Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для -=jaguar=-
    Ростовская обл, г. Батайск
    Внимание! бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    вобщем вкратце: слушали, слушали люди музыку и дослушались что пропал один канал на выходе к ас (какой именно позже уточню) В разъеме к наушникам все..почти..работает - когда увеличиваешь\уменьшаешь громкость пропадает\появляется тот самый канал в наушниках, а на выходе к ас по барабану что не крути один только канал есть. Неисключена перегрузка и чтото сгорело, вобщем усилитель вещь хорошая когда у тебя она есть и не хотелось бы ее закидывать куданить на чердак. Что посоветуете может кто знает в чем причина поделитесь, с чего начать поиск.. хочется оживить аппарат
  2. Гость
    По умолчанию Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    Что то плохо понял что к чему,ну да ладно.Очевидно тупит регулятор громкости,плесни из шприца капельку спирта в резистор(регулятор громкости)и покрути,появиться контакт(спирт смоет грязь или остатки смазки)и сигнал пропадать больше не должен.А с акустикой, виноват либо выходной разьем,либо провод к этой же акустике,либо сама акустика!Попробуй поменяй провода от акустики местами на выходе.Отпишись!
  3. Новичок
    контакты везде норм и на переменн резисторе и на выходе к ас, это все уже я делал там очевидно чтото либо сгорело либо догорает. как я понимаю на наушники идет выход меньшей мощности т.е. отдельный как бы видимо он еще живой кое как а на выход к ас видимо чтото сдохло. туда как я узнал подключали динамик 4аа....не помню точного названия ~25см диаметр из этого и делаю вывод чтото сгорело
    Добавлено через 21 минуту
    время то раннее..
    Последний раз редактировалось -=jaguar=-; 01.06.2009 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
  4. Гость
    Плохо что схемы у меня нет,поищу.
  5. Новичок
    Идея! Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    схема есь
    • Тип файла: djvu ar11.djvu (116,1 Кб, Просмотров: 324)
  6. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    -=jaguar=-, возможно проблема в переключателе "АС-Наушники".
    А защита случаем не срабатывает, когда громкость крутишь?
  7. Новичок
    защита не срабатывает. насчет переключателя незнаю, посмотрю позже узнаем
  8. Гость
    Спасибо за схему посмотрим,обсудим,отремонтируем!
  9. Новичок
    Внимание! Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    да эт вам спасиб, кстати забыл сказать при нажатии кнопки "моно" работают оба канала т.е. выходник целый.
    Alexey-Rus., перключатель тоже в порядке
    Добавлено через 3 часа 6 минут
    Всем сбасибо за помощь , проблема решена пропаял блок коммутации там такое г пайка даже соплями называтся не достойна
    единственная проблема звук в левом канале чуть громче чем в правом, баланс примерно на 1\4 вправо и звук становится одинаковым. Электролит может емкость потерял? или что то другое. какие будут предложения?
    Последний раз редактировалось -=jaguar=-; 03.06.2009 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. Гость
    Проверь электролиты-цепляй на включенном с музыкой усилке, конденсатор параллельно испытуемому и наткнешься на дохлый.Удачи!Еще попробуй послушать наушником звук(я об этом писал на форуме)кстати очень удобно в данном случае.
  11. Новичок
    Улыбка Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    именно наушником и нашел не пропай электролит я уже нашел видимо , ну думаю все на импортные поменять на всех блоках т.к. там очень много разных конденсаторов - и импортные и армянские и еще каких тока нет начну с блока регуляторов там вроде и есть г кондер. как поменяю отпишусь
  12. Гость
    Ставь импортные электролиты,во всяком случае они намного лучше наших отечественных новых.Удачи!
  13. Новичок
    я о том же
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от -=jaguar=- Посмотреть сообщение
    Вега 50у 122с
    ну честно на мой взгляд по исполнению (имеется в виду шасси, пайка, трансформатор) один из самых неудачных веговских усилителей
    всё украли до нас.
  15. Новичок
    Сообщение Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    кот базилио, по исполнению и пайке г полное, зато качает неплохо
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    зато качает неплохо
    не качает . вчера приятель пытался купить такой ( не смотря на мои отговоры) взял попробовать и хотел потом из него предварительный усил сделать с эквалайзером . он в ужасе, позвонил и говорит я его обратно отдам. ну я же ему говорил.
    всё украли до нас.
  17. Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Не могу не согласиться, хотя на вкус и цвет... Если отключить эквалайзер - то звук унылый получается, вот с эквалайзером - супер. Бас очень сочный получается и звук как-бы слегка "выходит" из колонок, становится объемнее. Настроен он у меня так:
    А внутри то конечно ужос! Я его первый раз открыл, посмотрел и решил, что если не трогать - целее будет. ))
    Хотя решил сделать кое-что. Хочу убрать регулятор баланса, убрать фильтры "ослаб сч, фвч,фнч,моно" (внешне все оставить - чтоб не было дырок на передке), поменять РГ.
    Регулятор громкости уже хрипит, когда крутишь. Смазка спасает ненадолго (неделя где-то). Еще помогает - если покрутить его туда-сюда секунд 15, но только на пару часов.
    Можно ли менять на переменник с 6ю ногами (например такой 16T1-B50K) Если можно - как его подключить? Что в схеме менять?
    Также хочу поменять внутри все провода на более качественные. Какие посоветуете?
    Схема приложена, вот блок регуляторов отдельно:
    Последний раз редактировалось PAiN; 05.06.2009 в 05:03.
  18. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    PAiN, одновременно с эквалайзером у него включается тонкомпенсация по низким частотам.
    С уважением, Игорь.
  19. Гость
    Мужики как вы относитесь к эквалайзеру,Я например очень положительно!В качестве приправы к аппаратуре с не особым качеством,неплохая прибавка!Ваше мнение.
  20. Новичок
    конешн ща для всех она не качает а представьте 92 год..вот это тема была у мя пахан эту вегу(усилитель+колонки+магнитофон) за 40т.р. купил и доволен был. ща конешн можно и своими руками собрать 0х усилок.
    мне просто нравится реставрировать\ремонтировать старую аппаратуру. А собрать новое всегда успеется
    Кстати ростов 112мк в качестве усилка+колонки веги качает так что все дрожжит и внутри дома и снаружи и у соседей вот родной усилок не
    особо но тоже не плохо качает, тут насчет этого разногласия возникают т.к. веги по разному собрану у кого то лучше у когото хуже
    и замечу что стоят колонки под столом в метре друг от друга, по другому ставил не так качает
