А чем тут делиться?
Провода силовые? Тогда - параллельно уже имеющимся жгутам с использованием уже имеющихся полостей и отверстий. Туда-ж (в багажник) много чего проложено.
Нужна инфа о выводе проводов с аккумулятора авто своими силами(желательно тоёты, и желателно марк-2).
А чем тут делиться?
Гоша, я так понял что всё это очень просто,и даже обсуждать тут нечего.Я прав?
Berkut, опиши ситуацию подробнее, тебе аудио систему сделать надо, к усилителю, или с наводками головы борешся ?
В идеале надо найте электрическую схему твоего авто, и посмотреть уже имеющиеся в салоне выходы на плюс, оценить сечение штатной проводки под необходимую мощность, если нет, то просто покупаешь распределительную коробку с предохранителями, крепишь около аккумулятора, выводишь плюс, разветлешь и тянешь его через моторные отсек, вход в кузов используешь штатный, или сверлишь новую дырочку (не забудь загерметизировать), все провода обязательно крепишь полителеновыми стяжками к уже имеющимся жгутам.
помогаю другу сделать СУПЕР БАС в машине марк-2.Сообщение от MaxMan
Я могу только сделать ему усилок и саб.И само собой всё грамотно.Мне от него нужно четыре проводка с "0" и "+12" и "сигнал" и "сигнальная земля".
В двери мы ему засандалили наши 30ГДШ74,ему очень понравилось.
Теперь дело за басом.
И всё встало раком изза того что он думает как грамотно вывести "0" и "+12" с аккумулятора не повредив чегонибудь.
Berkut, главная проблемма такой конфигурации, это наводки по земле, если усилитель сделан грамотно, то надо вытянуть только плюс, для головы и усилка питание и землю разводить только звездой, т.е минус можно и с кузова, но строго из одного места.
Да и во время работ не замкните случайно плюс на кузов....
понял,учтём.Сообщение от MaxMan
Berkut,
Земляной проводник максимального сечения тяни прямо на минусовую клемму аккумуляиора.
Иначе могут быть проблемы с работой электроники.Марки набиты разной электроникой достаточно,так что ,что бы"спокойно спать"
протяни минус отдельным проводом.
Не забудь свить провода + и - вместе.
Berkut, да и главное забыл, купи проф межблочник, две жилы в экране, жилы как обычно, а экран подсоедини только на стороне источника.
Межблочники и силовые протягивай отдельно друг от друга.
Ремонт-NIK
А зачем если они порознь идут это плохо ?
MaxMan
Это для экономии кабеля или есть еще причины ?![]()
Нет, не прав, конечноСообщение от Berkut
Но мало ли для чего тебе в багажнике 12В?
А если для питания усилителя - считаю необходимым прокладку хорошего, жирного провода от - АКБ. Брать - от кузова - ненадежно. Пару раз сталкивался с тем, что некоторые кузовные панели просто не контачили с остальным кузовом. Тем более, Марк-2 - машинка, скорее всего, почтенного возраста.
а почему? вся информация по этому поводу примерно в равных соотношениях доказала плюсы подключения "только к усилителю" и "только к источнику". (я не про авто, а про дом).Сообщение от MaxMan
Makcum Владимирович, две жилки +/- подключаются к обоим устройствам, а экран только к источнику.
[ADDED=MaxMan]1119299310[/ADDED]
Принцип разумной необходимости, в авто есть штатные места для массы, от которых работает почти вся электроника, смысла в протяжке дополгительной массы с аккумулятора нет, главное избежать разницы земляных потенциалов для всех подключённых устройств.Сообщение от McGog
Последний раз редактировалось MaxMan; 21.06.2005 в 00:28.
MaxMan
А вот просто так можно сделать ?
McGog,
Так и нужно делать,только провода максимально короткие.
[ADDED=Ремонт-NIK]1119534790[/ADDED]
Не факт что у источника земляной потенциал чище чему усилителя.Сообщение от MaxMan
Бывает и наоборот..
Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 23.06.2005 в 17:53.
McGog, извини не понял зачем тянуть питание тремя жилками.
А при чём здесь это, фишка в экране, который не может передать наведённую на него помеху.Сообщение от Ремонт-NIK
MaxMan
К примеру если нужно набрать большое сечение типа 2 Ga (ну нету на конденсатор денег) и протянуть негде кроме как по полу. Не одним кабелем который не спрятать а множеством и собрать их потом через респределитель с предохранителями.
Ремонт-NIK
А зачем максимально короткими этоже силовой а не акустический кабель ?![]()
токи потребления могут доходить до 20 А.Допустим ваши провода имеют "лёгенькое" такое спротивление в 0,5 Ома.Сообщение от McGog
Закон Ома думаю знаете,вот и прикиньте сколько упадет на проводах.
Offтопик:.
П.С. правильный ответ 10 Вольт
Усилитель останется без питания....
Berkut
Т.е. вы хотите скахать что делать разводку как на картинке не стоит, так ? Что лутше с аккомулятора тащить 2GA, или стразу ставить полфарада емкость и 6GA .
Я тогда понять не могу ведь усилители в авто ставят в багажник там длина провода может доходить до 6м. почему-же их даже самые крутые установщики в багажник ставят если на проводе теряется столько.![]()
