Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Проект на Seas 1262, Н1316-08 и Eton 25SD-1
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Проект на Seas 1262, Н1316-08 и Eton 25SD-1
    Вот думаю накопить денег и сделать свою следующую пару. Хочется удовлетворить наконец гигантоманию и сделать либо щит, либо ЗЯ ОЧЕНЬ больших размеров (и поставить его в угол как раньше делали). Предполагаемая комната в 22 квадрата полностью в моем распоряжении, так что с местом проблем нет.
    Представленный в названии темы вариант динамиков подобран исходя из соображений доступности, чувствительности, легкости и пригодности к такого рода оформлениям. Хотелось бы услышать мнения/предсказания по поводу того, что может получиться. Заранее благодарен за конструктивные соображения.
    It`s the first day of the rest your Life
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Re: Проект на Seas 1262, Н1316-08 и Eton 25SD-1
    Хорошо, уточню, "по поводу качества звука, которое может получиться".
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Почему именно етон? Есть морели, сканспики, вифы, сисы - среди них есть проверенные варианты.
    ОЯ без коррекции и с одним вуфером будет небасовитым, ЗЯ - нужно моделировать.
    Есть проверенный вариант от Троэлса, PMS.
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    Старый знакомый Аватар для был it
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    и сделать либо щит,
    так называемые Хи_Фи динамики и щит понятия несовместимые.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Вы мне льстите... У меня, конечно, руки золотые, но из ж...ы Такой корпус я не осилю, тем более совершенно не понятно, как он работает. Я читал краем глаза ветку о этой системе тут, ясности она не внесла.
    ВЧ не самое главное, етон слышал, понравились, поэтому и хочу.
    Вообще я правильно полагаю, что выбор голов для очень большого щита или очень большого ЗЯ (раза в 3-4 больше Vas) аналогичен?
    Не имеет смысл делать ЗЯ больше Vas. Это дорого, технически сложно и бессмысленно.
    Георгий Крылов
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Щит от пола до потолка, стоящий в углу (касается стен) - это ЗЯ или IB?
    Украина Николаев
    корпус простой.. вы шутите..
    работы на 2-3 дня
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для Phoenix
    СПб
    работы на 2-3 дня
    Да-да, я понимаю, взявшись за циклопа, все кажется простым Я с паяльником лучше управляюсь, чем с пилой.
    Липецк
    В смысле?
    Piter
    Да, вот меня тоже сие очень сильно интересует. Просто утверждение это я встречал неоднократно, а физику процесса до конца не понимаю.
    Пока мысли, что динамики, и хи-фи и не хи-фи, в своем начале, и в большей степени контрлируется магнитом и катухой, т.е. электрически. Но это на небольшой громкости и ходах. Если влить по больше, процессы в катухе всякие возникают, а главное ход начинает превышаться. Как только это происходит сила мотора ослабевает и контроль утрачивается. Не хи-фи динамик в этом случае удержится подвесом. У хи-фи подвес мягкий и расчитан на компрессию. Без нее он выскочит и убежит
    Но это в порядке бреда. Просто другого объяснения пока нет.
    Липецк
    Вот эти динамики хи-фи или не хи-фи?
    Аватар для Phoenix
    СПб
    (стучит ножом по бокалу) Товарищи! Товарищи! Ближе к делу! Не будем плодить пустые разговоры. На повестке дня следующие вопросы:
    1. 10`` в IB в комнате 20 квадратов (как ни парадоксально) - много, мало, потянет или вообще не годится?
    2. легко ли будет увязать представленный СЧ с этим НЧ? Мне вот в частности не импонирует Троелс очень сложными фильтрами. Есть ли варианты увязки с этим СЧ (уж больно хорош, подлец) других НЧ голов?
    Не забываем аргументировать точку зрения. Буду особо признателен (да и не я один) за ссылки на конкретные конструкции.
    Недоступно
    А слушать будете громко? Даже Орион не может хорошо озвучить со своими четырьмя длинноходовыми XLS12...
    Для ОЯ лучше всего подходят прошные пятнашки и восемнашни, они и большие, и Fs у них обычно выше чем у домашних сабвуферных, и легче срастаются с СЧ.
    Еслиб у меня небыло ограничения по размерам акустики, сделал бы в добавок маленьким хайфай полочникам ОЯ монстров - два по 15 НЧ (или даже 18), 10-12" СЧ, и пищалку в рупор - для реалистичного давления Можно ВЧ и без рупора, но тогда нужен 8" СЧ, а значит - меньше давления
    Хочется тихо и качественно - хифи, громко и драйвово - ОЯ...
    Классический рок на ОЯ с большими СЧ играет изумительно!
    Может в будущем и реализую такую мечту Жаль доставка из америки динамиков такого размера сложна...
    Покрасить бы их в белый цвет и закрыть динамики белой акустической тканью, поставить их ввиде колонн от пола до потолка - кайфф
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Я разделяю Вашу мечту, но ровно напополам Громко и драйвово я могу и на концерте послушать, дома есть дома, тут много своих плюсов.
    Сращение этих динамиков не представляет трудностей. Для ОЯ нужна была бы электронная коррекция. Если отказаться от этой идеи, то можно сделать нормальную полноценну трехполоску, которая даже где-то велика была бы для 20 метров.
    Георгий Крылов
    Липецк
    В Орионах стоят XLS10. Это в сабах для Phoenix последней модификации - XLS12.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    От идеи Вы имеете в виду ОЯ? Но не о нем речь. Еще раз попытаюсь объяснить. Берем и ставим щит от пола до потолка в угол, чтоб он к стенам еще примыкал. Он получается как часть стен. Объем за ним, разумеется, оч большой, далеко не 100 литров. Но акустического замыкания не будет. Вот и думай, ЗЯ это или щит...
    Недоступно
    А если прикрыть щели между стенами и передней панелью синтепоном, получится ПАС
    А если не до самого потолка - то ТКУВП
    Стоит немного выдвинуть вперед - и уже рупор, нагруженный на угол комнаты...
    А если расположить панель под углом и не закрыть верх, при этом часть проема между стеной и панелью заложить синтепоном, то получится гибрид из рупора, пас, ткувп.
    Не хватает только фазика поближе к динамику, чтобы он резонировал
    Кстати - идея!!! А что, если на ОЯ приделать фазик? Он ведь всерано будет резонировать - водух будет пытаться через него пробраться... Не так как в закрытом ящике, но всеравно...
    Неважно, динамик бдет болтаться, почти как просто без оформления и запас по ходу выберется при очень малой мощности.
    Георгий Крылов
