Показано с 1 по 20 из 32
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Inside
    По умолчанию Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    Приветствую всех участников форума. Хочу услышать мнения людей о динах 25ГДН-1-4 (10ГД-34) Гц 63 ... 5000. Есть два таких. Помогите пожалуйста, что можно сделать из них?
    Может быть есть какие-то готовые варианты, или какой оптимальный для этого существует? Буду рад услышать ваши ответы, заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Что сделать с динамиками 25ГДН-1-4 (10ГД-34)?
    А что из них можно сделать? Наверное АС?
    Дополнить пищалкой и будут неплохие сателлиты.
    Добавлено через 37 секунд
    Walter что-то на них делал вроде...
    Добавлено через 2 минуты
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...9&postcount=12
    Чуть другие динамики, но в принцие...
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...8&postcount=18
    Последний раз редактировалось Eclipse; 29.05.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Inside
    Дело в том что я хочу подключить к сабвуферу. Вопросы такие: Можно ли сделать одну колонку (один корпус), поместив туда два динамика, соеденив последовательно между собой, насколько это будет эффективно? И если я хочу подключить к сабу, то нужны ли какие-либо фильтры, усилители, конденсаторы и др.? Может кто делал наподобие такого, или что-нибудь из такких динамиков? Подскажите пожалуйста какие-нибудь идеи.
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Объясните для начала как это
    Сделать из них сабвуфер?
    Или саб уже есть, надо СЧ\ВЧ?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Inside
    Да, саб есть, сделать и подключить как дополнительную колонку.
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    http://datagor.ru/practice/loudspeak...-kolonki-.html
    Не эффективнее, чем две колонки и каждая с одним дином.
    Нужен ФНЧ (фильтр низких частот), усилитель. Конденсаторы входят в состав фильтра.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 03.06.2009 в 21:00.
  7. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    А я делал на них саб.Брал маяковскую колонку фанерную с расположением динамика в центре(19л),и запихивал 2 дина в неё.Плюс усёл на тда2030 и вперёд.ФИ настраивал на 55гц.из фильтров соленоид 2.2 мГн.Но он повышает и так высокую добротность,поэтому не фильтровал,а просто в стол поставил.Оттуда тольго гудение мягкое доносится.Когда-то работал в комплекте с 25ас-302.Щас s90 хватает)))
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ну саб - громко сказано, а вот сабик для компа - очень даже хороший можно сделать. Звучание мягкое и ненавязчивое, в паре с двумя широкополосниками он будет хорош.
    А как мидбас использовать - то только а-ля S30.
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    irisbass,
    А я тоже три года назад из двух таких сделал активный автосаб, правда на их рамы переставил маг. системы от умерших 75-к, и катушки соответственно от них же. Зверюга получился. Многих фирмачей затыкает. Фото нет, а чертежи остались.
  10. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а как диаметр керна подгонял под катушку? ведь у 75-ки керн диаметром чуть ли не в половину дифузора оных! ну если только магнит, а целиком как?
    если не переделывать эти изделия, то хорошие 9 литровые подседельники на классику ( ваз 2101 -6-7). хороший домашний звук в машине.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 30.05.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ай,батенька, я же написал: и катушки от 75-к(как у 75-к, только намотка в один слой, с каждой стороны медного стакана), ещё и "пятаки" от них же, ещё и дырдочки в кернах на 18, ещё и керн под колпак на 3мм наростил, а снизу дифузоров то-ооо-оненькие бомбуковые палочки-по 9шт. приляпал(пришил-приклеил). Вобщем, выродил по-новой монстриков. Скажете-извращение, ну что ж,- значит, я - радиоманьяк ,но мой микроавтобус от этого монстрика неважно себя чувствует, подпрыгивает и потолочными люками, как крыльями махать пытается
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    действительно уникальные изделия.
    всё украли до нас.
  13. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    а ишшо можно из 75гдн пищалки сделать
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Напомню,чем отличается каменотёс от скульптора.
    Каменотёс берёт глыбу и делает из неё что-то правильноформенное, расчитанное другими, и не заморачивается где, как и кем его "творение" будет применяться... Скульптор берёт такую же глыбу и ТВОРИТ из неё то, что душе угодно, то, что никто до него не делал, что потом волновать людей будет. Эт называется - ТВОРЧЕСТВО
    Я в зрелом возрасте, наделался уже всего, и посему, когда есть время,- предпочитаю быть "скульптором".
  15. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Браво Никогда-б и в голову не пришло такое сотворить!!!
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    в духе 1А17 пожалуй. там керн почти такого же диаметра. вот только зазор поменее.
    ну это извечная поблема ремесленика и художника.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 03.06.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
  17. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    , да и сразу, чаще всего людям и нафиг не нужно.
  18. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну хоть себе моральное удовлетворение, а это тоже немало.
    всё украли до нас.
  19. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Люди добрые, простите заср-ца, ввёл всех в заблуждение. Сегодня вскрыл попылесосить свой мини-монстр-SUB в авто, а там..... переделанные 25ГД-26.
    Видимо с дуру обрадовался, что кто-то ещё на совейских ДИН-ах что-то делает, и в заголовке, после "25ГД" маркировку"-1-4" не рассмотрел.
    А ещё ведь подумал, чего это люди так удивляются...
    Ещё раз-сори перед всеми.
    Добавлено через 1 час 59 минут
    Пойду летом в отпуск- повторю "подвиг" с 25ГД-1-4, есть магниты от 100 ваттных авто-альпайнов
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.06.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
  20. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    А я вот в свое время обрезал диффузор у 75гдн (поролоновый подвес прогнил) и устанавливал подвес от 35гдн.
