Страница 11 из 25 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 481
Тема: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Аватар для SanyaTrav
    М.о. пгт. Запрудня
    По умолчанию Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Уважаемые форумчане, передо мной стоит не легкая задача: Собрать систему для озвучки шашлычного мини open-air в лесу. Сложность задачи в том, что это первый опыт самостоятельной сборки с нуля. Итак - цель: Надежные АС, способные отыгрывать спектр 30 - 15000 гц (с акцентом на низ) с достаточным давлением человек на 25 - 50 на открытом воздухе и с минимум затрат , Прошерстив несколько веток, я сделал для себя некоторые зарисовки:
    2 колонки ФИ по 60 -70 литров на 100ГДШ33-8 и саб на 100ГДН32-8, т.к. цены на эти вещи для меня терпимы. отсюда вопрос номер один - разумно ли использование этого саба с этими сателлитами?
    Вопрос номер два: мне нужен усилитель на 300вт? (извините но я полный ноль!) или два разных?... и сколько такие стоят?
    спасибо
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Больше всего, из брендов, попадались Кресты
    Вот те на... А какой больше всего серии? Ну или в каком классе D, или аналоги.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    В той колонке подушка с поглотителем есть. Ещё заметили одну особенность, на другой АС. По забывчивости в одну колонку забыл положить штатный поглотитель. И как-то потом заметил разницу в звучании с такойже колонкой. В одной из них баса было больше. Разобрали ту у которой его было меньше. Вней не оказалось поглотителя. Громкость у обоих была одинаковой, только в НЧ разница была.
    Я не говорю что его не должно быть.Все что я написал справедливо для чрезмерного заполнения.В случае оптимального ,он оказывает минимальное негативное влияние,вычищает СЧ и соответственно бас субьективно воспринимается лучше.Но важно не пересолить .
  4. #203
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    не пересолить
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Серии разные, но больше всего из Крестов та в которой стоит STK. Серии и модели как-то не запоминаю. Много раз приносили очень дорогие аппараты, названий не помню, из-за их редкости, тоже ломаются.
    Класса D ещё ни разу не чинил, приносили 2 раза, DAS, но там плата многослойная, а в ней дырка выгорела, я отказался.
    Из мелких, наших производителей, чинил только Сакевича, SK1200 и SK2400, и свои.
    mierelectronics.ulcraft.com
  6. #205
    Вот по поводу вещания "на всю Ивановскую"...
    имхо всё равно видно, что осталось предвзятое отношение по поводу отечественных производителей и йёлки, не пробиваемое. Удавятся, но выберут лучше китайский Альто, чем наше.
    Добавлено через 2 минуты
    Это, что, студийники у них такие есть?
    Последний раз редактировалось kobarr; 05.06.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #206
    г. Пенза
    Нет, 2*450, STK на раскачке.
  8. #207
    Не из этой серии?
  9. #208
    г. Пенза
    Не из этой серии?
    Нет, модель старая 3U, микросхема там к задней стенке прикручена.
    Я сам, сейчас у них на сайте искал, не нашёл.
    Нашёл.
  10. #209
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    Товарищи давайте вернемся к теме
    И посоветуем
    Автору конкретный усь 2 по 100 На 8 ом :
    Мое мнение что можно собрать на микросхемах в мост при питании +-25
    Микросхемы будут не на пределе и врядли сгорят или откажут
  11. #210
    100 ватт немного маловато, надо 2х150
    Или моно усилитель 300 ватт на 4 ома. Индикатор клипа очень желателен, очень. Но без осциллографа индикатор не отстроишь. Равно как и усилитель на проверку возбуда.
    имхо голову не ломать и купить готовое изделие.
    Пока усилок по почте будет идти, можно колонки подготовить. Уверен, если подправить в них баги - будут нормально (покрайней мере для такого комплекта) озвучивать.
  12. #211
    Новичок Аватар для Александр Упатов
    Купите готовый SAMSON 300 SERVO(2*150W) около 6000 р.+ преобразователь 14v-220v.Надежнее не придумаете!))))
    Каждый видит свое, а слышит чужое...:black_eye:
  13. #212
    М.о. пгт. Запрудня
    Алексею Королькову:
    Можете объективно и не предвзято сравнить свой усил и НОЭМА РА-300
    Всем: кто-то знает сколько мощности надо эквалайзеру "Электроника Э 002"? мне оч понравилось как он низ обогащает, хочу его с собой брать
    По поводу громкости АС: если я выкручиваю на своем усилке на максимум громкости и порядком завышаю НЧ, то звук портится ужасно и у меня ощущение, что это динамик хрипит-дребезжит, но хочется верить что дело в слабости усилка
    п.с. а на средней громкости звучит Офигенно!
    Вторая колонка звучит лучше и басовитей, я там фазики по 15см (укоротил на 1см) сделал, зафиксировал их намертво и жесткость корпуса улучшил
  14. #213
    Поповоду новых студийников от них вскольз на форуме пробегало, что-то с высокими у них. У старых Серво 170 есть баг нехороший, нижняя полуволна начинает ограничиваться. По разному происходит и непонятно от чего зависит , то от 30 ватт, то от 60 и до максимума мощности. Возможно это перекачевало в новую серию, надо проверять. Наблюдалось в обоих каналах.
    Добавлено через 4 минуты
    Да ерунду он там потребляет, ватт 20.
    Это в обоих АС-ках?
    Последний раз редактировалось kobarr; 06.06.2009 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #214
    М.о. пгт. Запрудня
    Многоуважаемый, подскажите где его приобрести можно, что-то я его не нашел в Яндексе и каков класс
    Добавлено через 3 минуты
    радует
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 06.06.2009 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    каков класс
    АБ клас
  17. #216
    М.о. пгт. Запрудня
    Это в обоих АС-ках?
    к сожалению на мах включал только вторую, сейчас проверить другую не смогу, соседи не поймут
  18. #217
    у этого усилителя не то соотношение мощностей что бы вам угодить. И если тот изъян перекачевал в эту серию - динамики спалите.
  19. #218
    Рязань
    Усилитель слабый.А по колонкам главное понять направление движения,что от чего зависит.
  20. #219
    SanyaTrav, микрофон будет у вас там?
  21. #220
    М.о. пгт. Запрудня
    не понятно, извините... можно разжевать
    Добавлено через 48 секунд
    Kobarr, микрофон - не самая важная опция, скорее всего нет
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 06.06.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
