Нужна инфа о выводе проводов с аккумулятора авто своими силами(желательно тоёты, и желателно марк-2).
Уважаемые раскажите: как подключить питание магнитолы так, чтобы она включалась при повороте ключа зажигания , что нужно ?
Просто включалась или чтобы еще и музыку играла? Первый вариант - найти на замке зажигания соотв. контакт и пусть он включает реле, которое в свою очередь коммутирует сильноточную цепь магнитолы. А второй вариант зависит от схемы магнитолы, вернее от того, как она вклются. Если кнопочкой с панельки, то без внедрения в саму магнитолу не обойтись.Сообщение от McGog
в любом случае брать питание от самого замка нехорошо. У меня сейчас почти так и мне не нравится, буду переделывать. Можно взять сильноточную цепь с реле зажигания, но лучше непосредственно с аккумулятора
Какова мощность усей?
Там же должны быть два плюсовых провода - красный и желтый, первый из них есть основной плюс, второй (желтый) подключается к замку зажигания, при повороте ключа (второе положение, двигатель не работает) питание по желтому проводу подается на магнитолу. Или ты хочешь, чтобы сразу заиграло при повороте ключа?Сообщение от McGog
Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
А могла бы лететь мотыльком
Моя смерть ездит в чёрной машине
С голубым огоньком
Дело в том, что в ключе зажигания есть микрик типа ключ вставлен или нет (защита от отвертки). Так я думаю может за него можно ухватиться но боюсь
