Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    По умолчанию Маломощный пн 12 в +-15
    Собираюсь строить активный кросс для авто.Кто что посоветует в качестве пн? И как лучше будет сделать, стабилизированный или нестабилизированный с lm317-337 на выходе?
  2. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    По умолчанию Re: Маломощный пн 12 в +-15
    сам думаю над таким же узлом
    попробую взять какой нить дешевый мс33063 или lm2574 на 24В и намотать ему дроссель в 2 провода . один провод по типовой схеме а второй через катод диода получится типа отрицательное плечо. далее LC фильтр, стаб на 18В (317/337) и потом уж кренки на +-15 ставить.
    вообще наверное кросс есть смысл отдельным узлом делать. не тулить его к Ум в корпус
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Попробуйте вот эту схему. Начинает генерить при подаче питания.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  4. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Я вообще подумал о блокинг генераторе на двух бд135 и потом два стаба
    317 и 337. Как вам такая мысль?
    ЗЫ. Кросс будет отдельным блоком.
  5. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    jooe, Эта схема от промышленного отдельного кросса. Просто я остальное не нарисовал, лень, там ещё цепь плавного запуска на входе, а на выходе выпрямитель, и стабилизатор на стабилитроне и транзисторе (+/-15В). Если надо, дорисую.
  6. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Да нет спасибо и на этом, наверно эту схему и соберу.
  7. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    в приведенной схеме частота генерации определяется параметрами трансформатора,поэтому от его качества будет зависеть стабильность работы(как и в любом преобразователе с самовозбуждением).
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну это-то, мне кажется, уважаемому jooe известно.
  9. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    вообще то готовых валом модулей- типа такого
  10. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Djemshut, ИМХО, дешевле и полезней для опыта будет самому собрать
  11. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    SAB 2, вполне возможно, но время,к сожалению, не восполняемый ресурс.
  12. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Off:
    Вот именно, а в моем случае гораздо проще и быстрее будет намотать маленький транс и припаять два транзистора, чем заказывать и ждать всякие модули. Если бы пришлось делать этих кроссов хотя бы штук 50-100. то наверно есть смысл заморачиватся с готовыми модулями. Я же буду делать в одном самое большее в двух экземплярах, так что схема от SAB 2 самое то.
