Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для JohnVIV
    г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Parasound A23 Один канал играет громче другого
    Всем доброго здравия.
    Имею в наличии данный мощник с предом Parasound P3.
    В последнее время начал замечать,что левый канал играет громче правого
    Причем,что характерно,это происходит периодически.Подскажите в какую сторону копать.
    Сам я в электронике не разбираюсь,но отволоку на работу,там померить,если что припаять смогут.
    Схемы прикладываюParasoundA23.zip
  2. Новичок
    Аватар для JohnVIV
    г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Parasound A23 Один канал играет громче другого
    Как вижу тема оживления не вызвала .
    Хотя понятно,нубу трудно что-либо советовать,либо не так поймет,либо сразу сломает.
    Задам вопрос попроще-Что можно придумать в качестве нагрузки для усилителя вместо колонок?
  3. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Обращайтесь в личку. помогу сделать
    С уважением Дмитрий.
  4. Новичок
    Аватар для JohnVIV
    г.Орехово-Зуево
    В качестве нагрузки нашел 8 резисторов по 33 Oм(по 4 параллельно на канал).
    С помощью генератора подавали сигнал от 20 до 20000Гц при макс. громкости,на осцилографе амплитуда была одинаковая у обоих каналов.Также подавали прямоугольный импульс завалов тоже не было.
    Т.е. получается,что все работает нормально.
    Проблема усложняется тем,что здесь не найти акустику,что бы проверить.
    Но дома точно проблема была с громкостью,причем акустику я менял и сигнал с разных источников подавал.
    Может,кто что подскажет,а то туда-сюда тягать усилок тяжеловато.
