Показано с 21 по 40 из 93
Тема: А из фазика вообще воздух дует ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию А из фазика вообще воздух дует ?
    Если фазик герц на 20 настроен, а в музыке такого не много.
    Это к тому, что при близком расположении, может ли создаваемое фазиком давление влиять на маленькие СЧ и купольные ВЧ, находящиеся рядом.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: А из фазика вообще воздух дует ?
    В раздел " Для начинающих "
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А какая разница, на СЧ/ВЧ что влияет фазик, поддерживающий басовик, или сам басовик, создающий точно такое же давление .
    Ну фазик, ну он ваще близко может быть.
    Дык ты не рубишь ни хрена, че тут раскомандовался
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.05.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ну и?
    Ну лупонет перепад давления по среднику на 0.01 секунды раньше или позже. В правильном ЗЯ СЧ дифф будет стоять на месте за счет "пружины" воздуха, в неправильном- мотыляться как гумус в проруби.
    А от ФИ, от басовика- это уже моноэнергетично, ибо уже мотыляется.
    Tartaria
    Может чтение этой ветки от 2005 года - Оформление для среднечастотного динамика поможет?
    В процессе очередной “доработки” натолкнулся на осознание банальной, но крайне распространенной ошибки при проектировании трёх-полосных АС. ...
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Почитал. Ну в общем там достаточно мало ценной инфы. Зато уже есть лекарство от этой болезни.
    Зачем среднечастотный бокс выполнять с фазоинвертором?
    В чем причина такого конструктивного решения?
    об этом в самом начале ветки ;)
    предпосылка: фронт давления от вуфера создает изгибные напряжения в диффузоре среднечастотника (модулирует сч) по моему о величине эффекта дискутируем? фазоинвертор в нерабочей полосе Сч звена (нормальный среднечастотник Fрез 60-110) выполняет роль выравнивателя давлений на Сч диффузор в полосе работы Нч звена.
    Правда что делать с пищиком, история умалчивает.
    Еще есть практический эксперимент:
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Сегодня было немного свободного времени, решил проверить эффект влияния головок друг на друга.
    Всё делал без акустического оформления, прямо скажем, на диване, уперев динамики магнитами в мягкую спинку дивана.
    1. Два динамика 75ГДН-1-4 (10-дюймовики). На один подаю синус 36 Гц 8 Вольт, к выводам второго подключаю тестер в режиме измерения переменного напряжения.
    При близком расположении динамиков, почти касании, вольтметр показывает около 3 Вольт, наводимых в пассивном динамике. Движение диффузора пассивного НЧ очень хорошо наблюдается визуально. При отнесении пассивного НЧ на 7-8 см наведённое напряжение падает вдвое, дальше – ещё быстрее.
    2. Активный динамик тот же, пассивный 6ГДШ-5-4 (4-дюймовик). Условия те же, результат другой. Тестер не показывает ничего, видимо, не хватает разрешения даже на пределе 1 Вольт. Движения диффузора СЧ не видно, лишь еле-еле тактильно ощущается вибрация. При небольшом отнесении СЧ в сторону исчезает и это ощущение.
    Разумеется, это довольно грубый эксперимент, с целью лишь оценить порядок влияния НЧ на СЧ. Глобальные выводы делать не стОит, а предварительные можно, вот они.
    Степень влияния НЧ на СЧ зависит от:
    - амплитуды колебаний диффузора НЧ
    - расстояния между динамиками (похоже, как минимум в обратно-квадратичной пропорции)
    - соотношения площадей диффузора НЧ и СЧ (чем меньше диаметр СЧ, тем влияние меньше)
    - нижней границы рабочего диапазона частот СЧ (если она достаточно высока, НЧ головка влияет слабо – НЧ волны гасятся в элементах подвеса СЧ)
    Ещё раз говорю, это глубочайшее ИМХО, и возможно, при проведении корректного эксперимента, кем-то будет доказано иное. А пока вот так.
    Т.е. типа СЧ лучше меньшего диаметра, чем большего. Пищик тогда вообще в выйрышном положении (хотя я в это не верю, он же мягкий и нежный, на него вообще лучше не дуть).
    Добавлено через 4 минуты
    Ну и?
    Вот степень воздействия видимо обратнопропорциональна расстоянию в квадрате.
    А вот тут ИМХО правильно. Ведь это же очевидно, что если сзади придавить воздухом, то и сдвигаться от воздействия будет не так сильно. Но в этом случае двигаться от музыки ему тоже будет труднее
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 28.05.2009 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ага, ловить баланс нужно будет, а если диф легкая бумага - то при слишком малом ЗЯ его еще и ломать начнет..
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Когда порт компромиссный, небольшого диаметра, то рука ощущает дуновения ветра. А если выбирать 0,5 от Dном, то есть 150 мм для 12", то рукой мало ощущается. И соответственно, не влияет на СЧ/ВЧ.
