Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 221
Тема: Доводка мощника ONKYO M-506
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Доводка мощника ONKYO M-506
    Сбылась моя мечта - предыдущий агрегат serwood ax5103 (по моему не самый плохой интегральник), продан, на днях получил посылку с усилителем мечты - УМ Onkyo m-506! Очень давно мечтал о чем то серьезном, обязательно с большими стрелками на панели! И вот этот подвернулся не очень за дорого. Агрегат вскрыт, вычищен от пыли и запущен в тестовом режиме через понижающий транс т.к. нужно 100 вольт. Вопросов как обычно масса, так как УМ с солидным конструктивом, компоновкой и комплектухой, планирую произвести доработку с целью выжать максимум возможного.
    Итак вопросы и планируемый план действий:
    1. Питание!!! 100 вольт не подарок, пришлось на местном рынке за 300 р. купить здоровый ш-образный трансформатор марки Т-105. У этого чуда масса 10 кг., габариты 120х150х85, мощность, как понял, порядка 0,5-0,8кВт. Вторичку пришлось немного отмотать до 105 вольт (с запасом на просадку). Запиталось все это классно, напряжение не просело, но меня терзают сомнения, все таки двойное преобразование напряжения получилось, но с другой стороны - гальваническая развязка от сети и постоянки которая иногда в ней гуляет. Кто что думает по этому вопросу?, может лучше заказать новые трансы на 220 вольт, но их там 2 и боюсь что дорого получится, перемотать родную первичку думаю будет еще сложней чем заново сделать. Да, может кто подскажет как утихомирить эту заразу Т-105 - трещит зараза здорово - стяжки - уже до упора не помогли.
    2. После разборок с питанием можно и за схему взяться, ну в выпрямители MBR20200 я уже закупил с ними все ясно, кроме только надо ли их на теплоотводы ставить? вроде оригинальные на меньший ток рассчитаны и корпус без теплоотвода.
    3. По компоновке явных косяков не обнаружил, кроме подключения питания каждого канала не очень упитанным проводом (устраню) , да и пожалуй разъемы для акустики традиционно для ямахи и онкио как из детского мира (также причешу).
    4. Смущает реализация неполярного электролита из цепочки с4049 с4047 в серве что сюда лучше будет - БГ НХ на 22мкф? или еще что из неполярников?
    5. Q4035 (jrc 4558) тоже хотел бы заменить на что – то (что?) более уместное, но крайне желательно без пересчета обвязки.
    6. От ограничителей уровня откажусь, ибо хрипят и звук пропадает.
    7. В схеме не нашел на входе разделительного конденсатора, на всякий может поставить стоит, ибо стремно как то без него ?
    8. Ну и в самом конце апдейта займусь моими любимыми стрелками, а именно не навиться что дерганные они какие-то, для плавности задемпфирую прицепленным параллельно кондюком емкостью да по больше
    Мож кто еще что-то более дельное чем мои незрелые мысли предложит, буду очень рад обсуждению и советам
    P.S слушал мало но показалось что звук в оригинале немного глуховатый, верхов и низов маловато, но грешу на питание.
    Фото и схему прилагаю,
    Схему перенес в пост № 149
ID:	54131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54135   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Япония источник всех бед.jpg
    Последний раз редактировалось serge58; 02.02.2010 в 10:27.
    Фотография это страсть запертая в кадре!
    По умолчанию Re: ДОВОДКА МОЩНИКА ONKYO M-506
    Для чего тогда японцы контакты навивкой сделали , а не пропаяли сразу ?
    Где-то попадались материалы, это соединение не менее надежно чем пайка.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    точно!
    Кузнецов Игорь
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Поскольку трансы, я надеюсь, скоро будут готовы, появился вопрос по диодному мосту. Как будет правильней - собрать по два моста из шотки на каждый канал (обмотки будут без отводов), либо оставить стандартную схему?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Оставить оригинальную.Зачем лишние детали на пути сигнала?Новые трансы с раздельными обмотками на каждый канал?
    Два моста будет правильнее.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да, трансы будут с независимыми обмотками для каждого канала
  8. #47
    Вот тут открыл.
ID:	55708   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кузнецов Игорь
  9. #48
    центр вселенной
    Красота.Можно даже не слушать,просто смотреть.
  10. #49
    Новичок Аватар для Ole111
    На 47.
    А где горшки экранирующие, что-то не усмотрел .Кондёры силовые уже другие?
  11. #50
    Это его родные. Горшки сняты для наглядности.
    Кузнецов Игорь
  12. #51
    Значит мощники не менял?
    Добавлено через 8 минут
    Как быть с трансами при заказе? Отключить нагрузку на них и замерить все выходные напряжения, а потом тупо заказывать с теми же напряжениями, но с входным 220. А схемку на 509 кто-нибудь подбросит, был бы очень признателен.
    Добавлено через 3 минуты
    Как заказать трансы, дать им выходные напряжения без нагрузки на трансы? Схемку от Onkyo M-509 подкинит кто-нибудь, буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось Ole111; 21.06.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Он же АВ-шник? тогда так и давай.
  14. #53
    Схема вот. Трансы на напряжение при отключенной нагрузке и расчитать не на 220 вольт а на 230 входного.
    Кузнецов Игорь
  15. #54
    Премного млагодарен за сервис-мануал к мощнику, вот ещё бы на пред. Onkyo P309 вот также разжится- был бы просто кайф. И вот какой ещё вопросик- как определить подсох кондёр или нет и стоит ли его менять, особливо силовые банки?
  16. #55
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Банки я думаю менять не нужно. А определить высох ли конденсатор поможет ESR-метр.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    http://rapidshare.com/files/240090349/ONKYO_P3090.pdf
  18. #57
    г.Рязань
    А я себе Онкио Интегра А8017 взял...Отличный усь.Панорама,динамика - на высоком уровне.Звук ровный,без окраса. Старенький,но ого-го ещё какой!
  19. #58
    Извольте.
    Кузнецов Игорь
  20. #59
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    igorkuz, Onkyo тебе больше понравился, чем Lynx17 ?
  21. #60
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да, в ожидании получения новых трансформаторов и емкостей мне кстати тоже очень интересен ответ...
