Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Wertgover Sound повторение Возможно !
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Wertgover Sound повторение Возможно !
    Вот и закончилась сборка стерео -гибридного усилителя, построенного на базе лампы драйвера усилителя напряжения с парафазным межкаскадным трансформатором , повторителями являются 2 полевых транзистора 2sk1058 + 2sj162 при токе покоя в 700мА.
    THD 1W - 0.23 %
    THD 10W - 0.33 %
    THD 36W - 0.6 %
    THD 40W - 0.75 %
    Входной драйвер собран на лампе Telefunken ECC88, ток лампы 12 Ma.
    Межкаскадный трансформатор Hand Made. 5 секционный (первичка 3500 витков, 2 вторички по 3200 витков эмаль проводом 0,18) сечение 10 к.в.
    Индуктивность на частоте 100 Гц -21 Гн, 1000Гц-31 Гн. Зазор подбирался на слух, пластины уложены в одном направлении рубки.
    Аноднонакальный трансформатор – ТАН 43.
    Cиловой трансформатор – тороидальный с электромагнитным экраном.
    Диоды применены – CREE CSD 10030
    В питании лампы использованы конденсаторы PHILIPS 470мк 400 V
    В силовой части NATIONAL POWER CAP TYP 85 D 40000мк 50 V
    В качестве шунтирующих , хорошо себя зарекомендовавшие конденсаторы JENSEN (медь ,бумага,масло).
    Проходные и шунтирующие резисторы W23/W24.
    В разводке усилителя участвовали кабели марок FURUTECH & SOUND TECHNOLOGY
    Перед окончательной сборкой , каждый элемент включая провода отслушивался как по направлению, так и по местоположению, дабы добиться максимально возможного качества звучания..
    Особое внимание нужно отвести разводке сильноточной и слаботочной земли.
    Как показала практика особое влияние разводки земли очень критично для входного каскада , а также батарейного смещения в катоде , включая питатели.
    Корпус усилителя изготовлен из массива ценных пород Венге. Также особое влияние в звук вкладывают различные подложки из ценных пород ( палисандр, красное дерево) ,оказывающие взаимное демпфирование и развязку элементов.
    Звучание усилителя захватывающе натуральное, отмечается особой прозрачностью и постановкой сцены, очень высокая энергетика при воспроизведении органной музыки. Короткий тракт, простая схема и немного собственного ноу хау!!!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.06.2009 в 11:31.
    Wertgover Sound
    По умолчанию Re: Wertgover Sound повторение Возможно !
    усилитель, представляет собой "полный звиздец"...
    А корпус красивый какой!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык отслушивался... и выбор пород дерева не случаен!
    Матчасть так же как и необходимость- иногда необходима а иногда вредна. Всё познаётся на практике а не на теории. Поэтому это для меня уже пройденный этап звезданутости.
    Wertgover Sound
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Ну люди, ну что вы в самом деле?
    Застебали человека в хлам...
    А он, в отличае от вас, смертные, дерево могёт слухать... породы различает...
    Эх... Рамантека...
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    WERTGOVER,
    А как у Вашего усилителя обстоят дела с шумом и фоном? Что за регулятор громкости установлен в УМ?
    P.S. На мои вопросы в этой ветке на 1 и 2 странице Вы не ответили - зачем тогда выкладывать, если на вопросы не отвечаете?
    Prophetmaster, уровень фона 3-5 mV на частоте 100 Нz . Уровень шума 112 db(практически отсутствует)- что подтверждает использование всего 3х активных усилительных элементов. Регулятор громкости временный ALPS 250 кOm 90 годов выпуска. В проекте готовится замена на управляемый с ДУ регулятор на 8 быстродействующих рэле с переключением на общий резистор 8 цепочек резисторов с логарифмической зависимостью, с микроконтроллером + тактовый ручной регулятор .
