Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Доработка Peerless-1120
    Аватар для vovka1960
    По умолчанию Доработка Peerless-1120
    Добрый всем день!
    Хотел бы спросить совета в части доработки Peerless-1120.
    Есть пара "девственных" колонок, у которых в СЧ и НЧ динах посыпались подвесы. Вернее - НЧ рассыпались совсем, А СЧ почти целы (они еще предыдущим владельцем дорабатывались как-то странно - в подвесе по кругу сделаны радиальные надрезы - так вот - на одном из динов кусок поролона между надрезами выпал).
    НЧ восстанавливаю казанскими матерчатыми подвесами.
    С СЧ - не знаю как быть. Есть советы выкинуть оригинальные в виду их убогости с последующей установкой 6ГДШ5-8 или 15ГДШ-3. Бо замена подвеса сама по себе достаточно сложна ввиду конструкции дина. Хотя подвесы для них есть и ждут своей участи
    Фильтр все рекомендуют менять/переделывать/дорабатывать. Но все говорят по-разному. Кто рекомендует глобальную замену по известной статье "О модернизации Peerless-1020 и не только об этом". Кто советует просто заменить кондеры. Плюс (возможно) с заменой катушек на бескорпусные. Ну - и конечно же - провода..
    Хочу в итоге спросить - так, чтобы без изысков - чтобы просто получить качественный звук - какие действия необходимы?
    Хотелось бы - по след пунктам по-подробнее
    1. Ремонт / замена СЧ
    2. Доработка ящика (замена минваты, переборки и т.п.)
    3. Наиболее типичная доработка/переработка фильтра (Если можно - со схемой и параметрами)
    И еще маленький вопрос - у колонок нет сзади разъемов для внешних кабелей. Имеет ли смысл доработать ящик в этой части?
    Спасибо
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Доработка Peerless-1120
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Вот тут есть кое-что:_http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1424&pid=16610&st=0&#entry16610
    Там фотки не открываются, а зарегиться не дают.
    По тексту - пропитка диффов краской - ужос , МБГЧ в фильтры - ужос номер два, эти колонки достойны большего, простеньких мундорф м-кап хотя бы.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Скажите - МБГЧ совсем ни куда не пойдут в данную акустику? На СЧ и НЧ в частности?
    Ну не то чтобы совсем, я слышал у одного человека пирлисы, доработанные с примененеим МБГО (примерно то же самое). Вариант в принципе нормальный, лучше чем с электролитами родными, но характерный окрас бумажных конденсаторов был явно слышен, мне так не нравится. Я бы не стал их ставить даже в НЧ, ибо НЧ - понятие растяжимое, у пирлисов, насколько я помню, стык НЧ/СЧ где то в районе 600 герц, а это уже достаточно высоко. Кроме того, если у басовика на стыке с СЧ звук будет подкрашен конденсатором фильтра не так как у СЧ - как по вашему, удастся слитно это всё согласовать? Я думаю что нет. Конденсаторы надо ставить одинаковые во всём фильтре.
    Новичок Аватар для 2Uri
    картиночка то моя...чего ужасного в подкрашивании диффузоров раствором пары капель чернил от струйного принтера в стакане дистиллированной воды
    Ну если только так...
    Хотя намокание диффузора с последующим высушиванием здоровья ему не добавляют, тем более что пирлисовские диффузоры делались похоже чисто осажденем, без каких либо уплотняющих мероприятий, и они и так довольно рыхлые по структуре.
    Новичок Аватар для Painkiller
    Самара
    2uri
    так Вы это сделали чтобы освежить подвесы? ну и как результат? у меня диффузор в пятнах от растворителя и клея местами. хочу подкрасить. еще советовали воском черного цвета для обуви... вот только что лучше?
    Ижевск
    Да шо вы говорите?
    У меня диффузоры были пропитаны улучшателем типа "Глицерин". Бумага в этих местах была как тряпка. Что было делать? Выстирал их аккуратно со стиральным порошком . Высохли - ничего с ними не случилось. Рисковал конечно ужасно...
    Да шо вы говорите?
    И что стало со звуком после этого?
    Ижевск
    Да ничего плохого не случилось
    Новичок Аватар для ValentinGl
    Красноярский край, Шарыпово
    Заменил подвесы на СЧ. Стояли родные - на вид - нормальные. Ткнул пальцем как то раз - рассыпались. Заказал у Петра комплект нч, сч. Менял без отклейки центрирующей шайбы. Фото и видео прилагаются.Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Тоже прикупил по случаю данные АС. На НЧ подвесы развалились. Динамики разобраны, всё вычищено, ждут подвесов. Хотя имеются новенькие ППУ подвесы для 75ГДНов, рука не поднимается ставить их на Peerless,ы. У них диф-ры изготовлены методом осаждения, лёгонькие!!! Не смотря на Датское королевство, у одного из НЧ динамиков чуть кривоват зазор!
    На СЧ разрывы подвеса по краю корзины аккуратно склеил резиновым Моментом. Ибо был напуган отзывами об ухудшении звука после смены подвесов на СЧ. Буду по максимуму пытаться сохранить их в первозданном виде.
    ВЧ в отличном состоянии, активное сопротивление абсолютно одинаково. Нужно проверить индуктивность катушек.
