Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 221
Тема: Доводка мощника ONKYO M-506
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Доводка мощника ONKYO M-506
    Сбылась моя мечта - предыдущий агрегат serwood ax5103 (по моему не самый плохой интегральник), продан, на днях получил посылку с усилителем мечты - УМ Onkyo m-506! Очень давно мечтал о чем то серьезном, обязательно с большими стрелками на панели! И вот этот подвернулся не очень за дорого. Агрегат вскрыт, вычищен от пыли и запущен в тестовом режиме через понижающий транс т.к. нужно 100 вольт. Вопросов как обычно масса, так как УМ с солидным конструктивом, компоновкой и комплектухой, планирую произвести доработку с целью выжать максимум возможного.
    Итак вопросы и планируемый план действий:
    1. Питание!!! 100 вольт не подарок, пришлось на местном рынке за 300 р. купить здоровый ш-образный трансформатор марки Т-105. У этого чуда масса 10 кг., габариты 120х150х85, мощность, как понял, порядка 0,5-0,8кВт. Вторичку пришлось немного отмотать до 105 вольт (с запасом на просадку). Запиталось все это классно, напряжение не просело, но меня терзают сомнения, все таки двойное преобразование напряжения получилось, но с другой стороны - гальваническая развязка от сети и постоянки которая иногда в ней гуляет. Кто что думает по этому вопросу?, может лучше заказать новые трансы на 220 вольт, но их там 2 и боюсь что дорого получится, перемотать родную первичку думаю будет еще сложней чем заново сделать. Да, может кто подскажет как утихомирить эту заразу Т-105 - трещит зараза здорово - стяжки - уже до упора не помогли.
    2. После разборок с питанием можно и за схему взяться, ну в выпрямители MBR20200 я уже закупил с ними все ясно, кроме только надо ли их на теплоотводы ставить? вроде оригинальные на меньший ток рассчитаны и корпус без теплоотвода.
    3. По компоновке явных косяков не обнаружил, кроме подключения питания каждого канала не очень упитанным проводом (устраню) , да и пожалуй разъемы для акустики традиционно для ямахи и онкио как из детского мира (также причешу).
    4. Смущает реализация неполярного электролита из цепочки с4049 с4047 в серве что сюда лучше будет - БГ НХ на 22мкф? или еще что из неполярников?
    5. Q4035 (jrc 4558) тоже хотел бы заменить на что – то (что?) более уместное, но крайне желательно без пересчета обвязки.
    6. От ограничителей уровня откажусь, ибо хрипят и звук пропадает.
    7. В схеме не нашел на входе разделительного конденсатора, на всякий может поставить стоит, ибо стремно как то без него ?
    8. Ну и в самом конце апдейта займусь моими любимыми стрелками, а именно не навиться что дерганные они какие-то, для плавности задемпфирую прицепленным параллельно кондюком емкостью да по больше
    Мож кто еще что-то более дельное чем мои незрелые мысли предложит, буду очень рад обсуждению и советам
    P.S слушал мало но показалось что звук в оригинале немного глуховатый, верхов и низов маловато, но грешу на питание.
    Фото и схему прилагаю,
    Схему перенес в пост № 149
ID:	54131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54135   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Япония источник всех бед.jpg
    Последний раз редактировалось serge58; 02.02.2010 в 10:27.
    Фотография это страсть запертая в кадре!
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Доводка мощника ONKYO M-506
    Цитата Сообщение от serge58 Посмотреть сообщение
    это надо предварительно моделировать и мне не совсем понятно как произвести расчеты номиналов.
    Можно помочь. Это не сложно. Нужна только полная схема интегратора с точными номиналами деталей обвязки.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    С какой целью ставят эту RCR - цепочку ?
  4. #183
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Огромное спасибо за желание помочь, вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Схему нарисуйте, и помоему, будет очевидно.
    вот схема
    Если ставить кандер после резистора R4119, то выше 47 мкф я бы не ставил. А начать лучше с хорошего пленочника небольшого номинала (десятые доли или единицы мкф), может больше и не понадобится.
  6. #185
    центр вселенной
    Ромыч, я спрашивал, не про то, надо или не надо рисовать. а вполне конкретный вопрос. А кэповские ответы оставьте для других.
