Показано с 1 по 5 из 5
Тема: O-153, где искать? Или чего нибудь подобное с 0.3грC/Вт
    Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию O-153, где искать? Или чего нибудь подобное с 0.3грC/Вт
    Кто-нибудь где-нибудь видел, желательно в Питере, каков порядок цен?
    Или чего-нибудь подобное по размерам и площади. Кто их вообще делает?
    И еще, этот охладитель для таблеточников, из двух половинок состоит, в справочнике указана мощность рассеяния 220Вт, тепловое сопротивление при пассивном охлаждении 0.35грС/Вт, это сумма для двух половин, или это для одной?
    И они вроде голые, аллюминиевые, реально ли их зачернить самому? Или для таких штук это не требуется?
    Nuchar
    По умолчанию Re: O-153, где искать? Или чего нибудь подобное с 0.3грC/Вт
    Насчет чернения:1)Черная протрава для алюминия.
    Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.
    2)Окраска алюминия
    Для того чтобы окрасить алюминий, его необходимо анодировать.
    Очищенную и обезжиренную деталь опустите на 2-3 минуты в 5% р-р едкого натра, промойте , а затем опустите в слабый раствор азотной кислоты (20-30мл. кислоты на 100г. воды). и снова промойте. Дотрагиваться до нее руками нельзя. Опустите деталь в ванну для анодирования, к детали подсоедините положительный электрод.
    Электролит-20мл. серной кислоты на 100мл воды.
    Ток 20-25мА на 1см2.
    Процес длится около часа.
    Дальше деталь на 5-10 минут поочередно погружают в два раствора, промывая каждый раз в проточной воде.
    Составы красящих растворовконцентрация в гаммах на 100г. воды).
    Цвет 1-й Раствор 2-й Раствор
    Черный Ацетат кобальта(5-10) Перманганат калия(1-5)
    Источник:http://un7ppx.narod.ru/info/technology.htm
    Если не хватит, поищу на работе литературу, сообщу. А чернить по моему надо, вроде как теплоотдача улучшается. Мне проще это все гальваника под боком
    Павшинская пойма
    В москве, в Митино. 800 - 900 руб 2 половинки стоят.
    Dmitry Korneev, уже купил
    Nuchar, насчет чернения спасибо, тоже уже нашел гальванику.
    Умучаешся 153-е шлифовать самостоятельно. . Пескоструй нужен.
    Там площадь поверхности больше чем 2500 см2. Этож больше 60 Ампер
    Да, явно не для дома занятие
    Nuchar
    Ток может быть меньше, при этом чуть хуже качество (внешний вид) покрытия,болше время, в данном случае это не критично, на худой конец,если только для окраски можно ограничиться обезжириванием(щелочь и кислота), цвет будет ненасыщенный.Я это дело пробовал дома , правда с синим цветом. а вообще народ с автомобильным зарядником мудрит...
    А вместо "порошка наждака" можно использовать крацевание, т.е. стальной щеткой , в разных направлениях.