    Фильтр... над которым думал очень продолжительное время, оставлю в неприкосновенности и на родненькой плате. Индуктивности и конденсаторы бьют почти один в один на обеих платах. Зачем менять? Тем более я никогда не слышал как играют данные АС. Будем посмотреть. Хочу что бы вставило! И опять же проштудировав всё, что попалось в сети по данным колонкам уяснил. Всё нужно оставить в неприкосновенности. Я не гениий семи пяток во лбу, что бы тягаться с мозговым штурмом большого количества людей при создании этих АС.
    Единственно, что я сделал-увеличил сечение дорожек от входа фильтра до катушки НЧ и конденсаторов СЧ/ВЧ головок. Минусовые площадки платы фильтра соединил между собой перемычками, что бы хоть как-то организовать одну точку.
    Провода до фильтра и от фильтра до головок тоже хочу заменить на сечени побольше, но без излишков. Так как сечение проводов подводящих сигнал к фильтру всего 0,56 мм.кв, а к головкам провод всего-то сечением 0,38 мм.кв. Хотя при длине проводов максимум 600 мм на значение этого сечения можно положить "прибор".
    Нужно слушать. А там посмотрим. Всё же массовый психоз по обязательному апгрейду всего и вся меня не миновал. Руки так и чешутся!
    Новокузнецк
    Оставить фильтр неизменным от лукавого говорите? А я наоборот считаю. Значит лукавый у каждого свой! Конденсаторы НЧ-40,0 мф, СЧ-20,0мф и 8,0мф. ВЧ-4,7 мф Elko, абсолютно одинаковы на обеих платах. Разница максимум 2 десятки на СЧ. И сопротивления разнятся, 2,57 ом и 2,62 ома. Смех! 5 соток. Конденсаторы и катушки впаяны по направлению так же абсолютно одинаково на обеих платах
    Распорку между передом и задом поставлю конечно. Может диагонально пущу по задней стенке. Или с небольшим смещением на сторону.
    Провод именно такого сечения и планирую. Войлок какой толщины рекомендуете? Электротехнический-это какой?
    Новокузнецк
    Запустил свои Peerless(ы).
    Подозрительные места пролил ПВА средней густоты, хотя корпуса и так были герметичными. Поставил распорку между передней и задней панелями. Врезал терминал с более-менее приличными контактами. Все провода, кроме отрезка между терминалом и платой фильтра, оставил родными. Длина не велика, потерь не будет. Акустика 82 года, медь не китайская. Фильтр оставил неизменным. Усилил дорожки до каждого из полосных фильтров и бросил на плате перемычки по общему проводу. Типа одной точки. От минваты отказался. Все стенки оклеены ячейками-упаковками от куринных яиц. Шершавой стороной наружу и срезанными вершинками. В отверстия при необходимости можно вставить хвостики из ваты или синтепона. Наверное добавлю вкривь и вкось вклееных упаковочных ячеек.
    Подвесы от Петра Зодниева встали как влитые. Знал бы, что так будет, не стал бы разбирать динамики. Процентов 80, вклеилось бы всё и центровка не сбилась бы.
    Тащусь как удав по пачке Дуста!!!
    Есть навязчивая идея попробовать последовательный фильтр на те же частоты разделения. Всего-то по паре катушек и по паре конденсаторов на фильтр. Можно всё сделать очень фэн-шуйно весьма! На новогодних выходных проверю.
    Последний раз редактировалось meshin; 13.12.2010 в 19:31.
    Челябинск
    meshin, в чем вы видите преимущество последовательных перед параллельными?
    С уважением, Игорь.
    и напрасно. она там не просто так положена, вы бы басовики померили сначала, прежде чем вот так резко выбрасывать наполнитель. хотя имхо там и на слух сразу должно было всё стать ужасно.
    ыыы..., неужели это байка с советских времён ещё жива?
    100%, последний комплект динов от пирлисов когда перебирал, даже колпачки тклеивать не стал - всё встало идеально, даже на НЧ.
    ужас какой, вы хоть схему то родных фильтров срисовали? вообще хоть примерно представляете как она работает? там всё не так просто, типа "рубанули тут и там" и зашибись. там АЧХ средника правится фильтром весьма неслабо например, как вы это будете обруливать - вопрос.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Челябинск
    СЧ там кривой даже в даташите, а реально может быть и хуже.
    С уважением, Игорь.
    Новокузнецк
    Судя по всему. В свете последних высказываний. Я баран несусветный.
    Electro_maniac. Поучайте своих паучат. Меня не нужно.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
    Это только часть саги о последовательных фильтрах: http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/082.htm
    Опыт по применению П.Ф. есть и опыт положительный. Противников у сериесных фильтров больше чем последователей. Я последователь, хоть и не ярый. Есть материал под рукой, почему не попробовать. Вероятно о результатах, любых. Я отписываться более не стану.
    meshin, я никого не поучаю, просто хотел предостеречь вас от грубых ошибок. но дело ваше, хотите поковыряться - пожалуйста, если у вас что то действительно получится - ну и хорошо. просто есть вполне обоснованные сомнения в результате такого ковыряния.
    Новокузнецк
    Ошибки маловероятны. Около 30 лет с динамиками и колонками рука об руку.
