Показано с 21 по 33 из 33
Тема: EL подсветка и другие вопросы LCD + МК
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию EL подсветка и другие вопросы LCD + МК
    Помогите найти простую и надежную схему для использования люминесцентной подсветки ЖКД.
    Площадь EL полоски примерно 4 квадратных дюйма. Модуль 2 строки по 40 символов, производитель - SGD (Solomon Goldentek, http://www.goldentek.com.tw/english/...t/gc4002n0.htm).
    К сожалению, точных данных параметров подсветки сайт производителя не дал...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.06.2009 в 15:43.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: EL подсветка и другие вопросы LCD + МК
    Alex, У этой библиотеки есть нехорошее свойство - если хотя бы один вывод дисплея не подключен, Контроллер зависает напрочь. Т.е. просто не сдвигается с места.
    Вывод RW у дисплея используется как вход, что со входа считывать ? или я ошибаюсь ?
    См. выше.
    Нет, это направление передачи данных (запись в контроллер дисплея или чтение из него). А сама передача идет по Д0-Д7 (с учетом 8/4-х битного режима).
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Гаага
    Alex, выше - что ?
    Я знаю для чего нужен этот вывод. Вы меня не так поняли.
    Estonia
    Короче, так тогда спрошу.
    Есть МК мега8 и 8х2 лцд, без ноги RW. Подключен к порту D контроллера: PD0-RS, PD2-E, PD4-D4...PD7-D7. Этот лсд надо для начала проверить, например вывести на него слово в верхнюю строчку и в нижнюю строчку. Как это сделать в CVAVR или WinAVR? Простейший код?
    Гаага
    Grigori G., Скажите полное название дисплея и ваш е-мейл, можно в ЛС.
    Estonia
    Название дисплея неизвестно...
    Он из старого принтера НР (есть на нем следующая маркировка: EDMUL082301G и логотип Матсушиты). Контроллер дисплея HD44780 - прямо на микрухе написано.
    Мыло: mobiler [сабака] hot точка ee
    Alex, выше - что ?
    #20
    Как в этих - не знаю, а вообще так (это для 4-х битного режима и 16х2, так что, в любом случае на 8х2 что-то увидишь. Лень мне смотреть что надо для 8х2 изменить в инициализации).
    Код:
       #define	DelayUs(x)	{ тут надо написать процедуру задержки в Х мкс. }
    void Delay5ms(void){
    byte i;
      for (i=20; i>0; i--) DelayUs(250);
    #define EN PD2
    #define RS PD0
    #define PDATA PORTD
    #define Strobe   EN=1; asm("nop"); asm("nop");EN=0;
    #define CStrobe  RS=0; asm("nop"); asm("nop"); Strobe; Delay5ms();
    #define DStrobe   RS=1; asm("nop"); asm("nop"); Strobe; DelayUs(60);
    void putch (char DAT){  // use low nibble
    byte tmp;
           tmp = DAT & 0xF0; // use high nibble
           PDATA = tmp ; DStrobe; // sent high nibble first
           PDATA = ((DAT<<4) & 0xF0) ; DStrobe; // send low nibble
    void WriteWCMD(byte DAT){  // use high nibble
    byte tmp;
           PDATA = tmp;
           CStrobe; // sent high nibble first
           Delay5ms();
           PDATA = ((DAT<<4) & 0xF0);
           CStrobe; // send low nibble
    #define lcd_blank()   WriteWCMD(0x01);
    void lcd_init(void){ // Initialise the LCD Display.
    byte i;
                    Delay5ms();Delay5ms();Delay5ms();
                    // data length is 8 at this point
                    WriteWCMD(0x33);  //set data length to 8
                    WriteWCMD(0x32);  // do that a number of times to make SURE
                    WriteWCMD(0x28); // 4 bit, 2 lines, 5x7 dots
                    //"Mode set, display shift, inc address"
                    WriteWCMD(0x06); //
                    //"Set display ON, cursor OFF, blink OFF"
                    WriteWCMD(0x0C);   //0C-0E  0000 1100
                    //"Reset and blank display"
                    WriteWCMD(0x01);
    void putstr (const char const * ptr){
      char c, i=0;
      while (c = ptr[i++]) putch(c);
    void printi(byte i){
     byte d = 100;
     char c;
     do {
        c = i/d+*0*;
        putch(c);
        i %= d; d /= 10;
     } while (d > 0);
     putstr ("Hello world ");
     printi (123);
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2009 в 19:19.
    Гаага
    #20
    Вы неправы.
    P.S. ночь сегодня будет длинная, попробую разобраться сам.
    Estonia
    В общем, экран работает , и немцы правильную его распайку написали.
    Нашел в нете какую-то девайсину, от нее прошивкой и проверил.
    Там было под 16х1 экран, а у моего 8х2 с той прошивкой первые 8 знаков в верхнюю строку лезут, остальные 8 в нижнюю.
    С кодом Alex-а попробую разобраться, новичек я еще в программировании МК...
    Вы неправы.
    НУ дак я же не знаю что там в той библиотеке, это было всего лишь предположение, и как его обойти.
    Модуль 16х1 организован как 2х8, первая строчка имеет адреса 0x00-0x07, а вторая - 0x40-0x47
    Estonia
    В общем нашел библиотеку для CVAVR, с которой работают экраны без ноги RW.
    Нашел тут.
    Если кому надо, то распайка экрана EDMUL082301G (принтеры HP LJ II/IIIp) такая:
    1...8 - подключение платы с клавиатурой и светодиодами, не подключать.
    9 - VCC +5v
    10 - GND
    11 - E
    12 - RS
    13 - DB5
    14 - DB4
    15 - DB7
    16 - DB6
    Estonia
    Гуру по программированию, помогите решить такую задачку.
    Банальная девайсина - термометр (mega8 + DS18B20/DS18S20) и 7-сегментный LED экран на 6 знаков. Индикация динамическая, сделана на таймере в МК. Индикатор для простоты повесил напрямую на ноги МК. Проблема в том, что в момент чтения датчика DS18x20 требуется запрещать прерывания, и соответственно, индикация на время опроса датчика (около полсекунды) пропадает либо остается зажженной одна цифра. Как избавиться от такого эффекта?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Estonia
    Если что, вот листинг на С
