Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для and_z
    Красноярск
    По умолчанию Активная беспроводная колонка! :)
    Добрый вечер.
    Такая тема: имеется аппарат "Россия 321 стерео" и одна колонка 15АС-109. Есть задумка сделать из этого беспроводную активную колонку
    Соответственно, для осуществления задумки нужно собрать радиопередатчик и радиоприёмник. Поиски передатчика (в частности и на этом форуме) привели к нахождению схем, работающих на 10-20 метров. Мне нужен передатчик слегка помощнее, метров на 50, ибо колонку планируется использовать в загородном доме и сигнал должен быть уверенным во всех концах двора, к тому же дом железобетонный и я думаю он буддет приглушать сигнал. Схемы приёмников пока не искал...
    Правда же прикольно? Вытащил на улицу колонку, воткнул около бани в розетку и играет музыка!
  2. Новичок Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Re: Активная беспроводная колонка! :)
    Дальность связи - это скорее характеристика приемника (чувствительности), чем передатчика.
    Можно решить проблему следующим образом: покупается китайский радоприемник и к нему собирается передатчик диапазона УКВ. На 200 м в приделах прямой видимости - реально. Но придется конкретно возиться, чтобы качество звука было слушабельным.
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Дык есть же fm передатчики. Как раз для подобных задач. Автомобильные, бывают в виде USB звуковых карт. Дистанция правда у них фиговая.
  4. - Аватар для Olegyurich
    Им антенну надо хорошую, но ИМХО все равно 50 метров они не вытянут.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А не проще протянуть 50 метров кабеля?
    Кузнецов Игорь
  6. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Эти автомобильные МП3-костыли имеют хоть и стерео, но всё же отвратный по качеству FM-модулятор. Хотя в описаниях подобных устройств всегда просто шикарные параметры.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Проще, ИМХО, купить flash-плеер и цепануть его к активной колонке. А электрофон можно просто для понта включить, чтобы диск крутился
  8. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Я обычно мобилу подсоединяю к активным колонкам, когда дрова колю. Сейчас мп3-плейер есть в любой мобиле. Звук звонка тоже на аудиовыход выдаётся. Только помехи во время вызова сильно "колбасят", попадая в усилитель.
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Подтвеждаю. ВЧ передаёт более менее, но шумит жудко.
    Валяется щас у меня разобраный такой. Зато предохранитель на целый ампер
    Не советую делать передатчик на традиционной ёмкостной трёхточке - шумит и частота ездиит сильно.
    Даже если к передатчику на одном генераторе подсоеденить антену около метра, будет бить достаточно долеко.
    Советую озадачиться поиском приёмника, так как от него в бОльшей степени зависит дальность связи. Всякие китайские с рынка не желательно - деньги на ветер. У них из схем выкидывают важные элементы, из за чего страдает селективность. и качество передачи такое плохое, что ужас.
    Сразу предостерегу. Все простые передатчики с квацевой стабилизацией частоты и без умножителей частоты (после кварцевого генератора), имеют узкополосную частотную модуляцию! Последствия - частота стабильна, но, громкость в приёмнике будет очень-очень маленькой и соответственно придётся увеличивать громкость в приёмнике, что приведёт к увеличению шума.
