Показано с 1 по 19 из 19
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Wi-Fi точка доступа. На иконке всплывает 54Mb/s, а фактически 6Mb/s
    На стене висит модем BiPAC 7300M 802.11g MIMO ADSL2+ Router
    У него три антенны и слово MIMO в названии.
    Повесили его две недели назад, потому что старый модем не пробивал через пол на нижний этаж. Новый модем тоже не пробивает, но это не главная проблема. С новым модемом начались жалобы на медленную связь по wi-fi.
    В общем так. В компьютер воткнута плата с антенной (с одной), а в трее моргает значок радиосвязи. Если навести на него мышь, то всплывает сообщение "Подключение выполнено 54Mbit/s. Сигнал отличный"
    Но в реальности 116 мегабайтный файл перекачивается за 160 секунд, то есть реальная скорость 0,8 МБайт/с или 5,6 Мбит/с.
    Какая скорость реально была со старым модемом, я не знаю, но Гарант по сети открывает свою заставку только через две минуты, и люди офигевают. Раньше, говорят, всё было более-менее быстро, и человек не ждал машину.
    Внутрь модема я заглянул одним глазком.
    DHCP включён
    Установлен протокол 802.11b+g
    Шифрование WEP 128
    Всё, что не нужно для простой связи, установлено в disable.
    Могут ли эти модемы действительно работать быстро?
    На что надо обратить внимание?
    Мануал дебильный, картинка + словесное описание того, что я и так на картинке вижу.
    Скорость интернета полностью соответствует выбранному тарифу, но интернет никого не интересует, люди волнуются из-за низкой скорости внутри локалки.
    Добавлено через 28 минут
    P.S. Есть какая-нибудь простая утилитка для измерения скорости в локальной сети? Чтобы поставил и померил (а то три самых популярных вначале надо скомпилировать из исходников)
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 01.06.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Wi-Fi точка доступа. На иконке всплывает 54Mb/s, а фактически 6Mb/s
    Ослик Иа, я понимаю, это банально, но не перепутали мегабиты с мегабайтами ?
  3. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Винда эти данные от фонаря кажет, лучше использовать утилиту от производителя карты (кстати что за карта?)
  4. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Справедливый вопрос.
    Я брал размер файла прямо из проводника прямо в округлённых мегабайтах.
    113 МБ / 160 секунд = 0,7 МБ/с
    0,7х8=5,6Мбит/с
    В смысле, отображает скорость, максимально возможную по какому-то стандарту?
    Что за карты, узнаю только завтра. Сохранились ли диски, неизвестно.
  5. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    да максимально возможную по 802.11g
    попробуй принудительно включить в роутере и в карте 802.11g
    низкая скорость кстати это довольно частое явление, причин может быть масса, можно еще попробовать роутер погонять по частотным каналам, может помочь
  6. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    А выбор протокола WPA, WEP, WPA2 может влиять, или это на скорость не влияет?
  7. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    может, попробуй временно отключить шифрование
  8. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если ни на коробке, ни в меню, ни даже в названии нет спецификации 802.11n, то три антенки - это развод?
  9. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    В данном случае три антенки это просто три антенки
    Даже чтобы воспользоваться заявленным производителем MIMO, нужно, чтобы и карта его поддерживалаю И вообще, желательно, чтобы все оборудование было от одного производителя
  10. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Та же фигня! Нетбук и роутер, показывает подключение на 54мбит, реальная скорость передачи - примерно как вот Андрей сказал. Причем, сначала поставил WPA2, так бук постоянно забывал пароль, приходилось каждый раз набирать заново, и то подключался далеко не с первого раза. Переключил на WPA - трабла исчезла, но скорость не изменилась.
  11. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
  12. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Была такая же байда при связи ноута с Wifi сеткой. Пока не поковырялся в настройках адаптера связь и была такая же чахлая. Кажется все исправилось после установки агресивного режима.
  13. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    для wirelessmonitor есть не жадная версия
    у меня благим матом Авира ругается на бесплатность
    Андрей
  14. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    на кейгены многие антивирусы ругаются
  15. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Не путайте скорость подключения и скорость доступа Это сильно разные штуки. Вот уровень сигнала - крайне важно. И посмотрите на роутере кол-во подключений. А вот шифрование я бы не стал отключать, как и проверку подкючающихся, если конечно интересует трафик и скорость, иначе по-барабану
  16. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Сетевые карты D-Link Airplus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter (rev.C), одна антенна, режим b+g
    Пока остановились на том, что попробуем парочку других модемов.
  17. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    У DWL-G510 в комплекте с драйверами идет неплохая утилита, показывает реальную скорость подключения и уровень сигнала.
    Вот ссылка на свеженькие http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL...G510-S0034.zip
    Добавлено через 2 минуты
    лучше подумать о хорошей антенне http://www.hardwareportal.ru/article...rovodnoy_seti/
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.06.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А тут малец с поправкой влез! (с) "реальную скорость подключения " показывает и Windows, но она никому не интересна! Интересна реальная скорость! А это две большие разницы! Практически никогда устройство Wi-Fi не работает на скорости подключения
  19. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    описАлся имелась в виду "Скорость передачи"
