Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    Аватар для Inside
    По умолчанию Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    Приветствую всех участников форума. Хочу услышать мнения людей о динах 25ГДН-1-4 (10ГД-34) Гц 63 ... 5000. Есть два таких. Помогите пожалуйста, что можно сделать из них?
    Может быть есть какие-то готовые варианты, или какой оптимальный для этого существует? Буду рад услышать ваши ответы, заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    а там..... переделанные 25ГД-26.
    вот вот, а я то думал как на 125мм дифузор поставили катушку диаметром чуть ли не с него. ну, а на 200 мм только так чего уж думать. стало быть не такой уж и монстр, просто хорошее изделие.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    насколько я помню, у 25гдн диффузор 100 мм, у 25гд-26 - 165 мм, а катушка у 75гдн - 50 мм
    А насчет больших катушек - автор статьи "Механика эмоций" на заказ делал мидбас 8", диаметр катушки там был чуть ли не 100 мм, не соврать бы.
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    А я на свои 25гд-26б налепил по половинке магнита 75ки.(он ведь слоёный,из двух слоёв) Мне чуйка нужна была хотя-бы 90дб.Получил 89.Но и то ладно.Щас ещё один ещё и суперклеем намазал....
    Екатеринбург
    irisbass, а насколько добротность изменилась?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    А как лепили? Приклеили?
    Тоже хочу к своим 25-кам прибацать по магниту от других 25-ток.
    И ещё,"лепить" нужно каким полюсом правильно,так что бы притягивался к родному магниту динамика,или что б отталкивались,и силой его на эбокситку приклеить?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    ДВР
    GRUNGE,
    Сделать 50мм катушку к 100мм диффузору не проблема и магнит прицепить не проблема. Проблема с креплением на наружной стороне "фейса". Диагональ квадратной плун-шайбы у 75-ки 170мм, диаметр магнита-132, а "горлышко" для задницы 25-1-4 120мм.
    Выход: садить динчик через переходную пластину из текстолита(винипласта) состоящую из двух частей, стыкующихся в демпфированный замок посередине. Но всё это "стоит свеч"(проще купить что-то), если упереться как носорогу(как я) по принципу -"ни кто не делал, а вот я извращусь".
    Так. А при склеивании нужно стягивать как можно сильнее.
    И при утолщении(удвоении), магнита нужно керн тоже двойной цельный, а его ещё "антиржавином" обработать надыть.
    ИМХО Парни, геморойно всё это. Только для утоления жажды поизголятся, или "убить" отпуск, когда выехать на отдых нет физической возможности. Финансово-абсолютно неоправдано. Поверьте старому "носорогу".
    Керчь
    А с добротностью вот...не помню.надо померять
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    25 ГДН 3-4 и Vifa 25XT300, внутренний объем 8 литров, 60 Гц по -6Дб, последовательный фильр 2+2.
    It`s the first day of the rest your Life
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Ну саб - громко сказано, а вот сабик для компа - очень даже хороший можно сделать. Звучание мягкое и ненавязчивое, в паре с двумя широкополосниками он будет хорош.
    Я так и сделал. Покрыл нат. шпоном красного дерева (остатки от большого проекта) и 5 слоев лака.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Так.
    Vjumajlo уверен?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Екатеринбург
    Отталкивание должно быть однозначно.
    ДВР
    Vjumajlo уверен?
    Насколько я понимаю, вопрос стоит не о наклеивании магнита на задницу существуюшей магн. системы, а о замене магнита, либо наращивании.
    Если правильно понял, тогда уверен. Двух одинаковых полюсов в одном магнитном контуре быть не может.
    Если наклейка сверху на задницу, тогда...сори.
    Но тогда зачем сверху на магнитик ...-1-4 целую половинищу от 75-ки? Достаточно "колечка" от 2гд-40