  7. #186
    ОК, кэп, будь по-твоему. Оставлю ответы для других.
  8. #187
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Давайте жить дружно
    Сегодня менял ОУ в интеграторе.
    Слушались OPA2132, АDA4627, ОPA627(есть сомнения в оригинальности)
    Слушали в две пары ушей, выводы во многом совпали.
    Получается следующее - 2132 - жирный и смазанный бас, зажатая сцена.
    627 - много ваты и нч, также все зажато.
    4627 - реально и сильно лучше всех остальных - более открытая подача, больше деталей, музыка льется очень свободно, появилось ощущение растворившихся стен
  9. #188
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Re: ДОВОДКА МОЩНИКА ONKYO M-506
    На майских праздниках попробую заменить электролиты в интеграторах на МКТ Vishay 22 мкф,
    Еще прошу подсказать какие резисторы следует заменить на прецизионные фольговые? схема усилителя есть в 129 посте. m5060
    Последний раз редактировалось serge58; 28.04.2015 в 14:41.
  10. #189
    претензионные
    https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B...BD%D1%8B%D0%B9
  11. #190
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да, все верно, автозамена в планшете так работает.
    А по сути?
  12. #191
    центр вселенной
    Зачем что то менять ? Можно улучшить схемотехнику. Поставить ФНЧ в питании УН. Поменять провода между УМ и БП (уж больно они тонкие).
  13. #192
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Пробую поднять тему, может кто-нибудь еще заглядывает сюда.
    Вопрос по релюхам, которые здесь упоминались SCHRACK RT315012. Они полностью совместимы по цоколевке с теми, что стоят на плате в М-506? (так как, нужно заказывать, и не хотелось бы тратиться на пустышку.
    Второй вопрос по трансам. Перелопатил инет, но так и не нашел никого, кто бы делал на заказ . Может подскажете адреса, пароли, явки...(да, обратил внимание, что родные трансы явно с недостаточной мощностью на них маркировка 177 V/A. Какую, разумно следует выбрать при заказе?)
    Заранее благодарен.
  14. #193
    Частый гость Аватар для volos
    Нет, RT315 имеют другой шаг выводов.
    Без проблем, торы на заказ для данного аппарата.
    Пишите в личку.
  15. #194
    Новичок Аватар для Pryboy
    Здравствуйте. Разрешите вопрос дилетанта... Можно-ли для для организации питания 220 --100В использовать твердотельные реле (типа SSR), РМ-2 или что-то в этом роде без использования понижающего трансформатора? Спасибо.
  16. #195
    Нет.
  17. #196
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Нет.
    Митяич, если не трудно, почему НЕТ?
  18. #197
    Новичок Аватар для Lamar
    Pryboy,а как Вы это себе представляете? Я тоже считаю,что такого способа нет.
  19. #198
    Lamar. Я себе это представляю так, как я осуществляю регулирование подаваемого напряжения с помощью SSR 40VA (использую такой для ТЭН-ов 4кВт). Так вот и вопрос о том, что мешает применить данное изделие для перевода усилителей с 220 на 100В.
  20. #199
    Liege
    То, что вы называете "регулированием напряжения" , на самом деле будет - регулированием мощности, а это уже совсем другая задача, нежели Вы обозначили, так как форма на выходе подобного устройства, будет не совсем напоминать синусоиду сети (которая и так не идеальна), точнее, совсем не будет напоминать.Тем более, что ТЭН, или освещение, или сварка (для чего применяют твердотельные реле) - это не УНЧ высокой верности. Трансформатор (кстати, в усилителях подобного класса - совсем не дешевый элемент) - нехило будет колбасить от огрызков синусоиды, которые будет выдавать данный регулятор, кроме того , еще и постоянная составляющая на транс будет поступать.(да и вообще, чего там только не попрет в сеть).
    Другими словами, применить-то можно, как в случае с грибами .(есть можно, но только , умрешь).
  21. #200
    Cпасибо. Я в общем-то так и предполагал, а теперь удостоверился конкретно. Дело в том, что предлагают мне М-506 за 45т.р., но транс там дохленький, только для демонстрации работоспособности годится.
