Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Можно починить усилок?
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Можно починить усилок?
    Здравствуйте уважаемые!
    Есть старый усилитель, который, в общем работает. К сожалению, каждые 20 минут в колонках раздается щелчок. Даже если оторвать от усилителя все источники звука физически, всё равно щелкает. Можно ли поправить эту проблему не имея схемы? Спасибо.
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
    Haifa
    По умолчанию Re: Можно починить усилок?
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Если фона в паузах нет, электролиты питания можно [пока] не трогать.
    Так если кондёры питания равнозначно просели, то никакого фона
    в отсутствии сигнала и не появится.
    На этом усилке при небольшой громкости , надо просто вытащить
    вилку из розетки и посмотреть сколько секунд он будет играть до
    окончания разряда. Если 3-4 секунды - хорошо, меньше - придется
    тогда их мерять или менять на заведомо хорошие.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Grig, спасибо!
    KleoM, схему конечно надо! Буду очень благодарен!
    Если 3-4 секунды
    Это реально для усилителя? Удивлен. Хорошо, попробую. Спасибо. Небольшая громкость процентов 20?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Так если кондёры питания равнозначно просели, то никакого фона в отсутствии сигнала и не появится.
    Если кондеры только начали терять емкость, то ес-но фона не будет. А если они прилично "усохли", хоть равнозначно, хоть нет, то на выходе буде черти-что.
    Haifa
    Нет . Меньше. Главное , чтоб перед вытаскиванием было тихо слышна
    музыка. Просто если в усилителе нет контроля за питающим напряжением
    по высокому, то заряд просто стечёт в рабочем режиме до минимально
    рабочего напряжения. 4000-6000 микрофарад как раз и должны
    отработать пару-другую секунд .
    Это зависит от тока покоя - если 4000 усохли до 400, что критично,
    для воспроизведения, а в режиме молчания, при токе покоя 30-40мА,
    никто и не заметит.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Sergin, спасибо. Понятно.
    KleoM, спасибо, уже тяну
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Не прошло и года, а проблема решена!
    Замена всех электролитов позволила снизить громкость щелчков, тестовый запуск усилителя в другом доме полностью аннулировал щелчки. Спасибо всем за советы!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если через каждые 20 минут раздаются щелчки, то не от холодильника ли в момент его запуска? Так как получается импульсная помеха при запуске компрессора.
    Липецк
    "в другом доме" А фишка в чём?
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Улыбка Холодильник
    Откуда ж мне знать, в чем фишка? Может, кто подскажет?
    Одно могу сказать наверняка, что когда пробовали в старом доме, отключали вообще всю бытовую аппаратуру на время тестов, ведь тут в ветке уже были советы про холодильник. Но это же не помогало! Вот сейчас всё ОК, даже с включенным холодильником
    Киров
    У соседа был холодильник без помехоподавляющего фильтра
