Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Кто рубит в водонагревателях? Помощь нужна..
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Кто рубит в водонагревателях? Помощь нужна..
    Стоит у меня дома проточный нагреватель фирмы unitherm на 8 кВт модель UDH-8
    http://www.unitherm.ru/cat/waterheat...9april_341.pdf
    Проблема в том, что он шибко умный оказался - у него двухступенчатый ТЭН, и вторая ступень включается датчиком давления при определённом перепаде (первая тоже, но она обычно срабатывает). В моих условиях (12 этаж 14-эт.дома) давления (для включения второй ступени)не хватает, кроме глубокой ночи. Вопрос- можно ли каким-то образом регулировать пороги такого датчика давления? Это белая хреновина справа на фото.
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Кто рубит в водонагревателях? Помощь нужна..
    Эта белая хреновина как-то включает(давит на) концевики, или из ея нутра выходят провода? Можно попробовать запараллелить ТЭНы, но сделано так, чтобы не включался второй, более мощный, не зря. При малом давлении вода быстро закипит, а там и до неприятностей недалеко, если зазеваться.
    Беларусь
    По идее там датчик давления мембранного типа. Можно разобрать и уменьшить жесткость возвратной пружины.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 27.05.2009 в 14:43.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Из ея нутря
    Нельзя, хреновина такой ток на одной паре контактов не держит
    Фигу, еле тёплая даже при минимальном потоке, дальше и первая ступень вырубается
    Тогда взять реле(твердотельное) и включать через него. 25 ампер выдержит.
    По идее, давление в этом разе - пох, важен расход (он определяет теплопередачу).
    Кстати, в каталоге именно так и написано - во поколение Инета, сцылки пуляют, а читать не хотят
    Датчик расхода имеет две трубки - вход и выход, устроен так: в трубе стоит подпружиненный конус, на острие которого давит поток и отжимает в сторону сжатия пружины, в нем магнит и с улицы напротив магнита - геркон. Если есть регулировка нажима на пружину - он регулируется. Если нет - не регулируется. Есть и такие.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если регулировка есть, она обычно как-то видна снаружи, или для этого нужно разбирать датчик ?
    Видна.
    Разбирать не рекомендую, вид у него - (вот то белое на бачке?) не внушает доверия.
    У меня такие медведи цельнометаллические, впрочем - и неразборные.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    не поделу конечно, но сочувствую. а газовая колонка гораздо круче рулит. любая температура на выходе независимо от давления.
    всё украли до нас.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Для повышения давления есть специальные насосы, малого размера и работают только на проток.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    во-во, вроде должны в высотном доме на подаче стоять по идее. но видать как всегда строители экономили.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А напряжение то нормальное, если еле тёплая даже при минимальном потоке? Я подобную штуку у себя подключал, на проводах 4 квадрата была серьёзная просадка. Сеть брал от розетки электроплиты. Вообще все эти проточные нагреватели - полное Г , лучше взять накопительный литров на 50-100.
    Сергей.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нормальное, отдельная линия от щитка, не очень длинная.
    При небольшом потоке можно помытся под душем в тёплой воде, т.е градусов 35 получить можно. Просто затрахивает - чуть кран закрутил больше, чем надо, или напор слегка уменьшился - датчик давления вырубил нагреватель. При 4квт одной половинки ТЕНа - всё похоже на правду по нагреву. А вот вторая ступень сейчас не включается.
    Не согласен, пока работал - я был доволен. Мне как-раз сложнее 100-литровый бак в ванну запихнуть, она у меня маленькая.
    У них в паспорте написано:на 6кВт - минимально 4 квадрата, на 8кВт - 6 квадратов
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Еще в догонку по водонагревателям (чтоб не плодить ветки, все жесткий оффтоп)
    Кто-нибудь менял магниевый анод на накопительном нагревателе (бойлер)?
    И совсем хорошо если это Термекс на 15 литров стоячей конструкции (под мойку). Что-то не пойму что надо выкручивать?
    Познай темную сторону Силы...
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Для того чтобы нагреть нормально проточную воду, по расчёту необходима мощность 23 кВт, что и наблюдается в газовых колонках (газовых проточных водонагревателях), также доводилось применять в проекте электрические проточные нагреватели фирмы Siemens мощностью 17 кВт (380В) в нём нагревательный элемент выполнен из медной ленты.
    Проточные нагреватели меньшей мощности это времянка для лета, для небольшого подогрева воды.
    Поэтому приходится мириться с водонагревателями ёмкостного типа, у меня висит в туалете бойлер на 100 л, вроде не мешает
