Возник тут вопросик по иголочкам. Смотрим данные на Sumiko-Pearl - размеры иглы 0,2х0,8 , ShureM97xE-0.2 x 0.7, ортофон, например, 2M RED - r/R 8/18 µm. Разные размерности? Или вообще измерены разные размеры? Что в чем мереется?
Размеры разные из-за формы различной иголок.
Степенью эллипсоидности.
Первое число малый радиус, второе больший.
Вот здесь на 4 странице таблица, можно глянуть для примера:
http://downloads.nakedresource.com/v..._catalogue.pdf
Возможно из за этого разные иглы и более или менее чувствительны к "запиленным " пластам. Какие то "гребут" всю грязь из канавки а некоторые по верхам по менее изношенным местам проходят.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Кажется разобрался. В паспорте Shure-97 указано дословно "Elliptical 5х18m (0,0002х0,0007 in)" Первое число микрометры, второе дюймы. У Pearl "0,2х0,8" - получается миллидюймы, что эквивалентно 5х20мкм. Я и не слышал про единицу измерения миллидюйм.
killhumax, всё правильно, но только, те что гребут со дна канавки нужно своевременно выбрасывать, они называются "запиленными" и эксплуатации не подлежат... У разных заточек, разная площадь контакта со стенками и, возможно, слегка под разными углами как вертикальными, так и горизонтальными. С одной стороны нужно уменьшить площадь настолько, чтобы траектория иглы полностью повторяла траекторию резца, горизонтальный угол (разворот) должен стремиться к "0" вертикальный должен быть как у резца..
