Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Wertgover Sound повторение Возможно !
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Wertgover Sound повторение Возможно !
    Вот и закончилась сборка стерео -гибридного усилителя, построенного на базе лампы драйвера усилителя напряжения с парафазным межкаскадным трансформатором , повторителями являются 2 полевых транзистора 2sk1058 + 2sj162 при токе покоя в 700мА.
    THD 1W - 0.23 %
    THD 10W - 0.33 %
    THD 36W - 0.6 %
    THD 40W - 0.75 %
    Входной драйвер собран на лампе Telefunken ECC88, ток лампы 12 Ma.
    Межкаскадный трансформатор Hand Made. 5 секционный (первичка 3500 витков, 2 вторички по 3200 витков эмаль проводом 0,18) сечение 10 к.в.
    Индуктивность на частоте 100 Гц -21 Гн, 1000Гц-31 Гн. Зазор подбирался на слух, пластины уложены в одном направлении рубки.
    Аноднонакальный трансформатор – ТАН 43.
    Cиловой трансформатор – тороидальный с электромагнитным экраном.
    Диоды применены – CREE CSD 10030
    В питании лампы использованы конденсаторы PHILIPS 470мк 400 V
    В силовой части NATIONAL POWER CAP TYP 85 D 40000мк 50 V
    В качестве шунтирующих , хорошо себя зарекомендовавшие конденсаторы JENSEN (медь ,бумага,масло).
    Проходные и шунтирующие резисторы W23/W24.
    В разводке усилителя участвовали кабели марок FURUTECH & SOUND TECHNOLOGY
    Перед окончательной сборкой , каждый элемент включая провода отслушивался как по направлению, так и по местоположению, дабы добиться максимально возможного качества звучания..
    Особое внимание нужно отвести разводке сильноточной и слаботочной земли.
    Как показала практика особое влияние разводки земли очень критично для входного каскада , а также батарейного смещения в катоде , включая питатели.
    Корпус усилителя изготовлен из массива ценных пород Венге. Также особое влияние в звук вкладывают различные подложки из ценных пород ( палисандр, красное дерево) ,оказывающие взаимное демпфирование и развязку элементов.
    Звучание усилителя захватывающе натуральное, отмечается особой прозрачностью и постановкой сцены, очень высокая энергетика при воспроизведении органной музыки. Короткий тракт, простая схема и немного собственного ноу хау!!!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.06.2009 в 11:31.
    Wertgover Sound
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Wertgover Sound повторение Возможно !
    Кстати, для всех любителей усей в такой идеологии - сходите на аудиоворлд, там как раз Рубцов рассказывает, как их правильно готовить.
    село Самбек
    (WERTGOVER, по поводу последнего фото - чем сваривали каркас? каким-нить голимым Телвином? Вы это бросьте, такая сварка убивает звук, тут нужен нормальный инверторный полуавтомат.)
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Блин вот помолодел как будто, вспомнил как я 10 лет назад FM передатчики
    строил на лампах 3CX800A7. Похожая конструкция, только улитки не хватает и транса повышающего.
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    АЧХ усилителя 14-35000 гц
    Хм, я не думал что все настолько печально....
    Драйверу, и в первую очередь - его трансформатору, явно место на помойке....
    WERTGOVER,
    Это по уровню 0 дБ?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    а можно я в гости приду с набором подложек из дсп, фанеры, бумаги и т.п., а ты в слепом тесте будешь угадывать на слух, где твои подложки и ценных пород дерева, а где мои ? Только это, конечно, если их можно поменять в течении пары минут, не разбирая весь усил.
    Добавлено через 4 минуты
    во блин, судя по фото, эти подложки глубоко
    Последний раз редактировалось Артём; 01.06.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    монтаж просто ужас... а про дерево улыбнуло...
    Артём, в вашем вопросе нет энергетической достоверности....
    Добавлено через 33 секунды
    Кокон, я не фотограф......
    Добавлено через 39 секунд
    eclipsevl, таити..........
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.06.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    А что в схеме то все стандартно - эзотерики тоже как то тоже нет...
    Как-же, присмотритесь внимательнее, их там есть. Эзотерики скрыты с глаз долой под серебристым скотчем.
    Было бы неплохо увидеть нормально отрисованную схему, а то мозг закипает, пока мысленно представишь некоторые цепи в более привычном виде.
    В высоковольтном выпрямителе, ИМХО, мала индуктивность первого дрочеля. Иначе не понятно, что он там делает.
    На укус и цвэт усилителей нет ..........либо играет либо не играет...
    Либо играет, но плохо. С таким трансиком как у тебя. и такой частоткой - хорошо играть оно не может.
    Наверное, чтобы считалось что он там есть Я бы выкинул.
    село Самбек
    Есть такое слово - надо...
    из преисподнии
    .... ИМХО, мала индуктивность первого дрочеля... что он там делает.
    Он там "дрочелирует" все питание и звук в том числе...
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.06.2009 в 11:19.
    Донецк
    Ну какнифоль-то отмыть надо хотя бы, а то монтаж в "лучших" традициях сами знаете ... и про провода уже писали ...
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    звезда к звезде ! Зоркi ...
    сопли к соплям !
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 13.06.2009 в 11:22.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Это Podvonaya Lodka?
    На самом деле труда затрачено немало- попробуй ка такое нагородить. Любой труд достоин уважения
    Это я собственно к чему? а к названию топика-
    Сомневаюсь, что кто то, кроме автора, сможет повторить.
    село Самбек
    Djemshut, а вы смотрите шырше. У подобных эзотерисских конструксий разных афтаров на самом деле немало общего, и в некотором смысле они повторяют друг друга. Так шта думаю повторение не только возможно, но даже неизбежно, в смысле "и ещё неоднократно выйдет зайчик погулять..."
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Кстати завершена стадия очередных моноблоков .
    Земляк,так этот ящик ещё и моноблок? Уважаю.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    из преисподнии
    ...Так шта думаю повторение не только возможно, но даже неизбежно,..."
    для этого, как минимум, надо быть "звезданутым"
    ..."и ещё неоднократно выйдет зайчик погулять..."
    в сезон охоты пусть выходит
    Вовлекатор...........
    Wertgover Sound
    из преисподнии
    Учи матчасть по "звездизму" и необходимости ее применения, а пока что твоя топология, как впрочем и усилитель, представляет собой "полный звиздец"...
