Показано с 1 по 20 из 93
Тема: А из фазика вообще воздух дует ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию А из фазика вообще воздух дует ?
    Если фазик герц на 20 настроен, а в музыке такого не много.
    Это к тому, что при близком расположении, может ли создаваемое фазиком давление влиять на маленькие СЧ и купольные ВЧ, находящиеся рядом.
    Volgograd city
    По умолчанию Re: А из фазика вообще воздух дует ?
    Привет участникам спартакиады по зимним шахматам!
    Не только может - но и обязательно будет влиять, и не только на 20 Гц, но и выше (медицинский факт).
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Выше - понятно. А вот интересует, если низко. Говорят, что для звуков выше по частоте фазик превращается в закрытый ящик. Т.е. эти звуки через него не вылазят. Значит если учесть, что если фазик настроить достаточно низко, и что звуков инфра низкой частоты в музыке не много и они обычно не большие по амплитуде, а когда они таки случаются, то в этот момент слушающему человеку не до качества средних и высоких , то может быть оно и можно, и даже желательно, расположить фазик невдалеке от СЧ и ВЧ ?
    gigi
    Немного не понятно,(находящиеся рядом)-это в общем корпусе с фазоинвертором,или в отдельных корпусах рядом с сабом?Если в общем корпусе то сч и вч закрыты обычно куполом,и фазоинвертор никакого влияния оказывать не должен!но если поставить напротив небольшую акустику то создаваемое давление способно либо отодвинуть,либо опрокинуть корпус.В свое время была аппаратура фирмы Регент,акустика была качественная с огромными динамиками и соответствеными фазоинверторами.Я сам видел когда на спор напротив фазоинвертора привязывали надувной шарик,и когда при полной мощности усилка дергали за струны бас гитары-шарик лопался!Вот так!
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    В общем корпусе. Вот типа как на картинке, только еще ближе.
    Добавлено через 2 минуты
    СЧ, ВЧ, как и фазик музыку играют. По этому они ничем не закрыты и давление создаваемое фазиком перед мордой АС может оказывать влияние на СЧ и ВЧ. Да я уверен, что оказывает. Дело в том, что какова мера этого влияния и что происходит, когда фазик настроен низко (20 Гц) ?
    Круто
    Вот это давление. Если бы под боком был купольный ВЧ, то его бы наверное вплющивало в корпус.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.05.2009 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
    Когда порт компромиссный, небольшого диаметра, то рука ощущает дуновения ветра. А если выбирать 0,5 от Dном, то есть 150 мм для 12", то рукой мало ощущается. И соответственно, не влияет на СЧ/ВЧ.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не, конечно все по серьезному. Т.е. динамик с низкой FS, в большом для него объеме с отдельным для него усилителем с электронной коррекцией (чтобы оставить эту fs низкой), с фазиком на 20 или даже меньше герц, большой площади (сопоставимой с Sd динамика). А какой еще должна быть АС ? Игрушечной чтоли ? Это не наш метод.
    ДВР
    Не то что может-ли, а конкретно влияет, особенно когда края фазика без экспонеты, или "бублика"-грубо оторцованы. Около отверстия ФИ при больших мощностях возникает "эффект хлыста", по поверхности морды расходится ударная волна с частотой настройки ФИ. Наверное многие обращали внимание, когда при достаточном запасе помощности ДИН-а, АС с ФИ наячинает присвистывать. Так вот этот "свист" модулирует по амплитуде СЧ и ВЧ, а звучане супер-твитеров вообще напоминает трель ултразвукового соловья. Интермод налицо(на "лице").
    В этом отношении "онкены" интересны. Протяженный и разнесенный в пространстве порт работает часто лучше сосредоточенного. Конечно, древний вид "онкенов" можно реконструировать, сделав обтекаемые антидифракционные формы у ящика. Но суть интересна.
    Добавлено через 3 минуты
    В правильно (по расчету) спроектированном ФИ порт вообще не слышен. И НЧ звуки не привязаны к АС. Если есть описаные Вами эффекты, то что-то сделано неправильно.
    Последний раз редактировалось gross; 27.05.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Жесть.
    А как это решается в АС, что на картинке из 3-го поста? Или там нет условий возникновения подобных проблем ?
    ДВР
    Вы посмотрите на чела, на АС-ища и на усики.
    Потом, расположение динов:
    басс- вплотную к ФИ
    мидбас отодвинут
    твитеры ещё далее
    супер-твитер на "максимальном удалении"...о, как в артиллерии...
    и ФИ не обрублен.
    ...вот и решение
    А теперь представте, как эти энды будут звучать, ежели басс-это 300ГДН от Ноэмы и на АС ватт 500 дать....хи-хи-это так СЧ и ВЧ сделают.
    Добавлено через 11 минут
    Согласен с акцентом на "правильные", но в жизни..."завод-изготовитель оставляет за собой право" ... и т.д....да, жизнь штука интересная, на творчество подвигАет.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 27.05.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
    Так у нас же DIY, а не завод. Мы можем себе позволить то, чего не может завод.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3580
    E=mc^2 ± 3 dB
    Из фазика идут чИстоты, это должны знать все
    На вменяемых уровнях особого ветра у Монтаны скорее всего не наблюдается, да и резонатор достаточно далеко от СЧ/ВЧ, есть модели где они почти-что вплотную.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А я чего спросил то. Если фазик большой, да еще и щелевой, то его расположение рядом с СЧ-ВЧ динамиками позволит улучшить ситуацию с дифракциями от передней панели. Волны, излучаемые СЧ и ВЧ головками будут заворачиваться в такой большой фазоинвертор и улетать внутрь, а там можно положить немного поглотителя. Если бы фазика не было, то они отражались бы от передней панели и летели к слушателю, но с запазданием относительно прямых, что ухудшило бы восприятие звука.
    В инете есть масса измерений АЧХ всяких ФИ, где видно, что на СЧ он очень даже излучает. И то, что он излучает, вряд ли на пользу. Поэтому взад его.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Он излучает на СЧ, потому что динамик связанный с фазиком это излучает. А у нас бас 20 Гц - 80 Гц например. Т.е. СЧ точно не будет.
    Ну это только если корпус делить перегородками.
    При чем тут перегородки? заствалять то СЧ играть на один объем с НЧ-ФИ вроде как никто не собирался...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А какая разница, на СЧ/ВЧ что влияет фазик, поддерживающий басовик, или сам басовик, создающий точно такое же давление .
