Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
  1. Завсегдатай
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Tapped Horn еще одна попытка
    не так страшен рупор, как его малюют в интерьере. предлагаю сложить его пополам для компактности и обсудить.
    идея взята у Кована http://www.cowanaudio.com/th.html.
    моделировалось в Хорнреспе. пользовались динамики
    Альпхард RW80B81 - 8" 8 Ohm, Fr=50 Hz
    Magnet 1012 - 10", 8 Ohm, Fr=50 Hz
    Magnet 1545 - 15", 8 Ohm, Fr=33 Hz, Qts - 0.38, Vas =181
    Magnet 1580 - 15", 8 Ohm, Fr=31 Hz, Qts - 0.26, Vas =158
    победил бы 1012, но на определенной комбинации входного спектра начинал клипить.
    так же близок к победе был Альпхард, он развил давление не меньше 15", но требовал сабсоник фильтра, или начинал захлебываться, как вариант его может спасти парная установка.
    но на данный момент лидер ИМХО 1580.
    скорость, разборчивость,... он даже играет ноты
    рассматривались динамики только на тканевом подвесе. имеющиеся в наличии резиновые ублюдки даже не устанавливались.
    конструктивно предаполагается использовать это в роли саба, выполняющего функции подставки для панели, усилителей, источников и возможно колонок. глубина может быть от 25 см, высота - для сохранения площади горла - от 40 см, длина, при настройке ковша на 35 Гц - до 170 см.
ID:	54319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54321   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Tapped Horn еще одна попытка
    Наконец то, кто то сделал тєпд хорн. Как режете и где ?
  3. Завсегдатай
    в качестве саба, учитывая Про-шность применяемых динов режу активно обычным фильтром для саба, с фазокрутилкой, регулировкой частоты и уровня, но к нему пришлось добавить еще 2-го порядка фильтр - некое подобие Линквица. для полноформатных колонок приходиться резать низко, для скромных сателлитов - выше - все как обычно. просто музыка у него получается завидная.
    как вариант я подумывал о 3х полоке на этой основе. надо всего лишь поставить его вертикально - горлом вверх, и прикрутить ШП и твитер по вкусу, и что прикольно - ШП в ОЯ - поток баса не помешает ему нормально работать. и резать можно пассивно, но со всеми вытекающими для такого низкого раздела траблами.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    а что у него выше 100Гц - пила не слабая наверное? Не пробывали симулировать настройку ниже Фрез?
  5. Завсегдатай
    в зависимости от размера дина- выше 100 Гц пила конечно. Fres динамика ни без оформления, ни в оформлении не актуальна. дудка в любом случае гнет свое. это хорошо заметно на АЧХ 50 Гц-вого 1012 например.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    я когда свою шп приблуду закончу то будут подобное нч звено делать, только лабиринт, а не тэппд. Но они родичи. Как на слух - нет ведерности звучания и отставания от Ас?
  7. Завсегдатай
    могу только отметить, что весь негатив у него меньше, чем у других оформлений. а у меня их тут рядом немало стоит и можно сравнить. ну и СПЛ-ей при этом побольше. это все вместе создает очень приятное впечатление. относительно формы такого саба. у меня есть склонность минимизировать глубину АС. с появлением панелей вся мебель протянулась вдоль стен плоско, насколько возможно. поэтому все планирую в таком духе. не проблема вытянуть ФИ или ЗЯ. сейчас у меня такое и трудиться дома, я как то уже показывал http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1235904591. только сейчас на 15" длинноходе Монакор.
    но с ковшом букет не сравнить.
    относительно лабиринта или прочих ТЛ-ов. надо бы определиться с задачей. если линеаризировать ШП, избавиться от неизбежной гребенки - то это имеет смысл. в случае же саба. задача упрощается до 2х октав. и эта собранная штука позволяет воспроизвести их довольно линейно и уверенно.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    я не о ШП я о сабе 20-80Гц.
  9. Завсегдатай
    я понял про саб. написал вообще - о смысле усложнять дудки.
    гребенка зависит в том числе и от скорости раскрыва рупора, поэтому я остановился в экспериментах на эту тему - все и так хорошо вышло. оттого радостно тут и делюсь - может кому то понравиться.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    усложнять поворотами для двух вещей - придавить пролезание сч в трубу, второе - хочу грузить обе стороны динамика, одну из них коленом в 1\3 длинны другого. Таким образом кажуть шо пики и ямы компенсируют два выхлопа один другому. Сечение - постоянное.
    А вообще рад за Ваш тэппд хорн, хочу только чуть ниже забраться попробывать.
  11. Завсегдатай
    на всякий случай - еще об одном эксперименте.
    снял АЧХ этого рупорного саба при размещении его в углу комнаты, посередине длинной стены и по центру комнаты.
    комната - офисная, незаглушенная. мерялось в условном месте прослушивания.
    выходит , что место ему найти в жилой комнате можно будет
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    а в первом посте - замеры или симуляция? А то в офисе жутковато ЧХ смотрится...
  13. Завсегдатай
    кругом замеры. а жутковатого ничего не вижу. в комнате и это - за счастье.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Если конечно не увлекаться бастрепсами и т.д., а оставить ее в таком виде как хочет жена.
    Замеры в первом посте и в офисе -- несравнимы. Первы график - это дома?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 02.06.2009 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  16. Завсегдатай
    хмммм. прикольно. или моя плохо говорить по русски. почему дома, а не у любовницы? я не очень хорошо понял вопрос.
    Дима, а тот план к чему?
  17. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    план вначале -дальше обсуждение...
  18. Завсегдатай
    полистал, ниц не понял. все как в школе учили -рупор как рупор. молодец Фил. но таким шкафом не удивишь.
    я видишь ли радуюсь, что получился саб плоский и не дальнобойный, а сравнительно с равномерным выхлопом. а Хмакс в самом деле много меньше, чем в ФИ при тех-же СПЛ выходит.
  19. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вот популярный проект Уолта
    http://www.speakerstore.nl/index.php?pg=11&c=61
    и конечно Том Дэнли -у него я вижу линейка увеличилась..
    http://www.danleysoundlabs.com/tapped_horn.html
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Дык, ИМХО, на ТН похоже сильно...
    Юрий, а что как-то по-другому свернуть (например, дудку пополам и "в два этажа") будет лучше, чем TDA дал ссылку ?
    Правда там еще и предрупорная камера (или резонатор) присутствует. Но такие камеры/резонаторы в ТН встречал или у Уолта, или у Денли для не свернутых ТН (попытаюсь найти).
    Не нашел... но примерно так, как на вложении... Похоже на РГ, но как считать эти камеры и учитывать в HornResp пока не разобрался...
    На вложении в стартовом топике размеры расчетные или "заимствованные" ? Если собственные, то интересно HornResp-скриншоты глянуть...
    Вот еще одна свертка ТН http://www.speakerplans.com/Forum/topic20701.html
Название:	TH with HR.JPG
    Последний раз редактировалось Aquarius; 03.06.2009 в 03:58. Причина: Добавил текст и вложение
