Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Отопление загородного дома. Как лучше строить ?
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для был it
    По умолчанию Re: Отопление загородного дома. Как лучше строить ?
    знаю я газобетон и блоки арболитовые
    да это не все, в европах есть более продвинутый камень, но да ладно.
    а вот дискомфорт от шлакобетона возможен, тот ещё "материальчик"...
    на счет горючести пенопласта, наверное он разный все таки и им обделывают только капитальные стены, а сверху штукатурка, доступа воздуха для горения практически нет.
    чердаки и крыши исключительно минеральная вата.
  2. #42
    Ну я делал баню по соседству с дачей одно банкира в Королёве. он весь материал вплоть до морёного дуба из Финляндии выписывал, вот только нам смертным это не по карману. Кирпич Боровический в лучшем случае или лиственница, сосна зрелая на крайний случай.
    С уважением Максим.
  3. #43
    я не о каком-то дорогущем, эксклюзивном материале.
    Кирпич из которого все и всё строят, но в России такой не делают.
  4. #44
    Ну боровический кирпич неплохой , с западным не сравнивал ибо в руках не держал, но по сравнению с другими на уровне, всёж комбинат огнеупоров, гигант кирпичного дела.
    не то что у меня на доме, в конце 60 годов материала не взять было. как родители (простые работяги) сумели достать уму непостижимо. А шлак, фигня он от воркутинского угля , получше чем донбасский и кузбасский, не так вреде
    н .
    С уважением Максим.
  5. #45
    Кроме вышеперечисленного, есть электронагреватели излучающего типа. Установить можно над кроватями для быстрого нагрева. Подобные системы позволяют быстро прогреть локальные участки и субъективно дают большее тепло (на ватт потребления).
  6. #46
    хотя совместное производство кирпича вроде уже есть
    например http://www.wienerberger.ru
  7. #47
    Ленобласть
    Современные газовые и жидкостные котлы полностью безопасны. "Вони от соляры" (как местные электрики выражаются) быть не может, так как котел должен находится в отдельном помещении с соблюдением требований к нему по СНИП (входы, высота потолка, площадь, площадь остекления).
    Вообще любой котел или печь лючше раполагать вне жилого помещения, так как она использует много кислорода для горения, а при его недостатке снижается КПД печи.
    По утеплению и монтажу материалов есть на сайте Кнауф: http://www.knauf.ru/products/index.wbp
    Их же производства поризованные керамические блоки: http://www.gogland.ru/produkciya/obi...erialy/apr.jdx
    Теплее пеноблоков (они для свинарников были придуманы), дерева.
    Строить из бревна абсолютно не выгодно - плата за рубку и толщина не выгодна. Тогда уж из бруса 150 мм. Но первые 2 года отделку не сделать, а только конопатить
    Однако ни один материал не отвечает требованиям СНИПа по теплоизоляции без дополнительного утепления стен снаружи 100-150 мм стекловаты.
    Морозы в Ленобласти бывают и -35, хоть и редко.
  8. #48
    говорят с такими блоками утепление уже не нужно
    параметры и правда рекордные.
  9. #49
    Почему не выгодно? можно же первый этаж сделать из кирпича, пеноблоков , монолита, а второй спальный из бруса или бревна( Цилиндрованное бревно я не беру в расчет.так как обычно самое крепкое место, луб, там снимают). Ну два года на усадку и конопатку бруса? не знаю , если посажен, как положено на нагеля, которые свободно ходят в дереве, то щелей при усадке быть не должно.брус 150за лето высыхает , тут к гадалке не ходи, бревно в основном только на второй год. А цены , заказывать надо в Вологодской области в глубинке , и будет не так дорого, вот только привоз дороговат. но все равно дешевле выйдет.
    А вот и нет. даже зимой 86на 86год даже углы не промёрзли в деревянном доме , у матери в кирпичном доме увы три угла инеем покрылись,но 45градусов было.
    С уважением Максим.
  10. #50
    Ленобласть
    А смысл? Если вы считаете вентиляцию в деревянном доме за счет дырявости конструкции приемлемым решением - то это ваш выбор. Утепленный по СНИПу дом, будь он из дерева или камня - требует вентиляции. Опять же по СНИПам...
