Мнение уважаемого сообщества интересно. Будет ли полноценно работать такое соединение? Фаска под шов снята, все по технологии.
не видя картины в целом сложно что то говорить.
обычно не заморачиваются , берут медную пластину и к ней уже куски радиатора. что вас заставило содеинять радиаторы ? чисто конструктивные моменты ( боковина корпуса) или нехватка площади ?
Был куплен известный китайский корпус и оказалось, что радиаторы, которые являются боковыми стенками, состоят из двух частей. Первой мыслью было соединение при помощи пластины из дюраля практически по всей площади радиаторов. Но выяснилось, что они не совсем плоские. Плотного прилегания не получится. Требования к отводу тепла в планируемой конструкции высокие, поэтому необходимо качественное соединение. Вот и возник вопрос достаточно ли сварочного шва по подошве радиатора или еще и пластину присандалить?
Зависит от глубины шва.
Подошва 4 мм. Глубина шва 2-3 мм. Плюс наплыв. В итоге те же 4 мм.
karmadon, чтоб полностью раскрыть потенциал большого радиатора, транзисторы надо располагать равномерно по нему, тогда тепловое соединение их в принципе и не требуется, а если все в одной стороне будут - хуже.
А вы, кстати, линеечкой измеряли и высчитывали его эффективную площадь ? Что именно хотите им охлаждать ?
Высчитывал. 3850. Это ZEN4 будет. Там особенно с расположением не побалуешься.
Да. Квадратных. Так оно только так и получается. На один оба транзистора.
Вопрос в том, будет ли эффективно работать второй, приваренный, радиатор?
В моем усилителе каждый радиатор сварен из двух, прекрасно работает 4 года уже. Транзисторы я распределил поровну на каждой половине.
С уважением, Игорь.
У меня и у Аудиоманьяка Zen4 в таких же корпусах. У него плата стоит так, что транзисторы просто расположены на разных половинах. У меня дюралевая пластина, миллиметров 8 толщиной, прикручена к половинкам радиатора через пасту КТП, а на ней уже стоят транзисторы. Токи покоя у нас 1.4А, радиаторы в самых горячих точках до 70 градусов, транзисторы градусов на 10 горячее. Ток до 2А поднимать страшно, эти радиаторы его уже не потянут.
Это из за пластины видимо?радиаторы в самых горячих точках до 70 градусов, транзисторы градусов на 10 горячее
Сегодня возможно доберусь до полевых испытаний и все станет ясно. Есть дивные керамические прокладочки и транзисторы буду прижимать толстыми пластинами, дабы минимизировать потери переходные.
Вариант с поддержкой вентилятором принимается (например, как у Алекса типа трубы)? Один-два 92-мм вентилятора (в зависимости от исполнения радиатора и корпуса), включить на пониженное питание. Я вот для себя определился с принудительными обдувом, т.к. конструктив коробки иного не позволяет. Один канал макета установлен на 1200 кв. см, ток покоя 1,15 А, при этом щелей для вентиляции в корпусе немного, радиатор греется примерно до 50..60 град.
Про "известный китайский корпус" можно чуть подробнее (фото) или ссылочку? Любопытно.
-Rik-, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16388
Есть замечательные вентиляторы "беличья клетка" Длинные. ОЧЕНЬ тихие. На крайний случай...
Nikkov, Слабое место - слюда?
CHURIK, Да и фиг с этим валиком! Но если будете настаивать, окрашу в радикальный
Nikkov, прав. Подошва тонкая. Работает неэффективно. Возле транзисторов температура гораздо выше, чем на краях радиаторов. Необходима пластина. Но придется ровнять поверхность множеством винтов. Как считает уважаемое сообщество, 5 мм пластины из дюраля будет достаточно?
Вот интересно. На старом усилителе подошва 6 мм. и все очень равномерно греется (радиаторы не гражданские ). Это что, переломный размер? А может материал, из которого сделан радиатор, имеет решающее значение?
