Насчет чернения:1)Черная протрава для алюминия.
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.
2)Окраска алюминия
Для того чтобы окрасить алюминий, его необходимо анодировать.
Очищенную и обезжиренную деталь опустите на 2-3 минуты в 5% р-р едкого натра, промойте , а затем опустите в слабый раствор азотной кислоты (20-30мл. кислоты на 100г. воды). и снова промойте. Дотрагиваться до нее руками нельзя. Опустите деталь в ванну для анодирования, к детали подсоедините положительный электрод.
Электролит-20мл. серной кислоты на 100мл воды.
Ток 20-25мА на 1см2.
Процес длится около часа.
Дальше деталь на 5-10 минут поочередно погружают в два раствора, промывая каждый раз в проточной воде.
Составы красящих растворовконцентрация в гаммах на 100г. воды).
Цвет 1-й Раствор 2-й Раствор
Черный Ацетат кобальта(5-10) Перманганат калия(1-5)
Источник:http://un7ppx.narod.ru/info/technology.htm
Если не хватит, поищу на работе литературу, сообщу. А чернить по моему надо, вроде как теплоотдача улучшается. Мне проще это все гальваника под боком![]()
