Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Проект на Seas 1262, Н1316-08 и Eton 25SD-1
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Проект на Seas 1262, Н1316-08 и Eton 25SD-1
    Вот думаю накопить денег и сделать свою следующую пару. Хочется удовлетворить наконец гигантоманию и сделать либо щит, либо ЗЯ ОЧЕНЬ больших размеров (и поставить его в угол как раньше делали). Предполагаемая комната в 22 квадрата полностью в моем распоряжении, так что с местом проблем нет.
    Представленный в названии темы вариант динамиков подобран исходя из соображений доступности, чувствительности, легкости и пригодности к такого рода оформлениям. Хотелось бы услышать мнения/предсказания по поводу того, что может получиться. Заранее благодарен за конструктивные соображения.
    It`s the first day of the rest your Life
  2. #61
    Piter
    По умолчанию Re: Проект на Seas 1262, Н1316-08 и Eton 25SD-1
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    Думаю, это возможно, только большой громкости на НЧ не добьётесь из-за того, что динамик будет раздемпфирован в огромном ящике.
    Ох кто бы ПОПУЛЯРНО объяснил, что значит "раздемпфирован в огромном ящике"
  3. #62
    Объяснить не могу, так как все наоборот. Чем больше ящик, тем лучше Qts головки приближается к ее паспортному значению. А это значение минимальное. Вот при помещении головки в небольшой объем Qts повышается, то есть головка именно раздемпфируется. Другое дело, что повышается и Fs, что приводит к более раннему ограничению хода головки на той же мощности. Но это отнюдь не "раздемпфирование".
    Добавлено через 16 минут
    В закрытом ящике нормальных размеров воздух дополнительно демпфирует колебания.
    Можно измерить, или по формулам вычислить, или в любом симуляторе, на худой конец, справиться, что Qt головки будет повышаться по мере уменьшения размера ящика.
    Последний раз редактировалось gross; 28.05.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Подвес всех динамиков депфирует колебания (как резистор в электронной схеме). В закрытом ящике нормальных размеров воздух дополнительно демпфирует колебания. В ФИ на частоте резонанса фазика происходит ещё бОльшее демпфирование - ход диффузора уменьшается.
    А в большущем ящике, бесконечном объёме и т.п. динамик лишается этого дополнительного "сопротивления" и раньше начинает неконтролируемо колебаться. Вот и всё
    Добавлено через 6 минут
    Qts повышается, согласен, но демпфирование увеличивается!
    Вот демпфирование
    Демпфирование колебаний, искусственное подавление колебаний механических, электрических и др. систем. Демпфирование может осуществляться за счёт увеличения затухания
  5. #64
    Вы имеете в виду, что ограничивается ход головки, но называете это словом "демпфирование".
    З.Ы. Ребята, ЗЯ - такая простая вещь, эквивалент - ФВЧ второго поряда. Имеет два параметра: частота среза и добротность. И как в трех соснах, без начала и конца...
  6. #65
    Вильнюс, Литва
    Ход головки ограничивается за счет механического демфирования подвесом и оформлением. ИМХО, так...
    Вы же связываете демпфирование с добротностью получаемого среза по НЧ в оформлении, что-то я недопонимаю...
  7. #66
    Выше Fs ход ограничивается массой и силой.
    На частоте Fs ход ограничивается добротностью.
    Ниже Fs ход ограничивается законом Гука (упругостью и силой).
    Вот пример объяснения демпфирования.
    1 вариант - введение трения
    2 - создание противоколебаний
    http://bse.sci-lib.com/article023059.html
  8. #67
    Вильнюс, Литва
    Cпасибо за подробное разъяснение
    Думаю, мы с Вами говорили о разных участках работы динамика
    Я - про механическое демфирование ниже Fs, а Вы - об увеличении добротности резонанса (и уменьшении демпфирования на частоте Fs) при помещении головки в малый объем.
    Просто я как-то не особо обращал внимание на этот факт.
  9. #68
    В общем и целом тут получается так, что при помещении головки в небольшой объем добротность на резонансе увеличивается линейно с повышением частоты, а жесткость подвеса + упругость воздуха, что в итоге влияет на смещение - в квадрате. Поэтому в общем получается уменьшение хода, не смотря на повысившуюся добротность.
