Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Tapped Horn еще одна попытка
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Tapped Horn еще одна попытка
    не так страшен рупор, как его малюют в интерьере. предлагаю сложить его пополам для компактности и обсудить.
    идея взята у Кована http://www.cowanaudio.com/th.html.
    моделировалось в Хорнреспе. пользовались динамики
    Альпхард RW80B81 - 8" 8 Ohm, Fr=50 Hz
    Magnet 1012 - 10", 8 Ohm, Fr=50 Hz
    Magnet 1545 - 15", 8 Ohm, Fr=33 Hz, Qts - 0.38, Vas =181
    Magnet 1580 - 15", 8 Ohm, Fr=31 Hz, Qts - 0.26, Vas =158
    победил бы 1012, но на определенной комбинации входного спектра начинал клипить.
    так же близок к победе был Альпхард, он развил давление не меньше 15", но требовал сабсоник фильтра, или начинал захлебываться, как вариант его может спасти парная установка.
    но на данный момент лидер ИМХО 1580.
    скорость, разборчивость,... он даже играет ноты
    рассматривались динамики только на тканевом подвесе. имеющиеся в наличии резиновые ублюдки даже не устанавливались.
    конструктивно предаполагается использовать это в роли саба, выполняющего функции подставки для панели, усилителей, источников и возможно колонок. глубина может быть от 25 см, высота - для сохранения площади горла - от 40 см, длина, при настройке ковша на 35 Гц - до 170 см.
ID:	54319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 03.06.2009 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    По умолчанию Re: Tapped Horn еще одна попытка
    artmaster,
    так вопрос простой, графики из первого поста - это в одном помещении сняты?
    artmaster,
    сняты как и положено в ближнем поле, вы выходе рупора. в одно время, при одинаковом давлении, температуре и прочих равных условиях.
    Aquarius -свертки - т.е. варианты укладки канала, интересуют только позволяющие добиться плоского оформления и желательно с ненаправленным потоком на выходе.
    размеры в стартовом топике позаимствованы, только другие. сорри. тоже не понял вопроса.
    заходите оцените, может идеи появяться новые.
    Вот тут я уже торможу - что такое "плоско" и " ненаправленно". Объясните, плз, чтобы с готовыми идеями прийти (спасибо за приглашение ). У меня до сих пор идея не умерла - не сворачивать его, а "уложить" ТН горизонтально в нижние секции мебельной стенки (пока "вето" от домашних не имею ). Хотя пока не факт на каком Sub-Bass-Enclosure остановлюсь...
    А по нарисованным мной "предрупорных камерах"/"резонаторах Гельмгольца" в ТН кто-нибудь может прокомментировать ?
    artmaster, поздравляю! Такие штуки - всегда интересно!
    2ALL новый Хорнресп считает компаундные резонаторы.
    Как-то был вопрос о возможности вывода выхлопа лабиринта возле дина или двух труб а ля ВэйвКэннон рядом. Ответ: таки да, можно, все отлично складывается.
    А artmaster подтвердил это на практике
    Недостаток таких штук - необходимость в по-сути полосовом фильтре для нормальной работы, а так - супер
    с уважением Александр
    а зачем полосовой?! при применении ДЛЯ ДОМАШНИХ нужд Про-шной 15" - ки, можно отказаться даже от сабсоник фильтра, который формировал работу ФИ.
    artmaster, если есть желание - попробуйте делать выход трубы меньше по площади. Интересно как будет влиять? Например вариант: круглое оконо размером по динамику
    я вам больше скажу. размер окна для каждого динамика, с целью линеризации АЧХ я подбираю индивидуально - просто закрывая часть плоской накладкой. в которую кстати я и планировал врезать ШП для 2-3х полоски.
    исходное окно было 390*390.
    сейчас с Магнетом 1580 осталось открытым 390*140
    на фото сабж стоит рядом с ФИ на 15" Магнет 1545. тот имеет похожие характеристики. но проигрывает сравнение по звучанию.
    artmaster, а такое же но герц от 20 не планируете пробывать?
    Добавлено через 2 минуты
    ачху не меряю пока, поэтому с удовольствием повторил бы)) Есчe вопрос - как Магнет в этом деле звучит на малых уровнях?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 03.06.2009 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    вот 1012 можно протянуть и от 20. но видите ли в чем дело. мне они вовсе не нужны. т.е. чужого нам не надо
    нужен панч, разборчивость, музыкальность в общем, ну и ГЛУБИНА. известно, что в грудь бъет на 50-70 Гц, а 30 Гц это уже почти неинформативное сотрясание. но я за них тоже согласен бороться, но только из соображений общей линейности. как я писал у себя на форуме обьясняя зачем нужны ленточники до 40 кГц, что если вам надо нормально и линейно получить 8-12кГц, то всерьез надо озаботиться 30-40кГц. это привратности логарифмической шкалы.
    вот график АЧХ для 1580 при разной открытой площади рупора, с шагом в 10 см. график импеданса в тех - же режимах - в стартовом сообщении.
    хороший вопрос. ИМХО недостаточно звучит. я отстаиваю свою точку зрения, что каждый дин имеет свою крейсерскую мощность, на которой действительны заявленные параметры и от него можно получить максимальную пользу. назовем это оптимальной мощностью.
    в приличных усилителяех и регулятора громкости не должно быть. вы же не сможете регулировать громкость в зале консерватории!
    вот и рассматриваемые системы - хорошее слово "инсталляции" должны точиться для звучания по выбранному назначению. допустим - максимально приблизиться к естественности того самого зала. т.е. 120 дБ. ну и на запас по перегрузочной способности еще столько же остаить. понятно, что это все стоит денег и не достигается примитивными методами купленного в супермаркете оборудования.
    резюме - ТК-тон-компенсация на практике рулит.
    вопрос не в громкости большой, а втом что чаще слушаю на умеренной громкости - для этого важен "1 ватт" пресловутый...
    увы. если бы я планировал делать саб под такое я бы Альпхард тот убогий выбрал бы. ну или подобный дин. выбор огромный есть 8". а в таком рупоре он будет петь не хуже 15". в общем други, я обрел искомое счастие.
    рад за Вас. Есть у Тома Денли ТHorn - SPUD - на 2 ух восмерках...
    тоже мне бином ньютона! если задача стоит заюзать меньший дин, для нормальной работы на малой мощности, то одной 8-ки хватит. иначе проще 10" или 12" ставить. ну а 15" решает любые в общем то задачи.
    там свернуто все немного покомпактней (хотя эт понятие растяжимое, протсо пропорции другие) и конкретный расчет под конкретные доставаемые головы по 20Гц - можно тупо повторить, при желании конечно.
    15шка про решает все кроме тихого прослушивания...
    пропорции интересны любые, при условии, что один размер меньше 30 см. ради этого и ветку я начал.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    На счёт Magnet 1012 - 10" . У меня есть такая только 4 Ома , но у неё вместо Fs=48,5 Гц , оказалось 39 ! Вот и верь писанине на сайте ! Слишком уж мягок подвес у неё .
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Это может у старой модели было 39, а у новых столько сколько написано.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
