Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Расчет ФИ
    Приветствую Всех форумчан!Помогите решить проблему,делаю саб ФИ.Расчетные варианты-30л 30Гц и второй 45л 27Гц,второй вариант более предпочтительнее.Но проблема в том,что при диаметре ФИ 10см фазик получается чертовски длиным.Как можно решить проблему длины?Всем заранее спасибо
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Расчет ФИ
    45 л и 30 Гц. Если серьёзно, то это всегда проблема в сабах. Можно сделать ящик вытянутым и поставить трубу вдоль, использовать колено для поворота трубы внутри, увеличить объём, повысить частоту настройки, сделать трубу в виде песочных часов (круглую или плоскую) итд.
  3. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Для расчёта не хватает параметров:
    - типоразмер динамика (10", 12"...)
    - максимальный ход диффузора, от пика до пика
    - количество динамиков.
  4. Новичок
    Аватар для ftyu
    динамик12,макс.ход 14мм,1 динамик
    Ограничен в размерах
    Последний раз редактировалось ftyu; 31.05.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  5. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Да, тут только песочные часы или экспоненциальный порт.
    Длина получается в районе 330-350 мм. Можно меньше, но чревато струйными шумами.
  6. Новичок
    Аватар для ftyu
    песочные часы знаю,а вот экспоненциальный порт не помню,если можно наглядно
    и если можно их размеры
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вот, к примеру:
ID:	54165   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Новичок
    Аватар для ftyu
    спасибо
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Yauhen, а что это за прога?
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
