Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Фильтры для ШП.
    Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Фильтры для ШП.
    Собственно хотелось бы увидеть схемы фильтров(как после усилителя, так и до него) для коррекции горба 2-6 кГц, которые имеются практически у каждого ШП.
    На аудиопортале была такая тема, но канула в небытие из-за флейма
    Сам имею 150ГДШ, звучание устраивает, но не на всем материале.Иногда этот подъем на СЧ прям режет уши.Приходится бороться с ним софтовым эквалайзером(весьма успешно) или располагая акустику под углом 30-45 градусов по отношению к себе.
    В инете видел схемку фильтра для Визатона бг200, расположенного на входе усилителя.Приведенная АЧХ была очень ровной для ШП.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Фильтры для ШП.
    Пиши в асю попозжа, вместе покумекаем
    Интересно, а почему никто не хочет для коррекции пиков сч-вч использовать резонатор Гельмгольца, обсуждаемый в соседней ветке? Паять ничего не придется .
    Екатеринбург
    Уж лучше паять. А вообще, как предлагается использовать резонатор в этом диапазоне?
    Помещается внутрь ящика, где работает как механический режекторный фильтр. На сч-вч размер такого резонатора вроде должен быть небольшим...
    Екатеринбург
    Вата будет. Работает, если размеры ящика меньше длины волны
    Просимил и смакетировал режектор.Результат порадовал.Возник вопрос:какой диаметр провода достаточен для катушки индуктивности?
    Южный
    По режекторам влегкую есть прога на :www.lautsprechershop.de. Можно тремя параметрами сразу крутить,а по катухам полно прог,та же СЕС дает при задании диаметра,витки и размерность катухи,включая сопротивление и массу провода.
    Правда,провод по массе надо немного больше брать,иначе по индукции будет недобор.
    Екатеринбург
    Кинокураман, ваш вопрос совершенно бессмысленен.
    GRUNGE, почему?
    Добавлено через 16 минут
    Южный, спасибо, та прога действительно проще того же воркбенча)
    Последний раз редактировалось kinokuroman; 20.06.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от kinokuroman Посмотреть сообщение
    GRUNGE, почему?
    потому что оптимальный диаметр провода зависит от величины индуктивности. Для достижения нужного значения активного сопротивления большие индуктивности мотают более толстым проводом, чем маленькие.
    Активное сопротивление фильтра должно быть таким, чтобы добротность головки оставалась в разумных пределах.
    • Тип файла: djvu 33.djvu (144.9 Кб, Просмотров: 122)
    Южный
    Резонаторы Гельмгольца расчитываются по формулам фазоинвентора,тк это одно и тоже.
    Где то вычитал,что резонанса бутылки из под кока-колы =185гц,значит,чем выше тем меньше объем резонатора.Так и до пипетки недалече.
    Линейный массив пипеток внутри корпуса и линейная частотка с ними представляются очень вдохновляющими. Жаль GRUNGE всю идиллию обломал.
