Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 221
Тема: Доводка мощника ONKYO M-506
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Доводка мощника ONKYO M-506
    Сбылась моя мечта - предыдущий агрегат serwood ax5103 (по моему не самый плохой интегральник), продан, на днях получил посылку с усилителем мечты - УМ Onkyo m-506! Очень давно мечтал о чем то серьезном, обязательно с большими стрелками на панели! И вот этот подвернулся не очень за дорого. Агрегат вскрыт, вычищен от пыли и запущен в тестовом режиме через понижающий транс т.к. нужно 100 вольт. Вопросов как обычно масса, так как УМ с солидным конструктивом, компоновкой и комплектухой, планирую произвести доработку с целью выжать максимум возможного.
    Итак вопросы и планируемый план действий:
    1. Питание!!! 100 вольт не подарок, пришлось на местном рынке за 300 р. купить здоровый ш-образный трансформатор марки Т-105. У этого чуда масса 10 кг., габариты 120х150х85, мощность, как понял, порядка 0,5-0,8кВт. Вторичку пришлось немного отмотать до 105 вольт (с запасом на просадку). Запиталось все это классно, напряжение не просело, но меня терзают сомнения, все таки двойное преобразование напряжения получилось, но с другой стороны - гальваническая развязка от сети и постоянки которая иногда в ней гуляет. Кто что думает по этому вопросу?, может лучше заказать новые трансы на 220 вольт, но их там 2 и боюсь что дорого получится, перемотать родную первичку думаю будет еще сложней чем заново сделать. Да, может кто подскажет как утихомирить эту заразу Т-105 - трещит зараза здорово - стяжки - уже до упора не помогли.
    2. После разборок с питанием можно и за схему взяться, ну в выпрямители MBR20200 я уже закупил с ними все ясно, кроме только надо ли их на теплоотводы ставить? вроде оригинальные на меньший ток рассчитаны и корпус без теплоотвода.
    3. По компоновке явных косяков не обнаружил, кроме подключения питания каждого канала не очень упитанным проводом (устраню) , да и пожалуй разъемы для акустики традиционно для ямахи и онкио как из детского мира (также причешу).
    4. Смущает реализация неполярного электролита из цепочки с4049 с4047 в серве что сюда лучше будет - БГ НХ на 22мкф? или еще что из неполярников?
    5. Q4035 (jrc 4558) тоже хотел бы заменить на что – то (что?) более уместное, но крайне желательно без пересчета обвязки.
    6. От ограничителей уровня откажусь, ибо хрипят и звук пропадает.
    7. В схеме не нашел на входе разделительного конденсатора, на всякий может поставить стоит, ибо стремно как то без него ?
    8. Ну и в самом конце апдейта займусь моими любимыми стрелками, а именно не навиться что дерганные они какие-то, для плавности задемпфирую прицепленным параллельно кондюком емкостью да по больше
    Мож кто еще что-то более дельное чем мои незрелые мысли предложит, буду очень рад обсуждению и советам
    P.S слушал мало но показалось что звук в оригинале немного глуховатый, верхов и низов маловато, но грешу на питание.
    Фото и схему прилагаю,
    Схему перенес в пост № 149
ID:	54131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54135   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Япония источник всех бед.jpg
    Последний раз редактировалось serge58; 02.02.2010 в 10:27.
    Фотография это страсть запертая в кадре!
  2. #201
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    По умолчанию Re: Доводка мощника ONKYO M-506
    По уму, у японских моделей трансы нужно менять (кстати, их там - два). Не дело это подключать через бандуру в 3-4кВт (примерно такая мощность внешнего транса была определена экспериментально, при которой ни какими плацебо и фэншуйами не проявлялась нехватка мощи (это при том, что сам Onkyo влупил трансы с мощностью на гране фола ).
    Здесь , на ветке, все уже более-менее сформулировано и оформлено в законченную концепцию приведения раритета от Onkyo в условную норму. И блок питания , включая трансы, Шоттки (по мосту на каждое плече), блокировочные кондеры - является первой и основной позицией (естественно после полной ревизии и профилактики механических переключателей, реле (единственно, что могу порекомендовать "волшебную жидкость" для чистки контактов , это Deoxit (бывает разных модификаций, думаю, что и в России он доступен)) и подстроечных резисторов).
    Особым планов стоят электролиты. Авторитетные мнения слегка разошлись в этом направлении. Кто советует менять, кто - мерить и принимать решение о замене. Здесь уже, каждый конкретно должен принимать свое решение. Мое мнение - менять и не париться (нет таких электролитов, которые , просто могут пролежать на складе 30ть лет и не потерять свои свойства), и дело здесь не в банальном "высыхании", как это часто представляется на авторитетных форумах, а в физико-химической возрастной и эксплуатационной деградации электролита с изменением его свойств (несмотря на то, что работающий кондер продлевает свою жизнь, в отличие от "бездельника со склада" (прямо, как у людей)). Впрочем, это лично мое мнение, Вы будете решать для себя персонально, что делать с кондерами. Тем более, что хорошие, для питания , по цене трудно подъемные (первое время вполне допустимо использовать и те, что стоят ,практика показывает, что они сохраняют, как-то свою работоспособность, оставив их замену на заключительный аккорд, который может и не состояться ).
    Ну и серенькие по своим параметрам микросхемки JRC4558DX , тоже необходимо проводить на почетный отдых, заменив на OPA2604 (прямая замена без танцев с бубном), или, быть может, на ADA4627 (через переходник, так, как они одноканальные и смотреть по питанию, так как, для них 15В на плече - предел). Ну и тот самый неполярный электролитический кондер на 22mF, который Onkyo выполнила составным из двух последовательных кондеров по 47mF каждый (вольтаж, чем больше - тем лучше, исходя из располагаемого пространства).
