Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Wertgover Sound повторение Возможно !
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Wertgover Sound повторение Возможно !
    Вот и закончилась сборка стерео -гибридного усилителя, построенного на базе лампы драйвера усилителя напряжения с парафазным межкаскадным трансформатором , повторителями являются 2 полевых транзистора 2sk1058 + 2sj162 при токе покоя в 700мА.
    THD 1W - 0.23 %
    THD 10W - 0.33 %
    THD 36W - 0.6 %
    THD 40W - 0.75 %
    Входной драйвер собран на лампе Telefunken ECC88, ток лампы 12 Ma.
    Межкаскадный трансформатор Hand Made. 5 секционный (первичка 3500 витков, 2 вторички по 3200 витков эмаль проводом 0,18) сечение 10 к.в.
    Индуктивность на частоте 100 Гц -21 Гн, 1000Гц-31 Гн. Зазор подбирался на слух, пластины уложены в одном направлении рубки.
    Аноднонакальный трансформатор – ТАН 43.
    Cиловой трансформатор – тороидальный с электромагнитным экраном.
    Диоды применены – CREE CSD 10030
    В питании лампы использованы конденсаторы PHILIPS 470мк 400 V
    В силовой части NATIONAL POWER CAP TYP 85 D 40000мк 50 V
    В качестве шунтирующих , хорошо себя зарекомендовавшие конденсаторы JENSEN (медь ,бумага,масло).
    Проходные и шунтирующие резисторы W23/W24.
    В разводке усилителя участвовали кабели марок FURUTECH & SOUND TECHNOLOGY
    Перед окончательной сборкой , каждый элемент включая провода отслушивался как по направлению, так и по местоположению, дабы добиться максимально возможного качества звучания..
    Особое внимание нужно отвести разводке сильноточной и слаботочной земли.
    Как показала практика особое влияние разводки земли очень критично для входного каскада , а также батарейного смещения в катоде , включая питатели.
    Корпус усилителя изготовлен из массива ценных пород Венге. Также особое влияние в звук вкладывают различные подложки из ценных пород ( палисандр, красное дерево) ,оказывающие взаимное демпфирование и развязку элементов.
    Звучание усилителя захватывающе натуральное, отмечается особой прозрачностью и постановкой сцены, очень высокая энергетика при воспроизведении органной музыки. Короткий тракт, простая схема и немного собственного ноу хау!!!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.06.2009 в 11:31.
    Wertgover Sound
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Wertgover Sound повторение Возможно !
    а без Венге не повторить?
    Старый знакомый Аватар для был it
    А что драйвер такой доходяцкий, завал по высоким наверное уже с 10кГц начинается?
    WERTGOVER,
    А для чего столько резисторов 47к, соединяющих анодное питание с землей, и шунтирующие обмотки силовика?
    С уважением, Виталик.
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Хотел бы повторить усил по вашей схеме, есть несколько вопросов.
    1. Возможна ли замена подложки из ценных пород ( палисандр, красное дерево) на подложку из 10мм сосновой фанеры? Какую окраску это даст звуку?
    2.
    Обьясните пожалуйста, как отслушивать полевики диоды светодиоды и электролитические конденсаторы?
    3. Ввашей схеме около 40-50 элементов, сколько времени заняла у вас сборка это устройства, с учетом прослушки каждого элемента?
    С уважением jooe.
    dekko, Вместо венге я бы советовал палисандр.
    был it, АЧХ усилителя 14-35000 гц
    Виталик, Обычная электротехника (нагрузка холостого хода трансформатора ), попробуйте в шунтах конденсаторов.
    jooe, Окрас ? Надо отслушивать, но сразу скажу что зависит не только от плотности дерева и его происхождения, но и от расположения волокон (горизонтальное,вертикальное).
    Полевики отбираются и замеряются на установке по параметрам. Важно применение именно однокристальных , а не двух кристальных.
    Если уделять отслушке элементов и настройке хотябы 3 часа в день , то полное построение этого усилителя заняло у меня 3 месяца, не считая сборки корпуса и намотки межкаскадников.
    Wertgover Sound
    Рязань
    WERTGOVER
    номе page заимей. интересно почтитать будет.
