Показано с 21 по 40 из 48
Тема: УН с коррекцией вперед
    Аватар для petrosan
    Липецк
    По умолчанию УН с коррекцией вперед
    Пришла в голову идея сажать резистор нагрузки УНа не на землю, а на выход корректирующего усилителя. Если кто так делал, может где есть красивая реализация?
    Аватар для petrosan
    Липецк
    По умолчанию Re: УН с коррекцией вперед
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    В одном Техниксе, из старых выпусков, именно так и реализовано.
    PSV, а не подскажите хотя бы примерно в каком, хотел посмотреть как по-толковее снимать напряжение с резистора УН.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Если УН инвертирующий, то лучше всего, я думаю, инвертирующий сумматор на ОУ. Правда, надо будет учесть, что вход инвертора будет нагружать УН.
    Если неинвертирующий, то делитель (тоже нагружает УН), затем инструментальный ОУ.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Пардон, я не тот пост
    A.R., скопировал. Там не снимался сигнал с резистора УН, а нагрузка подключалась между выходами основного и корректирующего усилителя на который и подавался сигнал ошибки. Модель усила к сожалению не подскажу. Схемка не сохранилась.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Вот была тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16938
    Это немного другое, но тоже интересно сделана коррекция ВК https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=thule
    Сергей.
    Это немного другое, но тоже интересно сделана коррекция ВК https://forum.vegalab.ru/showthre...ighlight=thule
    Это взад.(в смысле коррекция)
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Хотел безосник сделать, ему лишняя коррекция не помешает
    Вот безООСнику как раз воопще пофиг, за выходным каскадом ничего видно не будет.
    А вопросы коррекции вперёд УН рассмотрены в посте Uni&Vers и его статье в "Радио"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2164
    У него всё гениально просто.
    В УН это конечно не сложно реализовать и на постоянную нагрузку.
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Значит чутес все-таки не бывает?
    По измерениям может и так, но на слух немного отличается.
    Спасибо. Красиво придумано.
    Екатеринбург
    Идея неплохая, но резистор д.б. достаточно низкоомным...
    Резистор в данном случае - практически датчик выходного тока УНа...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.05.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    Да бывают наверно, раз была реализация в Technicsе.
    Правда я схему не видел, но не думаю, что она проще моей, то что было по ссылке. На самом деле всё можно сделать гораздо проще... Всего 2 транзистора и схема выделения ошибки. Причем это сразу в ВК, а не в УН, т.е. суммирование будет происходить в нагрузке и не будет сильно зависить от её импеданса.
    Последний раз редактировалось CS-A; 27.05.2009 в 21:28.
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Интригующе
    Коррекцию можно модифицировать для ВК, подавать на корректируюший усь напряжение падения на ВК. Только теряется самое главное - получается не вперед.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А вопросы коррекции вперёд УН рассмотрены в посте Uni&Vers и его статье в "Радио" ...
    Только у него всё, кроме первой схемы, не коррекция вперёд, а разностная ОС, со всеми вытекающими...
    Добавлено через 5 минут
    Вообще я считаю, что коррекция вперёд в УМЗЧ имеет гораздо больший смысл в плане расширения полосы ОС, а не для непосредственного исправления нелинейных искажений...
    Последний раз редактировалось Nick; 28.05.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
    Последнее автоматом получается - бонус.
    Москва, Russia
    Николай, почему ОС? У него во всех схемах ток основного и корректирующего каскада суммируется на выходе.
    Вот именно, что ток, а не напряжение.
    Москва, Russia
    И что?
    И что?
    Как это на нелинейную нагрузку работает, например ВК c реальной нагрузкой (АС)?
    Или, как это можно использовать в ВК?
    Москва, Russia
    Входное сопротивление ВК можно сделать ОЧЕНЬ линейным относительно простыми средствами.
    Никак, это УН
    Поставить на его вход R << Rвх.ВК?
