http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
Ваше мнение?
Ваше мнение?
При обсуждении получения достоверного звука, обсуждать резонансные явления противоречит первому. Резонанс полезен при "извлечении" звука, потому косяки в кривых ящиках. Проходила умная мысль - нефиг плодить резонансы (но у нас в крови создать проблему, а потом с ней самоотверженно боротся) ...
Нефиг плодить кривые ящики и задаваться целью поставить динамик в невыносимые для него условия. Все остальное и малочисленное можно.
Увы не все граждане имеют возможность держать в своих "дворцах" колонки по 300 литров. А ведь большинству старых бумажных динамиков с легендарным звуком такой объём и требуется. Вот и извращаемся. Слушать "пластиковые резинки" которым достаточно 10 литров уж очень невыносимо для ушей истинного аудиофила. Приходится использовать те бумажные динамики в необычных оформлениях вроде резонатора Гельмгольца.
Так что не стоит задавать вопрос "зачем такое надо", работает принцип разумной достаточности.
Динамик изначально резонансная система со всеми плюсами и минусами. И добавление к ней ещё другого резонанса не ухудшит его работу, главное не пороть горячку и делать предварительные расчёты.
конечно обязательно не ухудшит
Наш серийный трап-сабвуфер.
В ящике 3 камеры: левая понятно, средняя связана с левой дырой и левая и средняя настроены на 30гц, правая - отсек для усилка связана со средней тоже дырой но с фанеркой, перекрывающей дыру (Резонатор Гельмгольца?) и настраивающая на 60 - 80 гц. Вот ей и корректируем резонанс, правда не колонки а помещения.
Кстати, у такой системы отличная эффективность.
Последний раз редактировалось samodelkin; 27.06.2014 в 09:40.
Всегда!!!
Мне показалось, что параметр GD меньше в ЧВЛ, хотя ФИ считал в ВВ, a ЧВЛ считал в респе - различия в GD могут быть обусловлены этим.
По расчетам 12g40 встает в ЧВЛ для мидбаса. Бумага плотная, со стекловатой какой-то. Третья гармошка в диапазоне 70-300 гц радует.
Катуха мелковата? но я планирую больше 100 Вт не подавать, 3" должно хватить. Хмах=6 мм - тоже вроде бы хватает в ЧВЛ на моих мощностях.
Если не сложно, можете пояснить мне, как чайнику, чем голова не подойдет для мидбаса? Может, это больше относится к настоящим ПРО проектам?
---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
Вот этим вопросом я тоже задался (правда в другой ветке): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1926678
Да, я понимаю - Вы имеете в виду сделать из ЧВЛ ФИ путем изменения параметров.
Но все-таки респ на расчет ФИ не рассчитан, и твердой уверенности нет, что он правильно посчитает.
Так, я вот и спрашиваю, может уже кто это для себя выяснял?
Что значит лучше - не знаю. Знаю, что говорят, что ЧВЛ лучше по сравнению с ЗЯ. А вот по сравнению с двумя ЗЯ отзывов не нашел. Может, этот ЧВЛ делают из экономии, а 2хЗЯ в мидбас будут гораздо гораздее (йоко-гери в грудь, маваши в ухо и т.д.)?
1. респ достаточно рассчитан на фазик. по крайней мере будет один взгляд на вопрос )).
2. были давно 8" ширики и в фи, и затыканием дырки носками, в т.ч. с повышением R, и в трубе (аудиофильный товарищ утверждал, что труба "интереснее"). имо одна фигня, туповат и глуховат наверное . потом была приделана снизу активноаналогово полоса 2*12" в закрытыхящитумбочках с упрощенной отделкой литров по 200, которые не стал перевозить в нынешнюю квартиру. это, ясен пень, существенная разница - 206 или 1060 кв. см., смещение ширика - миллиметры или невидимое..
---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
3. если цель - чтоб дубасило, то надо стремиться к ней . многократно упоминавшиеся мдбасы в авте в киках в микро-зя, например, весьма прикольно дубасили..
если цель как в филармонии - чё-то я не помню, чтоб там било в грудь, как из концертных бинов.. ..
---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
даже практически во фронтальной дудке экскурсия более меньше при большем..
Попробовал к выхлопу лабиринта подставить резонатор гельмгольца...
Померил - разницы почти не увидел, на слух то вообще не заметно, разве что когда "продуваешь" розовым шумом и резонатор то подносишь, то убираешь от выхлопа лабиринта, т.е. примерно с полуметра, слышно что этот резонатор сам начинает подпевать на своём резонансе, немного, но различимо. Решил ничего не ставить.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.06.2014 в 22:21.
После неудачи с сабвуфером-шариком я решил сделать на сдвоенных 6гд-2 ящик с резонатором Гельмгольца. Мне надоели в комнате монстры, поэтому я сделал неприлично маленький для этих динамиков объём в 30 литров. И ещё 10 литров отошло резонатору. Кроме резонаторов я добавил ещё и ПАС, решил пусть эти неравномерности с резонансами немного размоет
Замерял полученные результаты по старинке тестером и генератором. И вот что получилось. В просто ЗЯ 30 литров получился резонанс в 67 гц, при открытии отверстий ПАС резонанс действительно размылся. При объёме резонатора в 10 литров и резонансе 67 гц отверстие по расчетам получилось 2,8 см диаметром и 4 см глубиной. Все расчёты совпали и ничего не пришлось подстраивать.
С резонатором вместо горба одного на 67 герцах стало два на 44 и 76 герцах и не таких высоких.
На всякий случай: добротность резонатора Гельмгольца зависит от объема камеры резонатора и его акустического сопротивления. Для одной и той же частоты настройки при фиксированном объеме резонатора существует бесконечно большое число вариантов исполнения порта. То есть, сечение можно менять, и с ним меняется длина порта.
Отношение L/S - это акустическое сопротивление порта. Оно должно оставаться неизменным для заданной частоты настройки при заданном объеме камеры. Это если не учитывать акустическое сопротивление выхода порта.
Так вот, если фиксируем частоту настройки и объем камеры, то добротность резонатора не будет зависеть от геометрии порта. Иначе говоря, если пренебречь потерями в порте, то на изменение добротности не влияют ни размеры порта, ни объем воздуха в нём, ни отношение объема порта к объему камеры.
Формула добротности резонатора Гельмгольца:
Q = 4pi * sqrt( V *L^3 / S^3), где
V - объем камеры
L - длина порта
S - поперечное сечение порта.
