком с этой библиотекой.
    Не знаю, я IAR*ом пользуюсь и для AVR и для MSP430.
    "Библиотека" для работы с ЖКИ, простая, без буферирования, пишется за час....
    В простейшем (но далеко не самом оптимальном) случае, нужно написать всего две процедуры: LCDInit(); и putch();, работающие с "железом" (ака HAL) и далее пользоваться стандартным printf();
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2009 в 16:01.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    С библиотекой знаком, вполне работоспособна. Симуляторы иногда врут, соберите устройство на макетной плате и подключите ваш безногий дисплей если не заработает, или программа уже испытана "в железе", инициализируйте дисплей "ручками", информация есть в даташите.
    Estonia
    Да библиотека именно рабочая и проверенная. Но если только попробовать отключить ногу RW даже от работавшего с ней дисплея, перестает работать напрочь, и вживую на макетке и в симуляторе.
    Буду дальше разбираться...
    Гаага
    повесь ногу МК на землю или на шину питания через резистор килоом на 10.
    Estonia
    Вешал на землю, не помогает
    Гаага
    Grigori G., нужно вешать ногу не индикатора, а МК.
    Там скорее всего, используется чтение при ожидании готовности, а может и считывают состояние счетчика курсора.
    Потому и не работает (и не будет работать, без правки программы)
    Впрочем, если они читают только готовность, то это можно попробовать обмануть прицепив старший бит шины данных к нулю (через резистор, разумеется) - тогда бит BF регистра IR всегда будет читаться как "0" (т.е. "готов").
    Что из этого может получиться не в симуляторе а с реальным дисплеем - понятно...
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2009 в 17:12.