    село Самбек
    WERTGOVER, однако монтаж аля бомба йуного терориста. Не-не, формально там "звезда" конешно есть, но во многом именно из-за такой чиста формальной звездонутости там по-моему столько паразитных петель и контуров, что влиять на звук будет всё и вся. Хотя, так понял, в данной конструхсии именно в этом и весь цимес.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Монтаж- ужасен. Впрочем, для конструкций в стиле "антиинжиниринг " это и не важно, там "играет и звучит" совсем другое.
    Quod scripsi, scripsi
    Калуга
    Человек выложил на всеобщее обозрение свою схему и конструкцию. Это уже достойно уважения.
    Хотя я это никогда повторять не буду. Монтаж, конечно, ужасен. Все это из области изотерики больше, ИМХО.
    Ленобласть
    Как бы там не играло, в конце концов это не важно на этом форуме А вот то, что сделано не на печатке с маской и металлизацией отверстий - это важнейшее качество любой конструкции Достаточно глянуть ветки "ZD-50" или "Проект А", где народ от ни чего из себя не представляющих конструкций писает кипятком. А вас сейчас закитают помидорами за эстетику, большинство схему и смотреть не будут даже.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы ещё ГеГеновский антиинжинеринг не видели.Владельца унч чуть током не убило.Что-то электронный дроссель молчит.WERTGOVER построил унч доступным инструментальным способом.
    WERTGOVER,
    Можно узнать, какие остальные компоненты Вашего аудиотракта?
    Это, наверное, в большей степени, в ламповой части?
    Конденсатора разделительного нет в усилителе или он просто на схеме не нарисован?
    Земляные провода я бы потолще сделал в разводке.
    Добавлено через 2 минуты
    Корпус и оформление выглядят замечательно! Послушать бы Аппарат.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 31.05.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну да, жисть как всегда несправедлива...
    Последний раз редактировалось Nick; 31.05.2009 в 04:40.
    Истина где-то там...
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Внешне выглядит неплохо. Монтаж, конечно, очень эзотерический.
    А правда, для чего столько 47к резисторов?
    С уважением.
    Юрий.
    Александр Котов
    Ну не знаю, как насчет писают (когда слушал этот усилитель, вокруг было сухо), но для микрушного, он играет более чем.
    лысый
    Знаешь, не так уж тут все и плохо, по сравнению например с Cary CAD-572SE (был у меня). Вот уж где действительно смогли сделать запутанную, разветвленную и "многоконтурную" землю. После удаления всего (по другому не получалось) этого безобразия, фон уменьшается раза в три-четыре. Но полностью не пропадает, из за близкого расположения силового транса, и выходного с зазором. Зато после модернизации остается довольно много хорошего одножильного цветного провода в фторопластовой изоляции.
    Последний раз редактировалось Виталик; 31.05.2009 в 18:31.
    село Самбек
    Ну не знаю, как тут разделять градации плохости. По-моему так делать просто нельзя. Хотя, как известно, если оч. хочется, то конешно можно. Но вот чтобы хотелось так сделать, тут определённо нада быть вообще без малейшего понятия, по каким контурам и петлям там бегают все эти сигналы. Аднака афтару нравица, как он выразился:
    Ну и слава Ему, лишь бы в радость.
    лысый
    Прав ты. Хотя мне как то (несколько лет назад) доводилось слушать усилитель, сделанный на наших германиевых транзисторах, вроде П213 на выходе были, или что то вроде того. Так как он был открыт, и особенности конструкции были видны, отношение к устройству было скептическое. Но когда включили, то выяснилось, что не все так плохо. Звук устройства, полностью соответствовал стандартному перечню аудиофильско-меломанских требований. Хотя конечно присутствовала окраска.
    Последний раз редактировалось Виталик; 31.05.2009 в 16:39.
    Кстати завершена стадия очередных моноблоков ...........фото на ВID
    Wertgover Sound
    Кстати, если отбросить некоторые странности проекта, радует то, что делают ребята усилители, пусть неказисто, но ведь стараются. Со временем научатся и отделят зерна профессионального подхода к усилителестроению от плевел "аудиофильской" болтовни.
