Показано с 21 по 38 из 38
Тема: 10ГД-35 Низкая отдача.
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Внимание! 10ГД-35 Низкая отдача.
    НУЖЕН СОВЕТ.
    Имеються два 10ГД-35, но один из ВЧ динамиков играет тише другого причём подключались они для сравнения к одной и той же колонке, по электрическим параметрам и производителю одинаковые за исключением внешнего вида тот динамик который играет тише у него купол в самом центре имеет овальную дырку (довольно большого диаметра 5мм в длину и 2 в ширину, но я её заклеил клеем Момент прозрачный) так вот может ли это быть причиной пониженной отдачи?
    И ещё когда я разбирал этот динамик то катушка довольно жёстко сидела в зазоре т.е сдвинуть её было затруднительно.
    Весь динамик я перебрал, сопротивление померил, катушку отшлифовал (теперь она в зазор свободно входит ), фильтр проверил, пайку тоже но увы динамик так и не заиграл (вернее играет но очень уж тихо по сравнению с другим) что можете посоветовать в таком случае.
    Фото прилагаеться:
ID:	53680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53681   Нажмите на изображение для увеличения.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Omsk
    По умолчанию Re: 10ГД-35 Низкая отдача.
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Можно, но необходимо переделать фильтр из-за разного сопротивления головок и их характеристической чувствительности. Ну и главное, нужно сильно любить S90, чтобы принести такую жертву, для их реанимации (2*778.64 руб).
    Виктор.
    Впринципе вот тут всё расписанно по этому поводу http://35ac-018.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
    А ни кто и не говорил что у меня S-90
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для us3ioe
    Донецк
    Доброй ночи
    есть такие динамики (6ГДВ-6-25) 25-ти омные нужно сделать из них 16 ом
    возможно ли просто заменить катуху на 16 ом
    Последний раз редактировалось us3ioe; 15.06.2011 в 22:21.
    Haifa
    А как они стоят в схеме фильтра ?
    Если чувства хватает с запасом, сделай делитель-согласователь на 16 Ом.
    Беларусь, Речица
    Доброй ночи
    Возможно, но не заменить катушку, а перемотать. Но стоит ли? Надо иметь хороший навык и приспособы для перемотки катушки, плюс расчет провода по диаметру, что бы катушка в зазор вошла, плюс длина намотки и т.д.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    От 6ГД-6 до 10ГДВ-4 все катушки дюймовые. Высота каркаса, его диаметр, ширина и высота зазора почти одинаковы. Микроны разницы. Вместо провода 0,06 нужно взять 0,08...0,09. Завтра могу количество витков послойно указать.
    Донецк
    да дело в том что у нас на радио рынке продаются готовые катушки на 16 ом
    для них аккуратно изготовленные и намотаны
    вот решил просто заменить их так как фильтра под 16-ти омные
    очень интересные дины на керне ямка еще высверлена
    звучат на мой взгляд как то приятнее + еще металлический корпус
    flipper
    Купите вифу. Нашли тоже в чем интерес усматривать
    Беларусь, Речица
    Так катушки еще надо точно приклеить без перекоса и затем отцентровать.
    Новокузнецк
    Если каркас приклеен к куполу правильно, то и центровать не нужно. В этих головках катушка сама встанет как положено.
    Донецк
    катушка приклеена к куполу из полипропилена
    кольца сверху снизу бумажные + гибкие выводы сразу присутствуют
    в принципе я так понял можно это сделать
    flipper,
    а что Это за дины "вифу"?
    на радио рынке у нас продаются какие то китайские поделки
    но такое г...но что то не очень хочется брать очень отвратительно собраны только вид современный
    советские головки головки у нас 5$ и китайские поделки тоже 5$
    Новокузнецк
    Ну так и нужно тогда говорить, что подвижка продаётся в сборе. Должна встать как влитая. Нужно просто измерить на совпадение два диаметра. Первый-внутренний на магнитной системе, и второй внешний диаметр картонных колец на подвижке. Почём кстати комплект для одного динамика?
    flipper
    Vifa и тому подобные недорогие, но относительно приличные головки http://www.samodelka.ru/cats/2.htm?vendor=3
    Донецк
    комплект этот стоит 2$ для одного дина
    сопротивление 14.5 ом вроде
    выполнен отлично без всяких изъянов
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    flipper,
    да и цена норм такая буду на рынке обязательно гляну есть ли у нас такие
    Новокузнецк
    Ну так и нужно брать на два динамика сразу. 120 рублей-очень даже! Пару можно даже про запас. Я слышал, что у вас и подвесы разнообразные продаются. Так же недорого. Интересно. Как почта работает между Украиной и Россией?
    P.S. Сопротивление постоянному току у катушек этих динамиков танцует от 12,6 ом до 13,2 ом. Я всегда стараюсь попасть в этот предел если перематываю пару. И обязательно делаю замеры у целой катушки если перематываю одну из пары.
    Донецк
    на 75 гдн и сч 15 гдс и им подобные продаются подвесы резины поролон, катушки тоже
    я свои с-90 переделал диффузоры шайбы подвесы заменил
    они это заказывают почтой а вот от куда не рассказывают ))
    flipper
    us3ioe, На рынке вы врядли что-то кроме фуфела купите. Там и надо покупать, или в аркаде.
    Omsk
    А кто что скажет по поводу звучания visaton SC 10N/8 (в своем ценовом диапазоне до 1000 р.) по сравнению с теме же вифа ?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 23.06.2011 в 12:16.
    Скрытый текст
    Omsk
    Купите вифу
    Ну или Visaton SC 10 сам взял такие и пенсионеры 10ГД по сравнению с ними полный УЖАС
    Скрытый текст
