Показано с 1 по 20 из 23
Тема: как правильно скорректировать ОУ для Ку=0.1?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию как правильно скорректировать ОУ для Ку=0.1?
    В инвертирующем включении. Можно ли использовать ОУ с ТОС и как рассчитать значение резистора в цепи ООС?
    з.ы. заменить ОУ делителем не предлагать
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: как правильно скорректировать ОУ для Ку=0.1?
    Нужно соеденить минусовой вход с выходом и подать сигнал такой частоты, чтобы усиление ОУ было -20Дб
    ПС. Подумай сам, в чем прикол твоего вопроса.
    Во блин, а я только хотел предложить "скорректировать," двумя резисторами.....
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет никакого прикола, по делу что-нить можешь сказать?
    Ленобласть
    А разве это не делитель 1:10??
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Инвертирующий усилитель с резистором на входе в 10 раз больше Rос не будет работать?
    Quod scripsi, scripsi
    Ижевск
    как правильно скорректировать ОУ для Ку=0.1? в инвертирующем включении. Можно ли использовать ОУ с ТОС и как рассчитать значение резистора в цепи ООС?
    Корректировать также, как и для единичного Ку. Номинал резистора выбирать как обычно, в первом приближении: нижнее значение ограничивается нагрузочной способностью ОУ, верхнее - входными токами.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Игорь, а почему как для еденичного? Обычно у ОУ немного дальше 0дб появляется второй полюс, а АЧХ с разомкнутой и замкнутой ООС в этом случае пересекаются сильно ниже 0дб
    Именно будет, спрашиваю - как корректировать.
    Челябинск
    В инвертирующем включении глубина ООС не доходит 100%, поправте, если не так.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Все правильно. 100% будет глубина ООС только если сопротивление резистора на входе будет бесконечным, т.е. в I-V преобразователе, например. Корректируете как повторитель, и не морочьтесь.
    Андрей
    делитель я не предлагаю, просто интересно почему он не устраивает вас ?
    Добавлено через 1 минуту
    а какое папряжене будет на вход подаваться этого "усилителя" ? - вольты.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2009 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это первый каскад фильтра переменных состояния на 4 ОУ, там при общем Kу=1 добротность = 1\Ку первого каскада
    Юг Украины
    Могу. Тебе нужно поделить напряжение и повысить нагрузочную способность. Это делается делителем и повторителем за ним с Ку=1.
    Ижевск
    Потому что со стороны неинвертирующего входа получается Ку близкий к единице.
    Если волнуют эти проблемы, можно попытаться из точки, где соединяются 10R входного резистора, 1R резистора ООС и инвертирующий вход, опустить на землю резистор 1R. Тогда у Вас ОУ всегда будет "иметь" Ку, чуть больший 1.
    Более того, если этот резик превратить в RC цепь, то получится т.н. коррекция по входу. И можно будет использовать ОУ, устойчивые только с большим Ку.
    gross, ну вот - получается делитель с буферным каскадом - всё по науке.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Инверсия ещё нужна.
    Инверсия ещё нужна.
    делитель плюс ОУ в инверсном включении
    Не совсем так. Буферный каскад не должен создавать нагрузки на делитель, а здесь он имеет "нулевое" входное сопротивление в точке "съема" с "делителя". Поэтому делителя тут нет. Так что, это другая схема.