    Вот , в общем-то, и все. Подробности по деталям и очень вменяемые рекомендации, все есть, здесь на ветке.
    Я сейчас, озадачен теми же заботами (М-506 (японец) и Р-3060 (более тяжелый случай, ввиду невыдающейся схемотехники, если не принимать во внимание фон-корректор, который заслуживает внимания, но лично мне - не нужен).
    Осталось дело, за малым - начать и закончить ))
  3. #202
    приветствую всех.
    спасибо за выложенные схемы 506-го. стал обладателем по случаю данного аппарата.
    пока вопрос:
    аппарат попался горелый, выходные транзисторы отсутствуют. на что их заменить понятно. есть ли смысл восстанавливать, или воткнуть в корпус со стрелочками и радиатором что-то более современное самопальное, вроде увмзч вв, которого тут поминали.
  4. #203
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Подумай почему конструкторы от Onkyo не поставили один а соединили два последовательно в интеграторе дающие в сумме нужный номинал, когда "вкуришь" что я сомневаюсь писать фигню уже не будешь надеюсь.
    Последний раз редактировалось killhumax; 10.11.2016 в 19:25.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  5. #204
    Доброго времени. Принимайте новичка, если что - сильно не пинайте. Подскажите пожалуйста, попал в руки неисправный M-506RS, сервис мануал скачал здесь, спасибо. Однако pcb amp в моем экземпляре стоит NCMA-1781, а в сервис мануале дана схема на NAMA-1780a. Судя по всему между вариантами плат есть разница и весьма существенная. В начале сервис мануала упоминается плата NAMA-1781, однако схема ее тоже там отсутствует. Может быть у кого-то есть схема 1781 платы?
    Заранее спасибо.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    а какой мануал скачали? R или RS ?
  7. #206
    Новичок Аватар для balon
    Всем доброго дня!
    Участники форума подскажите, пожалуйста, это нормально, что данный усилитель ONKYO M-506 греется как утюг, даже в простое без поступающего сигнала или это тревожный звоночек и нужно искать проблему? Можно ли его эксплуатировать долгое время в таком нагретом состоянии, час два, не опасно это для него? Спасибо всем заранее за ответы!
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У меня 509 был тоже грелся как утюг АБ класс.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Для полного спокойствия надо токи покоя промерить и сравнить с сервисмануалом, ну и посмотреть нет ли возбуда, может от микротрещин или подсохших кондёров появится.
  10. #209
    Еще там тема такая - часто когда до кнопки на лицевой панели докасаюсь бьет статическим электричеством..
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Да в мануале не нашел какая норма должна быть...
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    ну ничего в итоге, живой и нормально эксплуатируется?
  11. #210
    Владивосток
    Не знаю , я его продал давно.
  12. #211
    Latvia, Riga
    Смотрим в книгу видим ... что ? Пятая страница мануала, первый пункт с подпунктами. Падение напряжения на резиках, мерятся в контрольных точках.
  13. #212
    сорян теперь осталось понять как это все померить и настроить до необходимых норм в случае чего)
  14. #213
    Latvia, Riga
    Прежде чем настраивать, надо полную ревизию всего агрегата делать. ему же лет 40 наверно. только после этого имеет смысл что то там настраивать. Совет, ищите мастера.
  15. #214
    я бы с радостью, но оказывается это не так просто найти мастера, если может кто посоветовать грамотного человека в городе Тула буду благодарен.
  16. #215
    Привет участникам этой темы!
    Прошу откликнуться тех владельцев 506-го, кто менял оригинальные трансы на торы.
    Подскажите, каких габаритов торы поместятся вместо родных 100-вольтовых трансов,
    если ставить вертикально или горизонтально (как лучше)?
    А так же - где заказывали и с какими параметрами.
    Автор темы писал, что заказывал у форумчанина под ником Карта, но он уже не занимается силовыми торами.
    Заранее спасибо!
  17. #216
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Всем добра! Тоже принесли такой 506-ой R!!! Не горят лампочки над стрелочниками,пропадает звук в правом канале после шевеления потенциометра.Пожалуйста,подскажите.как на диоды перевести,что лучше с резистором сделать,и самый насущный вопрос-где брать электролиты для замены,обязательно ничиконы мьюз,на али их не страшно заказывать???
    За ранее благодарю за помощь!!!
    А схему в пост номер 149 я не нашёл... где можно скачать?!
    Последний раз редактировалось dad373; 30.09.2019 в 15:08.
  18. #217
    Здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1584851 есть схема на модель 506RS, не знаю правда насколько отличается от 506R.
  19. #218
    центр вселенной
    RS от R отличается схемой УН.
    506R:
    https://drive.google.com/file/d/0B_i...ew?usp=sharing
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Тула от города, в котором точно есть мастера, не так далеко.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Вместо лампочек подбирал кусочки светодиодной ленты... всякие синие-зеленые не рассматривал (по мне колхоз), подобрал "медового" цвета, смотрятся близко к оригиналу, но довешивал дополнительные резисторы, так как было слишком ярко. Подходящие нашлись на алюминиевой подложке, вот такие
    Скрытый текст
    Потенциометры легко разбираются и чистятся... гораздо дольше до них добираться.
    Электролиты брать на али, это лоторея в одни ворота... Если уж так хочется поменять именно на мюзы, то лучше заказать на https://ru.mouser.com/ но наверняка они и родные там вполне себе живы. А вот вот пропаять все платы настоятельно рекомендую, а так же, если скрутки потемнели, то их тоже желательно размотать, зачистить, облудить и спаять.
    Все подстроечники под замену, особенно отвечающие за ток покоя.
