Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Wertgover Sound повторение Возможно !
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Wertgover Sound повторение Возможно !
    Вот и закончилась сборка стерео -гибридного усилителя, построенного на базе лампы драйвера усилителя напряжения с парафазным межкаскадным трансформатором , повторителями являются 2 полевых транзистора 2sk1058 + 2sj162 при токе покоя в 700мА.
    THD 1W - 0.23 %
    THD 10W - 0.33 %
    THD 36W - 0.6 %
    THD 40W - 0.75 %
    Входной драйвер собран на лампе Telefunken ECC88, ток лампы 12 Ma.
    Межкаскадный трансформатор Hand Made. 5 секционный (первичка 3500 витков, 2 вторички по 3200 витков эмаль проводом 0,18) сечение 10 к.в.
    Индуктивность на частоте 100 Гц -21 Гн, 1000Гц-31 Гн. Зазор подбирался на слух, пластины уложены в одном направлении рубки.
    Аноднонакальный трансформатор – ТАН 43.
    Cиловой трансформатор – тороидальный с электромагнитным экраном.
    Диоды применены – CREE CSD 10030
    В питании лампы использованы конденсаторы PHILIPS 470мк 400 V
    В силовой части NATIONAL POWER CAP TYP 85 D 40000мк 50 V
    В качестве шунтирующих , хорошо себя зарекомендовавшие конденсаторы JENSEN (медь ,бумага,масло).
    Проходные и шунтирующие резисторы W23/W24.
    В разводке усилителя участвовали кабели марок FURUTECH & SOUND TECHNOLOGY
    Перед окончательной сборкой , каждый элемент включая провода отслушивался как по направлению, так и по местоположению, дабы добиться максимально возможного качества звучания..
    Особое внимание нужно отвести разводке сильноточной и слаботочной земли.
    Как показала практика особое влияние разводки земли очень критично для входного каскада , а также батарейного смещения в катоде , включая питатели.
    Корпус усилителя изготовлен из массива ценных пород Венге. Также особое влияние в звук вкладывают различные подложки из ценных пород ( палисандр, красное дерево) ,оказывающие взаимное демпфирование и развязку элементов.
    Звучание усилителя захватывающе натуральное, отмечается особой прозрачностью и постановкой сцены, очень высокая энергетика при воспроизведении органной музыки. Короткий тракт, простая схема и немного собственного ноу хау!!!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.06.2009 в 11:31.
    Wertgover Sound
  2. #61
    По умолчанию Re: Wertgover Sound повторение Возможно !
    nazar,
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Лучше с высоким в несколько кОм и усь с входным 0ом
    Сигнал то не пройдет в 0 Ом
  3. #62
    подумай
    О чем, об аналоговой токовой петле?
    Добавлено через 39 секунд
    Сигнал конечно пройдет, только нафиг это надо - не очень понятно.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2009 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Tartaria
    Лучше об дифференциальной аналоговой токовой передаче сигнала.
    Строил я как-то по работе 50-ти канальный аналогово-цифровой усилитель...
  5. #64
    Тула
    Согласен с Semigor, не так все плохо, руки у парня есть и терпение тоже. На такой корпус не у всех терпения хватит. Я думаю все к нему придет еще, и аккуратность и незвезданутость
  6. #65
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    ...Также особое влияние в звук вкладывают различные подложки из ценных пород ( палисандр, красное дерево) ,оказывающие взаимное демпфирование и развязку элементов.
    А можно поподробнее, как какое дерево звучит?
    И если можно, то влияние породы дерева, из которого изготовлен корпус, на окраску звука.
  7. #66
    из преисподнии
    Это благодаря "микрофонному эффекту" входной драйверной лампы. В транзисторных схемах аналогичного эффекта можно добится при примении низкокачественных керамических конденсаторов...
    ...И если можно, то влияние породы дерева, из которого изготовлен корпус, на окраску звука.
    Фактически это обратная связь - ничего хорошего от этого быть не может, хотя если рассматривать усилитель как "музыкальную шкатулку" ....
  8. #67
    Anr, трудно объясняемо из за чего именно, но очень влияет на звук.Влияние :
    Палисандр,бакаут более нейтральны, остальные виды(бубинго,красное дерево,махагон,венги) имеют окрас , из последних предпочтительнее венги и бубинго.
    Wertgover Sound
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    бубинго.
    Я, как человек впечатлительный, устройство в корпусе из этого дерева, наверное, забраковал бы. По причине некоторого бубнения на басах...
    Андрей
  10. #69
    Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    По сравнению с тем что на фото, у данного девайса все ок. Во как люди могут! вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/topic73904-1312.html
ID:	63974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63975   Нажмите на изображение для увеличения.
