В инвертирующем включении. Можно ли использовать ОУ с ТОС и как рассчитать значение резистора в цепи ООС?
з.ы. заменить ОУ делителем не предлагать
Инвертирующий усилитель с Ку=-0.1 с точки зрения ОУ не отличается от неинвертирующего с Ку=+1.1 и корректируется так же, то есть под единичное усиление (если ОУ вообще требует внешнюю коррекцию). Номиналы резисторов при использовании ОУ с ООС по напряжению снизу ограничены нагрузочной способностью ОУ и источника сигнала, сверху - входными токами ОУ, шумами и ухудшением устойчивости из-за дополнительного полюса АЧХ вносимого цепью из резисторов и входной емкости ОУ. Последнее можно устранить включив параллельно резистору с выхода на вход ОУ конденсатор на несколько единиц - десятков пикофарад. Оптимальный диапазон где-то 10к - 1м на вход и 1к - 100к на обратную связь.
С ОУ с токовой ООС сложнее, глубина ООС у них явно зависит от номиналов резисторов и к тому же весьма значителен входной ток по инвертирующему входу (до нескольких десятков микроампер), а вот нагрузочная способность как правило весьма хорошая (их обычно делают под нагрузку на согласованный с двух концов коакксиал то есть 150ом при полном размахе). Оптимальное значение резистора в ОС для получения максимальной полосы пропускания для них всегда приводится в документации, следует взять значение для единичного усиления и выбранного напряжения питания (от него тоже есть зависимомть) и увеличить для устойчивости в 1.2 - 1.5 раза. Получится скорее всего где-то 680ом - 1.5ком. Дальнейшее увеличение приведет к падению глубины ООС и увеличению постоянки на выходе и потому крайне нежелательно. Шунтировать емкостью этот резистор нельзя! Ну и резистор на входе соответственно в 10 раз больше.
