Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Делать ФИ или нет?
    Аватар для L_E_O_N
    По умолчанию Делать ФИ или нет?
    зделал саб в ЗЯ на 10гд-30е. осталось тока карпетом обшить. собрал усь и активный фильтр. играет от 40 но тоже слабовато. нормально от 50гц.
    Eclipse говорит что под этот дин тока ЗЯ. я читал что желательно ФИ. ФИ мне както поможет?
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Делать ФИ или нет?
    А что , параметры Т/С не измерялись ? Такие головы ставили в 10МАС-1М .
    Аватар для L_E_O_N
    тс вроде нет
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Может начнем с того, что это не сабвуферная голова?
    40Гц для этого дина уже не мало, не стоит пытаться получить от него чего-то очень низкого.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    А по-моему у неё Fs=30 Гц ! Или я ошибаюсь ?
    Аватар для L_E_O_N
    имено так
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    И это называете сабвуфером? Это дин никак не тянет на него! Если только для компьютера использовать на небольшой мощности. Там 30 Герцами и не "пахнет". Оптимальный вариан для него ЗЯ.
    L_E_O_N, посмотрите ж Радио №3 за 1980год. Акустика Голунчикова. вполне приличные колоночки фазоинверторы от30гц .
    С уважением Максим.
    Аватар для L_E_O_N
    а де его взять
    Добавлено через 18 минут
    кстати чем карпет приклеять?
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 01.06.2009 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    а де его взять
    Вот здесь.
    Карпет клей чем-нибудь густым, полимерным клеем, например.
    ДВР
    Как раз для маленького сабчика, можно ФИ. А можно БП-4 с чуйкой около
    82Дб и нижней рабочей частотой 24-28 Гц(ниже слушать нЕчего), а к нему в помощь можно абдейт из 2хРадиотехника S-30. Для комнаты кв. 12-16 вполне... за супернизкую цену.
    Для справки: 12"-й 300-ГДН-34 от Ноэмы имеет резонансную Fs=42Гц при чуйке в 92 ДБ. Чтоб взять порог в 20-22 Гц при -3Дб, в ящике литров на 80-90, его нужно "зажать" до тех же 82-84 Дб.
    Главное, чтобы магнит у 10-ки "живой" был. ...и руки на месте.
    Аватар для L_E_O_N
    у меня как раз 2 с30 просто почти все мне досталось даром. я подумал почемубы не попробывать саб зделать. даже если играть не очень будет зато опыта поднаберусь
    Добавлено через 31 секунду
    а ктото говорил есть какойто клей в балончиках
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 02.06.2009 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
    L_E_O_N, посмотрите всё же акустику Голунчикова, думаю немного будете удивлены. Там и саба не надо ,давит по низам неплохо. может что от туда и возьмёте.
    С уважением Максим.
    Астрахань
    L_E_O_N, если только для опыта, то делай БП на этом дине. У этого дина параметры не ахти.
    Аватар для L_E_O_N
    да уже зя зделал.щас максимум что можно добавить тока фи
    Haifa
    Так в чём проблема? Сделай ФИ, не понравится - заткнёшь.
    А с этими динами, которые очень "своеобразно" воспроизводят бас,
    надо сильно помучаться, а конечный результат под вопросом.
    Аватар для L_E_O_N
    думаю попоже зделать чтото не на дорогом типа Mystery MJS 10
    Да что мучатся. есть две оптимальных конструкции на этом динамике комплекс Салтыкова и Сырице и конструкция Голунчикова. Звучат лучше 25АС по низам значительно. Реализация Буданкова в ящике 25литров лично мне не понравилась.Возможно применение в Голунчикове импортных динамиков
    С уважением Максим.
    Аватар для L_E_O_N
    а нет разницы где его делать? сзади или сверху?
