Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    Аватар для Inside
    По умолчанию Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    Приветствую всех участников форума. Хочу услышать мнения людей о динах 25ГДН-1-4 (10ГД-34) Гц 63 ... 5000. Есть два таких. Помогите пожалуйста, что можно сделать из них?
    Может быть есть какие-то готовые варианты, или какой оптимальный для этого существует? Буду рад услышать ваши ответы, заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    А что из них можно сделать? Наверное АС?
    Дополнить пищалкой и будут неплохие сателлиты.
    Добавлено через 37 секунд
    Walter что-то на них делал вроде...
    Добавлено через 2 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=12
    Чуть другие динамики, но в принцие...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=18
    Последний раз редактировалось Eclipse; 29.05.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Inside
    Дело в том что я хочу подключить к сабвуферу. Вопросы такие: Можно ли сделать одну колонку (один корпус), поместив туда два динамика, соеденив последовательно между собой, насколько это будет эффективно? И если я хочу подключить к сабу, то нужны ли какие-либо фильтры, усилители, конденсаторы и др.? Может кто делал наподобие такого, или что-нибудь из такких динамиков? Подскажите пожалуйста какие-нибудь идеи.
    Объясните для начала как это
    Сделать из них сабвуфер?
    Или саб уже есть, надо СЧ\ВЧ?
    Аватар для Inside
    Да, саб есть, сделать и подключить как дополнительную колонку.
    http://datagor.ru/practice/loudspeak...-kolonki-.html
    Не эффективнее, чем две колонки и каждая с одним дином.
    Нужен ФНЧ (фильтр низких частот), усилитель. Конденсаторы входят в состав фильтра.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 03.06.2009 в 21:00.
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    А я делал на них саб.Брал маяковскую колонку фанерную с расположением динамика в центре(19л),и запихивал 2 дина в неё.Плюс усёл на тда2030 и вперёд.ФИ настраивал на 55гц.из фильтров соленоид 2.2 мГн.Но он повышает и так высокую добротность,поэтому не фильтровал,а просто в стол поставил.Оттуда тольго гудение мягкое доносится.Когда-то работал в комплекте с 25ас-302.Щас s90 хватает)))
    Донецк
    Ну саб - громко сказано, а вот сабик для компа - очень даже хороший можно сделать. Звучание мягкое и ненавязчивое, в паре с двумя широкополосниками он будет хорош.
    А как мидбас использовать - то только а-ля S30.
    ДВР
    irisbass,
    А я тоже три года назад из двух таких сделал активный автосаб, правда на их рамы переставил маг. системы от умерших 75-к, и катушки соответственно от них же. Зверюга получился. Многих фирмачей затыкает. Фото нет, а чертежи остались.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а как диаметр керна подгонял под катушку? ведь у 75-ки керн диаметром чуть ли не в половину дифузора оных! ну если только магнит, а целиком как?
    если не переделывать эти изделия, то хорошие 9 литровые подседельники на классику ( ваз 2101 -6-7). хороший домашний звук в машине.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 30.05.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    ДВР
    Ай,батенька, я же написал: и катушки от 75-к(как у 75-к, только намотка в один слой, с каждой стороны медного стакана), ещё и "пятаки" от них же, ещё и дырдочки в кернах на 18, ещё и керн под колпак на 3мм наростил, а снизу дифузоров то-ооо-оненькие бомбуковые палочки-по 9шт. приляпал(пришил-приклеил). Вобщем, выродил по-новой монстриков. Скажете-извращение, ну что ж,- значит, я - радиоманьяк ,но мой микроавтобус от этого монстрика неважно себя чувствует, подпрыгивает и потолочными люками, как крыльями махать пытается
    действительно уникальные изделия.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    а ишшо можно из 75гдн пищалки сделать
    ДВР
    Напомню,чем отличается каменотёс от скульптора.
    Каменотёс берёт глыбу и делает из неё что-то правильноформенное, расчитанное другими, и не заморачивается где, как и кем его "творение" будет применяться... Скульптор берёт такую же глыбу и ТВОРИТ из неё то, что душе угодно, то, что никто до него не делал, что потом волновать людей будет. Эт называется - ТВОРЧЕСТВО
    Я в зрелом возрасте, наделался уже всего, и посему, когда есть время,- предпочитаю быть "скульптором".
    Керчь
    Браво Никогда-б и в голову не пришло такое сотворить!!!
    в духе 1А17 пожалуй. там керн почти такого же диаметра. вот только зазор поменее.
    Добавлено через 1 минуту
    ну это извечная поблема ремесленика и художника.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 03.06.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    , да и сразу, чаще всего людям и нафиг не нужно.
    ну хоть себе моральное удовлетворение, а это тоже немало.
    всё украли до нас.
    ДВР
    Люди добрые, простите заср-ца, ввёл всех в заблуждение. Сегодня вскрыл попылесосить свой мини-монстр-SUB в авто, а там..... переделанные 25ГД-26.
    Видимо с дуру обрадовался, что кто-то ещё на советских ДИН-ах что-то делает, и в заголовке, после "25ГД" маркировку"-1-4" не рассмотрел.
    А ещё ведь подумал, чего это люди так удивляются...
    Ещё раз-сори перед всеми.
    Добавлено через 1 час 59 минут
    Пойду летом в отпуск- повторю "подвиг" с 25ГД-1-4, есть магниты от 100 ваттных авто-альпайнов
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.06.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    А я вот в свое время обрезал диффузор у 75гдн (поролоновый подвес прогнил) и устанавливал подвес от 35гдн.