    Добавлено через 21 минуту
    Prophetmaster, Насчёт земляных проводов важно больше качество чем сечение, хотя толще не помешало бы . В разводке подачи питания использовался FURUTECH alpa. В земляных Sound Technology. Cигнальные цепи и цепи смещения плоская моножила во фторопласте & цилиндрическая.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.06.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
  8. #47
    Беларусь
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Уровень шума 112 db
    Это с первым каскадом на лампе? Циферки правильные?
  9. #48
    Уровень шума 112 db
    А в чем проблема с первым каскадом на лампе ?
  10. #49
    Беларусь
    С каскадом на лампе проблем нет, есть сомнение в приведенной цифре.
  11. #50
    Но упомянут был каскад на лампе, потому и непонятно.
    Т.е. если бы он был на транзисторах, то приведенная цифра сомнений бы не вызывала?
  12. #51
    WERTGOVER,
    Это отношение сигнал\шум 70-74дБ, при выходном напряжении, соответствующем мощности 60 Вт на 4 Ом (около 15.5 В действующего значения).
    Очень серьезная цифра, практически редко достижимая. Как Вы меряли, если не секрет, да еще при таком уровне фона?
    Тут играет роль сопротивление проводника, а от его цены и бренда удельное сопротивление меди не зависит. Или там чистое серебро?
  13. #52
    Prophetmaster, отношение сигнал\шум мерялось среднеквадратичным анализатором спектра. Хотя эти характеристики меня совсем не интерисуют , в отличии от музыкальности и достоверности звучания.
    Причём здесь цена брэнда! Важно качество (не менее 4х девяток после запятой для меди) и направленность в схеме. Припой используется серебросодержащий.
    Во входной цепи для разводки сигнала использовано чистое серебро,которым JENSEN паяет выводы к своим конденсаторам.
    Wertgover Sound
  14. #53
    WERTGOVER,
    Звук - это главное, согласен. Меряем ради интереса, преимущественно, но все равно интересно узнать параметры.
    Я имел в виду, что для земляной шины лучше, если площадь сечения будет больше - сопротивление проводника от количества 9 после запятой не зависит.
    Направленность земляных проводов не изучал, а направление сигнальных и сетевых слышно хорошо.
    Чистое серебро не всегда хорошо - излишнюю звонкость звуку может придать.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 14.06.2009 в 18:02.
  15. #54
    Ижевск
    WERTGOVER, поздравляю с красивым аппаратом! Внешний вид - отлично, разве что шильдика с фирменной надписью не хватает.
    Идеология почти идеальная - триодный УН с трансформаторной нагрузкой + каменный повторитель. Лучше только с однотактным повторителем на биполярах в чистом А.
    Но это уже дело вкуса.
    А так, только пару замечаний:
    - принцип соединения звездой не стоит доводить до полной звезданутости
    Гораздо важнее соединить земли так, чтобы по сигнальной земле протекал только ток сигнала.
    - номинал РГ 250ком стоит уменьшить на порядок.
  16. #55
    Semigor, Ok! Спасибо за замечания! С каменным повторителем согласен. Есть мысль заменить его на что то ближе к "А".
    Wertgover Sound
  17. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    WERTGOVER, поздравляю красивая конструкция получилась!
    И звучать должно неплохо только вот транзистрорная часть не ахти ну это просто решаемо
    Дак, источник должен быть тоже с низким выходным
    Лучше с высоким в несколько кОм и усь с входным 0ом
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    С Alex согласен на все 100, в том что если правильно спроектировать и смонтировать блок питания трансформаторный ли он или импульсный, то не придется перетыкивать шнурки и вилки.
    отчасти да, но лиш отчасти
  18. #57
    С какого бодуна?
  19. #58
    3 а то и 4 страницы шнурофлуда я удалил участникам рекомендую на всякий случай запастись обезболивающим в дальнейшем буду объяснять терморектально.
  20. #59
    WERTGOVER,
    Можно узнать в какой системе трудится этот агрегат? Есть ли у Вас аналоговый источник?
  21. #60
    С какого бодуна?
    подумай