    Если портом излучается одна и та же энергия (а так будет для одного и того же динамика хоть с большим, хоть с маленьким портом – ну, в разумных пределах, конечно), то не имеет особого значения амплитуда колебаний на выходе порта. Больше значит объёмное смещение. Если оно одинаково, то и влияние (давление) на СЧ и ВЧ излучатели будет примерно одинаковым.
    Не то что может-ли, а конкретно влияет, особенно когда края фазика без экспонеты, или "бублика"-грубо оторцованы. Около отверстия ФИ при больших мощностях возникает "эффект хлыста", по поверхности морды расходится ударная волна с частотой настройки ФИ.
    Вот тут фиг его знает, как на самом деле. Шумы на краях порта приводят к потерям энергии излучения, в то время как со сглаженными фланцами этих потерь нет.
    Если фазик большой, да еще и щелевой, то его расположение рядом с СЧ-ВЧ динамиками позволит улучшить ситуацию с дифракциями от передней панели. Волны, излучаемые СЧ и ВЧ головками будут заворачиваться в такой большой фазоинвертор и улетать внутрь, а там можно положить немного поглотителя. Если бы фазика не было, то они отражались бы от передней панели и летели к слушателю, но с запазданием относительно прямых, что ухудшило бы восприятие звука.
    Поглощаться будут во-первых, не все волны, а в основном частоты, близкие к частоте настройке резонатора и кратные ей. Во-вторых, поглощаться будет не вся такая волна, а лишь та её часть, которая будет распространяться в направлении отверстия ФИ. Весь остальной фронт вполне себе благополучно будет идти куда ему надо, в том числе и отражаться от элементов АС.
    Он излучает на СЧ, потому что динамик связанный с фазиком это излучает. А у нас бас 20 Гц - 80 Гц например. Т.е. СЧ точно не будет.
    Басовик даёт гармоники, которые захватывают область СЧ, так что они вполне могут звучать из порта.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Почему ? Забираться внутрь будут все волны, которые туда влезут. Т.е. все высокие и часть средних частот. Причем тут вообще частота настройки фазика ? Для средних и высоких частот это дырка в передней панели определенной ширины.
    Добавлено через 30 секунд
    Это да. Но ложить на них
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 28.05.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    В принципе согласен, но не в каждом конкретном случае. Края того же щелевого порта получаются сильно удалены от ВЧ/СЧ и поэтому суммарное влияние может быть меньше, чем в случае круглого, малого диаметра, близко расположенного. (Это для случая Монтаны.) А вообще, ИМХО, порт должен быть выполнен далеко от ВЧ/СЧ. И варианты, когда порты делают в средней, а то и верхней части АС, мне лично не нравятся.
    Беларусь
    Наверное, частично будет и этот эффект, но на частоте настройки фазика поглощение будет работать сильнее. В соседней теме есть ссылка, где показан пример камеры поглощения. Если бы в дырку "падали" все частоты, на выход порта мало чего попадало бы. Резонатор на то и резонатор, чтобы работать в довольно узкой полосе частот.
    Есть ещё внутренние стояки ящика, они как раз на СЧ. Подавить их внутри очень непросто.
    Мне тоже. Потому по возможности стараюсь делать порты сзади.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 28.05.2009 в 14:42.
    делать порты сзади
    Это идеально. Ведь частоты, излучаемые портом низки, и обчно даже не образовывают моды, поэтому можно смело использовать излучение в четверть-пространство, располагая порт сзади снизу, чтобы он излучал в угол, образованный полом и стеной.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Обязательно будут, а не вполне могут.
    ZugDuk
    Такое лекарство потребует другого лекарства в виде conjugate branches для СЧ, ЛИП утверждает что это 1-2 катухи по 15-25 mH и ёмкости по 1-1,5-2 mF.
    Ни в коем случае, низзя ложить, никак невозможно.
    Не груби дяде , а то отправлю ......
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну прости Дядя
    4Pi anechoic
    А реально, чё со средником-то делать?
    Фазик на нижнем миде я только у Krell видел, не помню точно - они то ли на разные стороны с НЧ были выведены, то ли просто по высоте максимально разнесены.
    Зависит ли степень влияния НЧ на СЧ от Qms и Qes СЧ-динамика?
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Ещё вариант - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...64&postcount=1
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Короче по сабжу.
    Вот реальная АС, да не просто АС, а Linear Spatial Reference
    Studio Monitor System
    А вот теперь смотрите на ее морду, как там расположен фазик. Т.е. ложили они на все давления, создаваемые фазиком на СЧ и пищалку.
    Мало ли на что ложили фирмы производители.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Charcoal,
    Ты посмотрел pdf-ку во вложении ? Т.е. просек что это за АС ?
    теперь смотрю))) Дай угадаю - наверное студ. монитор с очень ровной АЧХ? Ксати заявляют что ФИ хитрый - не шумит. А еще много че интернсного - титановая пищалка и кевларовый средник. Не впечатляет. Потому как рофной АЧХ и китай умеет впечатлить
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.06.2009 в 02:57.
