Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Wi-Fi точка доступа. На иконке всплывает 54Mb/s, а фактически 6Mb/s
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Wi-Fi точка доступа. На иконке всплывает 54Mb/s, а фактически 6Mb/s
    На стене висит модем BiPAC 7300M 802.11g MIMO ADSL2+ Router
    У него три антенны и слово MIMO в названии.
    Повесили его две недели назад, потому что старый модем не пробивал через пол на нижний этаж. Новый модем тоже не пробивает, но это не главная проблема. С новым модемом начались жалобы на медленную связь по wi-fi.
    В общем так. В компьютер воткнута плата с антенной (с одной), а в трее моргает значок радиосвязи. Если навести на него мышь, то всплывает сообщение "Подключение выполнено 54Mbit/s. Сигнал отличный"
    Но в реальности 116 мегабайтный файл перекачивается за 160 секунд, то есть реальная скорость 0,8 МБайт/с или 5,6 Мбит/с.
    Какая скорость реально была со старым модемом, я не знаю, но Гарант по сети открывает свою заставку только через две минуты, и люди офигевают. Раньше, говорят, всё было более-менее быстро, и человек не ждал машину.
    Внутрь модема я заглянул одним глазком.
    DHCP включён
    Установлен протокол 802.11b+g
    Шифрование WEP 128
    Всё, что не нужно для простой связи, установлено в disable.
    Могут ли эти модемы действительно работать быстро?
    На что надо обратить внимание?
    Мануал дебильный, картинка + словесное описание того, что я и так на картинке вижу.
    Скорость интернета полностью соответствует выбранному тарифу, но интернет никого не интересует, люди волнуются из-за низкой скорости внутри локалки.
    Добавлено через 28 минут
    P.S. Есть какая-нибудь простая утилитка для измерения скорости в локальной сети? Чтобы поставил и померил (а то три самых популярных вначале надо скомпилировать из исходников)
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 01.06.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Wi-Fi точка доступа. На иконке всплывает 54Mb/s, а фактически 6Mb/s
    Ослик Иа, я понимаю, это банально, но не перепутали мегабиты с мегабайтами ?
    Винда эти данные от фонаря кажет, лучше использовать утилиту от производителя карты (кстати что за карта?)
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Справедливый вопрос.
    Я брал размер файла прямо из проводника прямо в округлённых мегабайтах.
    113 МБ / 160 секунд = 0,7 МБ/с
    0,7х8=5,6Мбит/с
    В смысле, отображает скорость, максимально возможную по какому-то стандарту?
    Что за карты, узнаю только завтра. Сохранились ли диски, неизвестно.
    да максимально возможную по 802.11g
    попробуй принудительно включить в роутере и в карте 802.11g
    низкая скорость кстати это довольно частое явление, причин может быть масса, можно еще попробовать роутер погонять по частотным каналам, может помочь
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А выбор протокола WPA, WEP, WPA2 может влиять, или это на скорость не влияет?
    может, попробуй временно отключить шифрование
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Если ни на коробке, ни в меню, ни даже в названии нет спецификации 802.11n, то три антенки - это развод?
    В данном случае три антенки это просто три антенки
    Даже чтобы воспользоваться заявленным производителем MIMO, нужно, чтобы и карта его поддерживалаю И вообще, желательно, чтобы все оборудование было от одного производителя
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Та же фигня! Нетбук и роутер, показывает подключение на 54мбит, реальная скорость передачи - примерно как вот Андрей сказал. Причем, сначала поставил WPA2, так бук постоянно забывал пароль, приходилось каждый раз набирать заново, и то подключался далеко не с первого раза. Переключил на WPA - трабла исчезла, но скорость не изменилась.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Была такая же байда при связи ноута с Wifi сеткой. Пока не поковырялся в настройках адаптера связь и была такая же чахлая. Кажется все исправилось после установки агресивного режима.
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    для wirelessmonitor есть не жадная версия
    у меня благим матом Авира ругается на бесплатность
    Андрей
    на кейгены многие антивирусы ругаются
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Не путайте скорость подключения и скорость доступа Это сильно разные штуки. Вот уровень сигнала - крайне важно. И посмотрите на роутере кол-во подключений. А вот шифрование я бы не стал отключать, как и проверку подкючающихся, если конечно интересует трафик и скорость, иначе по-барабану
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Сетевые карты D-Link Airplus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter (rev.C), одна антенна, режим b+g
    Пока остановились на том, что попробуем парочку других модемов.
    У DWL-G510 в комплекте с драйверами идет неплохая утилита, показывает реальную скорость подключения и уровень сигнала.
    Вот ссылка на свеженькие http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL...G510-S0034.zip
    Добавлено через 2 минуты
    лучше подумать о хорошей антенне http://www.hardwareportal.ru/article...rovodnoy_seti/
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.06.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
    Волжский
    А тут малец с поправкой влез! (с) "реальную скорость подключения " показывает и Windows, но она никому не интересна! Интересна реальная скорость! А это две большие разницы! Практически никогда устройство Wi-Fi не работает на скорости подключения
    описАлся имелась в виду "Скорость передачи"
