Показано с 1 по 1 из 1
  1. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Хочу посоветоваться по частоте настройки ФИ
    Хочу посоветоваться, стоит ли в моей АС поднимать частоту ФИ. В общем ниже на картинке АЧХ АС снятая в комнате полощадью 10м, микрофон примерно на уровне акустической оси, по середине комнаты, в метре от АС. Красным цветом - АЧХ ЗЯ, Синим цветом АЧХ ФИ с нынешней частотой настройки (около 55гц), розовым цветом АЧХ возле порта ФИ. В домашних условиях вроде бы как и нормально, но тут комната маленькая, реально же АС работает в залах площадью в 3-10 раз больше, соответственно чувствуется нехватка низа. Потом Хмакс для этого дина 2,5мм, при моделировании в программе на максимальной мощности линейный ход достигает 4,5мм (что приблизительно и есть на практике). Ещё есть проблема что на большой громкости АС скатываются постепенно. Ножки пластиковые, внизу резина, но видимо этого не хватает, полы оч. редко ровные попадаются, вот думаю сейчас приклеять мягкую резину, и повысить частоту ФИ где-то до 63гц. Что посоветуете, стоит ли это делать, или может ещё что-то другое стоит сделать?
