Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию CXA8042AS небольшой вопрос
    Насколько критична емкость конденсатора С402? Возможно ли использование вместо 47 uF -конденсатора емкостью 33uF ? И насколько важны его качественные параметры? Описания этой ИМС нигде не нашел , потому и вопрос.
    Только в случае с Sony SCD-1/777 применяется 10uF.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: CXA8042AS небольшой вопрос
    судя по схеме замена возможна,изменений не будет.а учитывя ,что это единственный электролит в обвязке - качество получше например блэкгейт.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Не понял, почему в случае с CDP-XA555ES выводы 10-15 замкнуты между собой в отличии от других моделей (SCD-555ES, CDP-XA7ES, 50ESи др.). Да и со структурной схемой 8042 какое то противречие тогда получается. Может кто разъяснит?
    • Тип файла: pdf CDP.pdf (152,5 Кб, Просмотров: 245)
    Последний раз редактировалось Rene; 24.10.2010 в 19:07.
  4. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    По поводу CXA8042AS, несколько лет я работал в сервис-центре SONY и пытался узнать как работает эта мелкосхема, посылал запрос в представительство, в ответ ничего вразумительного не получил
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Да вот ересь какая то получается. В случае 555es (в отличии от остальных) на 13 вывод вместо земли +3вольта идет от встроенного источника опорного напряжения ,на пятнадцатый вместо -5вольт +3 идет. Может конечно структурная схема CXA8042AS "не так" нарисована.