  11. #51
    Почему дырявости? Профилированный брус садится плотно, клееный вообще можно жгут не ложить, если конечно пьяным делать, то да дырки будут. А что в кирпичных всё в ажуре? Или из пеноблоков конструции не разваливались? Всё от людей зависит . От их совести и отношения к делу.
    Мужики , вы уж простите меня. люблю я с деревом работать . Нравится мне этот материал и изделия из него .
    С уважением Максим.
  12. #52
    Ленобласть
    Коль не о свинарнике речь, то о пеноблоках и не говорим. Впрочем, и свинарник лучше делать не из пеноблоков, чтоб не развалился
  13. #53
    Toronto
    именно так и есть мы в свое время из Неметчины и Скандинавии пенопласт получали который горения не поддерживает
  14. #54
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Немного за пенопласт обныкновенный..
    Годах в 70-х советских мохнатых на КАМАЗе цех сгорел. Так вот там утепление кровли было пенопластовое, получился весьма любопытный эффект (один перец кандидатскую защитил). При высоких температурах происходит почти моментальное испарение пенопласта. И практически одномоментно ВСЯ крыша ёкнула обьемным взрывом...
    Эффект был впечатляющий.
    С тех пор в пенопласт вроде чегой то добавляют, но горит он всё одно за всю мазуту...
    Да... опять же в начале 90-х видел домик, построеный по канадской технологии (пенопластовые блоки-опалубка, залитые внутри бетоном). Так возле поштукатуреной стенки этого дома рабочие сжигали строительный мусор. Соответственно потом остатки стены выламывали и выкладывали из кирпича. (пенопласт от температуры поплавился, а штукатурка посыпалась)
    Белый, добрый и пушистый...
  15. #55
    knauf
    http://www.knauf.ru/products/materia...0-9a5da9fbb2c6
    Время самостоятельного горения, сек ---------------0 (при вынесении из пламени гаснет)
  16. #56
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Вода зимой замерзнет в батареях отопления, и трубы полопаются.
    Папа когда-то залил в загородном доме в систему вместо воды - масло (фильтрованую отработку от автомобилей).
  17. #57
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я себе поставил котел Галан + блок управления, можно и GSM тел подключить управлять и следить
    Работает отменно, в качестве теплоносителя рекомендовали их жидкосит, но сказали что можно использовать воду только очищенную от солей и других примесей.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Если дом зимой будет размораживаться, и есть дрова, то хрен придумаешь лучше чем камин плюс руская печка. камин дает тепло в течение 40 минут, печку топишь часов 6. Хватает на одну ночь. Если же дом не размораживается, то печь не особо нужна, а камин только для романтики...
  19. #59
    Далась вам эта русская печь, это же габариты , тяжесть огромная, требует отдельного фундамента. вот небольшая щитовочка с лежаночкой куда ни шло, особенно пожилым людям или с проблемами со спиной .так прогреет никакие процедуры не понадобятся.ОФФ. не каждый печник сейчас хорошо сложит русскую печь
    С уважением Максим.
  20. #60
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Строить из пенопласта и дерева ЗАГОРОДНЫЙ дом не стоит, сгорит быстро, народ у нас такой...
    Оптимальный выбор пенобетон, дёшево, тепло и надёжно, с наружной стороны его нужно защитить от атмосферных воздействий (чтобы вода на него не текла) штукатуркой, сайдингом или облицовкой.
    Для отпления лучше кабель в пол(в бетонную стяжку), эффективность такого решения на 30% выше различных конвекторов и батарей, за счёт правильного распределения теплового потока с самого низа до верха, тогда нижняя зона самая тёплая а к верху постепенно остывает, в отличии от других систем где самая тёплая зона вверху, из за чего приходиться увеличивать нагрев для достижения достаточного обогрева нижней зоны. Ну и украсть такие отопительные приборы затруднительно
    Ну и камин конечно нужен, на случай когда электричества нет.
    А вообще разной экзотики сейчас много, только для загородного дома оно не годиться.
    И ещё, по поводу того что нужно отапливать в отсутствии хозяев, не нужно, просто отделка должна быть попроще, чтоб от перепадов температур разные обои не поотклеивались и паркеты, ламинаты не вздулись. А плесени не будет, чтоб она появилась, конденсат должен быть постоянным.
