Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: А из фазика вообще воздух дует ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию А из фазика вообще воздух дует ?
    Если фазик герц на 20 настроен, а в музыке такого не много.
    Это к тому, что при близком расположении, может ли создаваемое фазиком давление влиять на маленькие СЧ и купольные ВЧ, находящиеся рядом.
  2. #81
    По умолчанию Re: А из фазика вообще воздух дует ?
    Длинную (больше 200мм) трубу в двухполоске делать не стОит. В трехполоске - можно, но там обычно хватает не очень длинной.
    Георгий Крылов
  3. #82
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Сейчас - ящик чистый 8 литров (мало? Rакт индуктивности 0,12 Ом), труба диаметром 47 мм и настроена на 48 Гц (с более высокой настройкой ФИ, низ немного подгуживал на нижних нотах рояля) - ветер есть. Т.е. получается, что площадь отверстия ФИ составляет ~21% от эффективной диффузора - безобразно мало.(?) Реализовать трубу/щель с 60% площадью при таком литраже не реально.
    Куда двигаться? Подскажи пожалуйста.
    Щелевой экспопорт может помочь. Он допускает бОльшие скорости воздушного потока, а значит, разрешает меньшее сечение горловины и даёт меньшую общую длину порта, чем труба или короб.
  4. #83
    что значит экспопорт?
  5. #84
    Беларусь
    Порт с экспоненциальной образующей. Его предок - "песочные часы".
  6. #85
    смысл экспонеты - короче порт \ ниже настройка?
  7. #86
    Беларусь
    То или другое на выбор. Либо то и другое вместе. И как бонус - отсутствие оргАнных резонансов, то есть, этот порт более "музыкален".
    У Игоря (StarIK) проблема с сечением порта: есть шумы.
    Шумы вызваны повышенной скоростью воздушного потока. Труба или короб (щель) допускают скорости до 6...9 м/с, экспопорт - 12...16 м/с в горловине, при этом на выходе порта получаем достаточно приемлемые скорости, чтобы он не шумел. И всё это при гуманной длине.
  8. #87
    Отсутствие своих резонансов при экспоненте - это я по рупорам знаю, но не превращается ли сам порт при этом в эдакий несуразный рупор, со своей частотой настройки?
  9. #88
    Беларусь
    Если бы была метода расчёта рупоров, это можно было бы легко проверить.
    Пока же могу только предполагать, что "несуразность рупора" может как-то проявлять себя только на частотах в диапазоне ВЧ.
  10. #89
    У цилиндра и есть своя частота настройки - как у органной трубы. Правда, если не делать очень длинных труб и применять готовые слегка на конус, то проблемы второго порядка малости.
    Георгий Крылов
  11. #90
    да, получается похоже как раз так - частота работы такого порта как рупора - окажется очень высоко, на тех частотах, где порт не излучает уже - так как объем воздуха между дином и портом - это ак. фильтр. Как предрупорная камера в рупорах. То есть в итоге рупорные свойства не проявятся - будет фазик с хорошими и полезными фичами, по сравнению с обячной трубой....
  12. #91
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Уважаемые, а что вы скажете насчет так называемого на западе "room gain" - когда звуковые волны не умещаются в комнату, и динамик начинает работать в компрессионном режиме? Какой прирост и какой крутизны обеспечивает такой режим работы на низких частотах? 30-20гц и ниже - до 10, 6...
    И... Если взять хороший сабовый динамик на 12" и приделать к нему пассивный излучатель. ПИ настроить на очень-очень-низкую частоту, скажем на 10гц, а динамик - оставить работать как есть. ГВЗ в таком случае начинает расти только после 20гц, где уже ничего не слышно = получается, что до 20гц динамик играет как ЗЯ, а ниже - уже не важно как, главное - тактильные ощущения.
    Максимальный SPL в полупространство без выхода за Хмакс
    ГВЗ
ID:	57760   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Чуть по выше взять можно.
  14. #93
    Недоступно
    Но 8гц по -3 выглядят заманчиво При этом 94дб это не так тихо... А если учесть усиление комнаты на НЧ (не знаю на сколько) + 3дб если поставить у стены, или даже +6дб в углу... получается минимум 100дб давления, что одень даже вкусно, если приклеить все дребежжащее в квартире... И бас должен быть чистым и без задержек в слышимом диапазоне - работает только динамик в ЗЯ...
    А для хорошего давления можно отломаль лишние 1.2кг грузиков от ПИ, и получится громкий сабик, но гудящий...
    Кстати, как будет справлятся усилитель с пиком имперденса в 80ом? У меня питание +-42в, в точке пика подводимая мощность - 2.6va
    P=U^2/R
    sqrt(2.6*64)=15v, должно хватить... Но мне кажется что я не правильно считаю.
    Фаза имперденса в точке пика -10 градусов.
