Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ростов МК-112С электолиты?
    Аватар для -=jaguar=-
    Ростовская обл, г. Батайск
    Вопрос Ростов МК-112С электолиты?
    вопрос заключается в том что при включении иногда как бы сказать чтото коротит и бобинник издает фон в колонках как будто левый и правый каналы замкнуты на корпус. при этом на панели где уровень звука и счетчик ленты подсветка горит не полностью..думаю электролиты высохли, пока не лазил в него решил сначало спросить т.к. вдруг чтото другое. все детали в оригинале стоят ну по крайней мере ничего там не менялось на сколько я знаю.
    смотрим фото на одном норм состояние на другом аппарат "закрыло"
    если при первом включении его кроет то я выкл его и секунд через 5-10 включаю все норм работает. Если есть какие предложения буду рад "выслушать"
ID:	54315   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для omaro
    По умолчанию Re: Ростов МК-112С электолиты?
    Ченил токие магнетофоны ,Элекролиты там обично виходят из строя но и транзисторы в усилителе мочности тоже борохлят (КТ502 и КТ503 )Проверь ток покоя выходных транзисторов, Я заменил их на импортние с похожими характеристиками,
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Самое первое предложение - проверить питание.
    всмысле блок питания?
    Ну да.
