http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
Ваше мнение?
Ваше мнение?
по простецки ваткой наверно
Yauhen,
Насколько широкополсен гельмгольц с распределенными портами по типу ПАС? Если настролили допустим на 60Гц, то какой диапазон будет излучаться из отверстий?
По сути он не то что излучает, он поглощает, но возбудиться может от импульса совсем другой частоты, что создаст затухающую синусоиду частотой равной частоте настройки резонатора - иными словами будет призвук, но насколько он будет силён и воспримется ли он ушами как зло - может на слух он окажется приятен ?
настраиваем его значит на "приятную" частоту, кому какая больше нравиться ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Таких данных у меня нет. До практической реализации многопортовых систем не доходило, были только небольшие эксперименты с 2-3 трубами, большей частью на предмет изучения импеданса и как меняется частота настройки.
Что касается ПАС, то излучаемый спектр также не исследовал, т.к. в основном интересовало её влияние на импеданс.
Как-то Nota Bene давал ссылку на одну конструкцию, где ПАС находилась внутри ЗЯ и делила его объём почти пополам. Интересно было бы исследовать ещё и эту идею.
По поводу бутылок пива, сначало было выпито а потом о бутылках
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=55
пс сильно не пинать
SashaNetrusov, вот и я так понял, только возникла проблема с формулировкой.
в ФИ происходит преобразование давления в скорость в "обратном ФИ" походу на оборот, скорость преобразуется в давление, посему и гудят стенки и банки(бутылки),может быть)
Ну а что мы хотим - как всегда один параметр резко улучшается, а другой ухудшается, очередной(из сотен уже пожалуй) компромис в звуке, идти на него или нет решит концепция звука разработчика.
Как у вас все сложно Это просто фазик который играет не на улицу, а внутрь корпуса. Соответственно эффект от него обратный - на результирующей АЧХ не горб, а наоборот - провал.
Режекторный фильтр акустический получаем. Поэтому и можем засунуть в заведомо маленький ящик голову, хоть фриэир, и задача этим режектором настроится на пик горба импеданса нашего оформления.
Добротность этого режектора зависит от объема его камеры.
Большой объем этой камере не требуется, т.к. она работает не на излучение звуковой волны, а работает только с пульсацией давления воздуха внутри корпуса.
Приблизительно как оно работает можно посмотреть в LSPcadе, считается как один из вариантов двухкамерного ФИ. Точно не помню как он там называется, давно было дело.
Короче в оформлении с задранной добротностью один большой горб разбивается на два маленьких, естественно меньших по амплитуде. Это нишевое решение - единственная цель запихнуть высокодобротную голову в заведомо маленький объем не раздемпфируя при этом голову на самом низу, как это делает ПАС.
Лабиринтщики иногда давят такими резонаторами лишние моды четвертьволновых резонаторов.
с уважением Александр
Последний раз редактировалось rogozhin; 30.05.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
А в итоге, по какой формуле рассчитать резонатор с большим количеством отверстий?
По второй формуле из поста №12 на предыдущей странице.
Или, если не хочется каждый раз считать площадь сечения, можно использовать следующую формулу (см. вложение)
Последний раз редактировалось Yauhen; 31.05.2009 в 11:30.
А можно как-нибудь рассчитать насколько ослабится сигнал на частоте резонанса?
Господа, "гельмгольц", ничего не накапливает и не излучает. Применяется в ЗЯ,ФИ, Л, в резонансных волноводах и т.д., т.е. там где присутствуют паразитные резонансы. Применять можно сразу несколько и разные, смотря сколько "кочек" нужно срезать. Эффект заключаеься в том, что при совпадении частоты "горба" и частоты "пузырька"- первый снижается на величину второго-расстройка паразитного контура. Место установки-"банка" ставится на "больное место". Изучали в институте. Применяется редко, в основном в мини-SUB; при значительном изменении плотности воздуха(температура, влажность) вероятно возникновение обратного эффекта.
