Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Значение размера пыльника...
    Нашёл в хламе 25ГДН 3-4 с расклееной магнитной системой.Решил при таком случае проэксперементировать.Шайбу с магнитного зазора расточил и намотал катушку проводом ПЭТВЛ 0.21 в 4-ре слоя получив 5.6 Ом.Сейчас подвижная система центруется,а у меня возник вопрос:какоко размера пыльник лучше наклеить для воспроизведения в НЧ диапазоне?И играет ли он какую-то значимую роль в воспроизведении НЧ?
    Сниму параметры с моего подопытного и выложу обязательно в сравнении с родным 25ГДН3-4
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: Значение размера пыльника...
    Если подпыльниковый обьем не вентелируется, то на НЧ будет компрессия под пыльником = значит или совсем без пыльника, или с большим пыльником будет лучше, чем с маленьким.
    Пыльники - враги СЧ и ВЧ.
  3. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    [QUOTE=S3TUP;703060]Если подпыльниковый обьем не вентелируется, то на НЧ будет компрессия под пыльником = значит или совсем без пыльника, или с большим пыльником будет лучше, чем с маленьким.
    Спасибо за разъяснения!Вентиляции под пыльником нет.Но если приклеить больший пыльник изменится излучаемая площадь дифузора,как это может отразиться на параметрах?
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Помойму она не изменится Изменится масса диффузора - понизится чуствительность и Fs, насчет добратностей - не знаю...
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от DJ_SAN Посмотреть сообщение
    Но если приклеить больший пыльник изменится излучаемая излучающая площадь дифузора
    B поршневом режиме, S=3.1415*R^2 то есть никак она не изменится
  6. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Без колпака добротность выше, чем с ним.
  7. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Массу пылезащитных колпаков НЧ головок вообще хоть приблизительно представляете? В сравнении с общей массой подвижной системы НЧ головки этих единиц грамм не достаточно, что бы как то заметно влиять на TS параметры. А влияет он преимущественно в СЧ диапазоне и ориентироваться надо на диапазон 1-2 кГц. Пылезащитный колпак в этом диапазоне может стать причиной гвоздей или провалов по следующим причинам: недостаточная жесткость примененного материала, недостаточное затухание колебаний в структуре материала, недостаточная жесткость самой формы колпака, недостаточная или избыточная общая массы колпака способоствующая появлению неоднородностей на АЧХ в СЧ диапазоне.
    А вообще то пылезащитный колпак он выполняет пылезащитную функцию, и не стоит этого забывать, а у динамиков с большим ходом, больше +/- 6мм, и с катушками диаметром больше 50 мм дополнительно удерживает катушку от деформации - создает дополнительную жесткость горла диффузора.
    И не стоит рассматривать колпак как какую то волшебную и магическую деталь подвижной системы которой можно перестраивать TS параметры в широком диапазоне по своему усмотрению.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.05.2009 в 08:03.
  8. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    На 25гдн-3-4 объем под пыльником вентилируется, в каркасе катушки предусмотрены отверстия для этого. Во всяком случае в моих динах они есть.
    И без пыльника нельзя, будет вентилироваться внутренний объем АС через зазор между катушкой и магнитом, а это на звуке отразится очень нехорошо.
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Колпак обязан влиять на параметры т-с, но не из-за массы, а из-за компрессии воздуха в подколпачковом объеме. Во всяком случае, затыкание отверстия в керне сильно влияет на механическую добротность, проверено. Думаю, тут аналогично будет
  10. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Так же можно проверить влияние рамы на ТС парметры - заклеив все окна в ней и получив ПАС. Рама влияет на ТС параметры! Речь то не о том. Тут либо колпак воздухопроницаемый, либо как выше оговаривалось, воздух беспрепятственно покидает подколпачковое пространство.
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Беркут, я не очень врубился в вашу мысль. Одно точно знаю: затыкание отверстия в керне влияет, да еще как! Иначе зачем на НОЭМе заталкивают кусок полиуретана в отверстие 25гдш-74? Я заметил, что если его вытащить, динамик бубнит со страшной силой.
    Другой пример- таким же способом я снизил снизил добротность у 100гдн-3.
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Изменение параметров тиля смолла таким образом - китайский путь. Не должна ничего менять эта камера под колпачком. Для чего обычно либо в каркасе катушки либо в диффузоре под колпачком либо в керне делается отверстие. Либо если это СЧ динамик и ход его минимален - то и влияние этой компрессии тоже будет минимально - щели между керном и катушкой будет достаточно чтобы давление не изменялось.
    При больших амплитудах и диаметрах катушки - там меры надо принимать. Но не более того.
    Если динамик широкополосный... то тут жесткий колпачек будет работать как часть излучателя со всеми последствиями.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1
  14. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Gajdar,
    и я про то же, замкнутый объем воздуха таких небольших объемов крайне нелинеен на растяжение-сжатие.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    ППУ затычка в отверстии в керне выполняет роль небольшого ПАС - увеличивает механические потери - понижает Qms и следовательно Qts. Дополнительно еще устраняет призвуки от движения воздуха в конструкции динамика.
    Последний раз редактировалось Berkut; 28.05.2009 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
